№12351
05 10 2023, 15:18
Подскажите по квкг, если крышку открыть оттуда дует, но прикладываешь салфетку и ее присасывает. Квкг рабочий или труп ? Видео https://youtube.com/shorts/UM0SLc0OraM?feature=shared
№12352
06 10 2023, 08:10
Рабочий
№12353
06 10 2023, 16:02
Спасибо
№12354
21 10 2023, 15:11
Всем привет проблема такая мотор n42b18 компрессия везде ровная, вентиляция полностью новая клапан трубки, новые свечи, катушки, появилась странная фигня с утра завожу машину всё ровно спустя 20-30 км начинает отваливаться цилиндр, на светофоре стою двигатель колошматит трогается плохо, если заглушить и опять завести проблема уходит на пять десять минут и снова появляется уже всю голову сломал
№12355
22 10 2023, 12:10
Может катушка/свеча?
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12356
22 10 2023, 12:34
dart50
Катушки новые оригинал, свечи тоже, катушки и свечи местами менял не помогло |
№12357
22 10 2023, 14:08
Я бьі проверил проводку от катушки к DME, подцепил осцилограф и посмотрел приходит ли на нерабочий цилиндр такой же сигнал, как и на рабочий.
Єто ведь всегда один и тот же цилиндр отваливается? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12358
22 10 2023, 19:22
МОжет компрессия? )))
№12359
23 10 2023, 16:47
Я же написал компрессия везде ровная, сегодня стали появляться ошибки когда троит, пропуски в 1 и 4 и ошибка пропусков сразу в нескольких цилиндрах |
№12360
23 10 2023, 17:01
Проблемы с эксцентриковым валом...
№12361
23 10 2023, 17:05
Vlog124 : TARiK Я же написал компрессия везде ровная, сегодня стали появляться ошибки когда троит, пропуски в 1 и 4 и ошибка пропусков сразу в нескольких цилиндрах Когда у меня такая свистопляска бьіла, я свечи поменял. Тоже долго не мог понять, что за беда. На вид свечи цельіе, пробега 10-15к всего. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12362
31 10 2023, 17:17
niko64
Всё проблема найдена, вальвотроник упал в аварийный режим работы, сделали адаптацию проблема ушла |
№12363
31 10 2023, 19:29
Vlog124 : niko64 Всё проблема найдена, вальвотроник упал в аварийный режим работы, сделали адаптацию проблема ушла Странно, не должно зависеть от вальветроника. У меня тоже в аварию падает и переключается на дрочель. Таких проблем с пропусками не может быть. Хотя... хз как там мозги обрабатывают, может программно рассинхрон какой-то идет и отключает катушки |
№12364
22 02 2024, 20:39
Всем привет! Эх, давно не было проблем) Но тут вдруг заметил что после ночного простоя стала загораться красная масленка, на несколько секунд (уже после 1,5 - 2 минуты работы). Газонешь, пропадает. И так до следующего простоя. Еще ради интереса на работающем движке достал щуп - 0 реакции, работа мотора не меняется. Приоткрыл горловину - так же, не всасывает вроде и звук не меняется. А так жалоб нет. Вот думаю паниковать начинать? Ну как минимум в выходные поеду давление да компрессию измерим..
№12365
22 02 2024, 22:42
Может масло махнешь
№12366
13 03 2024, 14:12
Всем доброго времени суток !
Подскажите может кто сталкивался , такая проблема , машина на именно горячую плохо заводится , либо вообще несколько раз не заводилась ( стартер крутил но реакции ноль) Поменяли топливный насос , ничего не поменялось , при этом по компьютеру ошибок нет. Плюс (но это уже давно) при езде на трассе на скорости 120 обороты 3500 на 5 передаче, в чем может быть проблема? Спасибо. |
№12367
13 03 2024, 16:24
Roman90 : Плюс (но это уже давно) при езде на трассе на скорости 120 обороты 3500 на 5 передаче, в чем может быть проблема? нет проблемьі весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
