    • На форуме с 10 10 2015, 23:35
    • Сообщений 10
Всем привет, прочитал на вашем форуме следующую инфу!!!
"Вторая эксплуатационная особенность двигателя - маслоотделитель. Его меняют каждую третью замену масла(на дизельных машинах) и он стоит 1500. В случае же N47D20 маслоотделитель встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц), но из приятных вещей - он там лабиринтного типа и вроде бы не забивается, менять можно раз в 60-100 тысяч км(в зависимости от жадности)."
Это актуально для моего мотора?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
SweetMiner
Это актуально для любой модификации N47. Как и проблема ГРМ.
    • Сообщений 10
что делать? только замена или есть рем комплект? прочистить как нибудь возможно? как понять умер он или нет?
проблема ГРМ - это проблема обрыва цепи я так понимаю!
Последний раз редактировалось SweetMiner 11 10 2015, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
никак.. просто прими как данность и меняй каждые 60 тысяч..
SweetMiner :
менял год назад, т.е. до кризиса.. стоил 16 и ждал месяц.. + замена не самая простая и приятная процедура..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 10
*Mr.Anderson* :
SweetMiner :
SweetMiner :
а номер детали не подскажешь?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
SweetMiner
Номер чего, деталей ГРМ или крышки ГБЦ?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
по вину проще подобрать..
Ф. М. Достоевский
Рекомендуем почитать на тему x3 e83 2008г n47d20a 177лс
    • Сообщений 10
а где по вину подбираете?
мой вин WBAPE110XOWJ50552
    • Сообщений 10
helg :
SweetMiner
а можешь по грм подробнее рассказать!? что за грм- на этом моторе же цепь!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
на н47 конструктивная хрень с цепью... она греметь начинает..
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
SweetMiner :
В ЕТК. В шапке сайта есть раздел
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
helg
*Mr.Anderson*
чот я не понял, мне на х1 тоже чтоль клапанную менять надо будет на 60к пробега???
им нужна помощь!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
lacoste :
ес бро... я же тебе тогда говорил.. что лучше менять..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 10
*Mr.Anderson* :
lacoste :
А как проверить работу маслоотделителя? Хурмит он или не хурмит?
    • Сообщений 951
Насколько помню менял сам клапан без снятия всей крышки, VAICO V20-1797.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
никак не проверишь... просто прими как данность...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
leenkon :
:o :o как? он на н47 вшит в крышку же..
Ф. М. Достоевский
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
SweetMiner :
helg :
SweetMiner
Надеюсь, самостоятельно Вы хотите только купить запчасти?....................
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
leenkon :
Так у тебя и мотор М-серии ;)
    • Сообщений 951
helg :
leenkon :
Год назад продал Икса с n47 !!!
    • Сообщений 32637
    • Торговая репутация: +27
на копейках цепи подольше живут?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 10
так как быть то? вшит или не вшит!? вот в чём вопрос!!!)))) ::kor::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
вшит!
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 10
*Mr.Anderson* :
SweetMiner :
вшит!
подскажи как проверить его?! может он в норме!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SweetMiner :
да никак епт! :) писали уже выше :)) никак ты его не проверишь :) просто менять и все
Ф. М. Достоевский
