    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
6.06.2015 я купил се тачку которую всегда хотел.
330 купе дорест в мпаке с кучей ништяков)))
WBABN51050JT68669
стоит Raspberry pi2 + Pibus (пост 41 и далее)
очень классная штука, музыка, видео с флехи, ютюб, интернет тв..
в мск инет работает очень даже хорошо.. можно смареть футбол по пути домой без проблем)))))
Последний раз редактировалось Sk8prom 24 07 2018, 16:37, всего редактировалось 38 раз(а).
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
::fot::
    • Сообщений 2255
раз ты не разбираешься в бмв, значит "ништяки" это компрессор и елочка на зеркало ?
butch :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Sk8prom
первое - проверь в багажнике "резиновые стопоры" выкрути их посильней что бы при открытии замка они чуть поднимали его тогда замок не должен закрываться.... резинки эти должны быть эластичные а не дубовые как дерево... это одно из предположений.
второе - меняй бачок на оригинальный, пока потом посмотришь.
велком! а в остальном лучше ищи все проблемы решались миллион раз и т.д. и т.п.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2193
barmaley
респект) проверю твои мысли))
по багажнику искал, ниче похожего не нашел..
по лампочке тож искал и ниче не нашел))хотя поиск конечно был не очень старательный)))
    • Banned
    • Сообщений 7270
Sk8prom
по лампочке я не спец, но у тебя в системе может быть "пробка" и визуально на заглушенной машине уровень может быть "норма" но когда ходит по кругу то его мало...
не тяни поменяй бачок, купили оригинал или хороший заменитель, если есть деньги поменяй патрубки и полностью "правильно" заменить антифриз на хороший оригинал/кастрол.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Когда антифриз нагревается он расширяется. Соответственно когда его становится мало, на холодную у тебя горит лампочка, потом гаснет. Меняй бочек и после зимы мой радиаторы
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Или проверь где сечет, но 90 процентов что бачек, тем более говоришь что капли на нем есть. У меня была микоо трещина, и то уходила жижа. Ах дв, еще крышку бочка поменяй
    • Сообщений 2193
планировал заняться этим вопросом весной, как потеплеет))
помыть радиатор, заменить крышечку, антифриз, проверить все более тщательно..походу придется все таки раньше этим заниматься((
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
Sk8prom
Приветствую, ::34:: Фото ведерка, бачек только оригинал :D
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 2187
    • Изображения: 8
Sk8prom :
Это правильно, с этим лучше не затягивать ::nenado::
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Sk8prom :
- тупит замок багажника!!нажимаешь на кнопку открытия (на брелке или в салоне), багажник открывается и сразу закрывается!!как так воще?)зачем?))ну получается что открыть багажник можно ток с кнопки багажниика в тот самый момент пока он не успел обратно закрыться)) знает кто как с этим бороться?)
Надо отрегулировать замок. Ту часть что в кузове (не на крышке)
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Крышку бачка меняй сейчас, я тоже думал до весны потерпит, тоже лампа моргала периодически, а буквально 3 дня назад бачек лопнул, благо не далеко от разборки
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
да, если лопнет бочек то встрять можно серьезнее
    • Сообщений 2193
а как это делается?)
    • Сообщений 2415
Sk8prom :
Открой багажник, в перед личинкой замка в кузове, с внутренней стороны, две круглые пластиковые заглушки. Их отковыриваешь, просовываешь сквозь эти отверстия TORX -> ослабляешь болты и выставляешь необходимую высоту.
я выставил ее как можно выше, и потом от этого положения на 3-4мм опустил. Также надо убедиться что резиновые упоры на самой крышке (2шт, ближе к краям) тоже нормально выкручены.
Потом центровку - Центровку можно определить по закрытию крышки - смотри чтобы они не ходила влево/вправо когда закрываешь/открываешь багажник.
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2193
moroz1984
спасибо!попробую)
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Sk8prom
Вэлком!!!
Ну и ::fot:: ::fot:: ::fot::
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Систему охлаждения необходимо опрессовать. Где-то не герметично.
    • Сообщений 2193
обещанные фотки на месте)надеюсь у всех грузятся))
barmaley
респект)выкрутил чуток ступоры и багажник норм работает))
по поводу системы охлаждения...заказал новую крышку..и как лампочка седня снова загорелась долил еще антифриза, ибо было пусто в бачке.. так что с лампой все ок, она точно не глючит))ну и как долил больше не загорается))
зато появился новый мелкий косяк, кудаж без этого))
решил обрызнуть фары, слетел шланг и вытекла вся незамерзайка..предательская фигня)все на место поставить оказалось не сложно)
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
::fun:: ::rulezz::
Очень секасно выглядит! :cool:
p.s. чо за приблуда встроена в рамку переднего номера? это парктроники такие чтоль? ::39::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 2193
да, но они не айс, работают по настроению)
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Красивый машЫн.Прям как мой, только 3 литра, зеркала М, фары ксенон и диски другие. Ну и автомат.
Поздравляю! А сидушки перешиты или из чего боковины? На алькантару похоже.
По поводу замка тебе всё сказали, по поводу ОЖ, меняй бачок и пробку, у тебя микротрещина в бачке, скорее всего, я так проворонил и у меня бачок лопнул просто, пришлось ночью менять в одного с фонариком и полным ртом тосола.
Загоняй на СТО, меняй расходники, резинки, сайлентблоки и будет долго радовать.
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 8566
Поздравляю! И Векам! :)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Жирненькая
