BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Замена троса капота... тайна где то рядом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=252174 |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 12:33 ] |
Заголовок сообщения: | Замена троса капота... тайна где то рядом |
имеем х5 е53 дорест, порвался трос как обычно у ручки открывания, заказал оригинал 51238402615 (так как знаю что Китай долго не живет), трос не подходит, т.е. все норм, но он длиннее и при положении ручки в Саааааамом верху она не открывает капот... думал думал мало ли заказал другую часть, ту что с замком 51238408134, поставил ни [censored] все так же трос длинный, стал удивляться - мало ли, трос оригинал в миллионном случае может быть бракованным......... заказал еще раз! часть с ручкой только уже китай RU38451, и короче я походу дурачек, но и эта часть длиннее...... помогите дурачку... |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена троса капота... тайна где то рядом |
Трос в коробочке под капотом видимо как-то криво собираешь,коробочка должна быть зафиксирована к кузову как минимум. |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 12:40 ] |
Александр325Сi зафиксирована, что новая что старая... а как его по неправильному собрать если грузик троса вставляешь в паз крепления второго троса ну и как бы вот... |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 12:43 ] |
Грузик вставить-раз,и саму оплётку где она в конце обжата зажимом тоже вставить в коробочку.Всё на месте? |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 12:44 ] |
Александр325Сi : Грузик вставить-раз,и саму оплётку где она в конце обжата зажимом тоже вставить в коробочку.Всё на месте? конечно |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 12:48 ] |
Хммм...хорошо,а сам замок имеет направляшку для оплётки троса,направляшка целая?может трос там не на месте... |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 12:50 ] |
Александр325Сi оба троса новых все на месте и направляшка пластиковая и грузик соединительных и часть второго тоже норм |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 13:08 ] |
А если при открытом капоте потянуть за ручку троса,замок совсем не пытается ходить? |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 13:12 ] |
Александр325Сi нет, в том то и дело что часть с ручкой трос длинннный какой то.....оба |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 13:20 ] |
Хммм...вот ку-йня какая-то)) |
Автор: | Александр325Сi [ 23 01 2017, 13:22 ] |
barmaley : Александр325Сi нет, в том то и дело что часть с ручкой трос длинннный какой то.....оба Трос длинее прям визуально это видно?может ручка сама со слизанными гранями...Ручка после того как отпускаешь её,она возвращается назад до конца?или приходится в ручную её доталкивать? |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 14:15 ] |
Александр325Сi до конца, в первом замке может быть дело? |
Автор: | Джексон [ 23 01 2017, 15:23 ] |
Что то не так соединяешь..Я без всяких проблем менял, правда на е46. |
Автор: | barmaley [ 23 01 2017, 16:19 ] |
Джексон я на своей купехе тоже менял с закрытыми глазами болт-он.... я уверен был что с оригиналом будет так же 5 минут и готово.... а уже 4 день ебycь xDDDDDDDD |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
