    • На форуме с 08 09 2012, 11:29
    • Сообщений 114
    • Авто: BMW 318i e46
В сентябре месяце менял шатунные вкладыши, которые задрало в связи с масленым голоданием. Прошло пол года, шатун четвертого цилиндра снова постукивает. Не критично, но стучит уже. За месяц, машина кушает литр масла. Я вот думаю, капиталить, или проще купить контрактный мотор? На сколько мне известно, очень сложно найти мастеров которые смогут качественно прокапиталить движок.
В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW...
    • Сообщений 114
А еще прочитал на форуме что на m43 башка от m44 встанет. Чушь???
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
приезжаешь в Москву и звонишь сюда: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=70812
ребята отлично делают моторы, коробки и т.д.
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • Сообщений 114
m.vadim :
Ну Москва не вариант. Живу за 1000км.
    • Сообщений 114
А вообще хотелось бы разобраться. Может и без капиталки можно обойтись? Говорят может КРКГ быть причиной жора масла. Маслосъемные и т.д... На двигателе есть масленые подтеки в районе крышки ГРМ - а. Но не масштабно. Снизу не смотрел.
    • Сообщений 23335
ОлегШиров :
у тебя вкладыш стучит, а ты занимаешься охотой на ведьм...
и ваще каким образом вкладыши влияют на жор?
если не путаю, они влияют ток на давление масла...
    • Сообщений 114
ТраХтор :
ОлегШиров :
То что вкладыш стучит, это отдельная проблема. В этом вопросе я уже разобрался ранее. Не стук вкладыша влияет на жор, а жор влияет на стук вкладыша. Мотор жрет масло, в связи с этим появляется масленое голодание четвертого цилиндра. Вот тебе и задирает вкладыши. И они начинают стучать. В моем случае вкладыш четвертого цилиндра.
А вопрос совсем в другом. Причины жора масла. Может капиталка и не требуется. Может причина не в колечках и износе блока.
Рекомендуем почитать на тему капиталка
    • На форуме с 25 11 2011, 12:48
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
ОлегШиров
для начала компрессию мерил?
Отдам в дар тем у кого случился период "ваще нет денех" --задние аморы для 46й Monroe , юзаные не более пары мес. состояние хорошее
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
сильно уставший маслонасос тоже может быть причиной голодания..мой двиг тоже так подыхал один раз из за непонятно откуда появившегося голодания..капиталил ,малонасос менялся по умолчанию
    • Сообщений 114
stremo :
ОлегШиров
Еще нет. А каковы должны быть показатели если все в норме?
    • Сообщений 114
stremo :
При ремонте двигателя в сентябре, оценка маслонасоса была положительной.
    • Сообщений 12350
    • Авто: BMW 330Ci
как жор влияет на стук? ты ездил без масла, у тебя задрало колено. капиталить такой мотор смысл нет.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
ОлегШиров :
для начала должны не сильно друг от друга отличаться...сколько точно должно быть не скажу..давно это было..
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
artk
у меня колено драло и ниче!!..капиталили...с заменой колена.. :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 114
Ты меня не понял. Избавится от стука можно заменой вкладышей и расточкой коленвала. Я это знаю и это не является проблемой. Проблемой для меня является то, что машина жрет масло. И из - за его недостатка, задирает вкладыш. Капиталить мотор я хочу по причине того что он масло жрет.
    • Сообщений 114
stremo :
artk
Я уже в сентябре сталкивался с этим. Расточили коленвал, поменяли кладыши шатунные. Все норм было. Уровень не проверял какое - то время. Масла в двигателе было недостаточно, вот вкладыши снова и стало понемногу задирать. Стук пока слабенький. Я хочу избавится от масложора.
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
ОлегШиров
ну масложор это ваще тема отдельная вечная и больная... можно говорить бесконечно ))
клапан кркг поменяй попробуй..
    • Сообщений 114
stremo :
ОлегШиров
Я тоже думал на него. Недавно ночью ехал домой, посмотрел в левое зеркало и дал газу в пол. Дым сильно валит из трубы. Густой серый. Когда на холостых стоит, тоже видно что дымит слегка. За месяц литр кушает. Так вот я и думаю что это колечки поршневые. Или вообще износ блока. Пробег то 302т. :D
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
ОлегШиров :
Пробег то 302т.
общая усталость скорее....думаю проще контрактный купить...
    • Сообщений 114
stremo :
ОлегШиров :
Пробег то 302т.
Контрактный. Не на*бут ли... )
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
ОлегШиров :
а как сам думаешь? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 114
stremo :
ОлегШиров :
Ахаха :mrgreen:
