Пропал звук на х5 2005
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=141856
Автор:  neo99 [ 02 02 2016, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Пропал звук на х5 2005
Всем привет. Ребят, проблема со звуком на мфоне бизнес сд.
Ехали с женой слушали музыку. Громко слушали. Я вышел заправить авто. Слышу музыка орет! Потом херак и пропала. Я думал трек меняет. Сажусь. Жена говорит ниче не трогала. Звук просто пропал!!! Мафон работает, а звука нет, громкость кручу туда-сюда и ничего!
Подскажите что могло случиться?
Проверил пред. Все целые.
Что еще проверить можно своими силами...
Заранее благодарен!
Автор:  neo99 [ 08 02 2016, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропал звук на х5 2005
Че, ни у кого такой фигни не было!? :(
Автор:  Серега 330Ci [ 08 02 2016, 14:02 ]
возможно радиоблок
Автор:  moroz1984 [ 08 02 2016, 14:21 ]
Почитай viewtopic.php?f=22&t=138666
Вылечил заменой радиоблока. Вода попала внутрь, начал барахлить
Автор:  FesT [ 08 02 2016, 14:23 ]
Серега 330Ci
moroz1984
а причем тут радиоблок, если у тс:
мфоне бизнес сд
::p::
Автор:  neo99 [ 08 02 2016, 14:26 ]
FesT :
Серега 330Ci
moroz1984
мфоне бизнес сд
::p::
Я нашел инфу, что может радиоблок, усилитель!
Автор:  neo99 [ 08 02 2016, 14:29 ]
moroz1984 :
Блок проверил уже он чистый. И там где он лежит тоже сухо и чисто. А вот усилитель и правда не чист. Разъем окислился, вскрыл его, там тоже в нескольких местах окислено! Ну думал все! Нашел! Почистил, помыл, высушив, все как надо. Собрал - [censored]!!! Не работает!
На других форумах подсказывают, что надо все подключить что я снимал и компом ошибки сбросить и все заработает! Вот никак комп "бесплатный" не найду!!!
Автор:  neo99 [ 08 02 2016, 14:32 ]
Но я как то в это мало верю... И жду всё таки еще ответы... Может есть еще какие варианты. То, что сгорело либо усилок либо р/блок это более похоже на правду! Но совсем не радует перспектива!!! :(
Автор:  Филевский [ 08 02 2016, 14:35 ]
Да н@х он тебе нужен, включи музыку на телефоне, будешь чОтким поцаном ::xa::
Автор:  neo99 [ 09 02 2016, 22:07 ]
Сгорел усилок!!!
Подкинули рабочий и звук появился!
Автор:  telespb [ 17 06 2020, 13:07 ]
Всем привет. Ребят. дабы не поднимать новую тему. ситуация 1 в 1 - пропал звук во всех динамиках 10 сразу. система hifi без dsp и без! радиомодуля стояла когда-то bussiness cd без монитора. но уже несколько лет стоит 2 диновая голова pioneer через переходник к штатному переходнику вместо bussiness cd.... и вот стал пропадать звук по чуть -чуть появится 1 сек пропадет 1 сек так 10 минут и вообще пропал..
те в системе у меня голова- штатный усилок - штатные колонки
на усилок приходит звук с головы проверил, приходит питание 12 в * при вкл зажигании и вообще при выключенном тоже!)
и..... тишина
разобрал усилок - он как новый! ни окислов, ни ржавчины, ни поджаренных элементов, все сухое и место в нише где стоит усилок сухое..сухое...... заменил термопасту на 5тda. собрал.. чуда не произошло...
те питание есть, вход звука есть, а выхода с усилка нет....
смотрю схему 42 контактного разъема усилка https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e53- ... er/ZdlBoRU по всем контактам понятно, кроме - на спидометр с усилка зачем? и
контакт 10 E Сигнал радио вкл./антенна управляющий?
как он управляет чем?
откуда берет сигнал?
куда смотреть?
бу усилок 6-8тр
может кто может дать усилок в СПБ на проверку или подключить мой вместо своего , дабы проверить его работоспособность?
купил бу усилок поставил все заработало
Заранее благодарен!
