    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
Yhou$e :
konan :
Уровень Номер детали Название Снята с производства
1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008
2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005
3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008
Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий?
По ТИСу заменяется на 7045Е, а 7045Е ни что иное как Dexron III.
Если коробка A5S360/390R -можно лить любой Дексрон не ниже третьего.
Но! НЕ все их можно смешивать!
а декстрон 6 можно лить в GM, ATF ELT 7045E?
    • Сообщений 8566
Alex58SS :
Я бы сказал - нужно лить Дексрон-6 в GM ! ::22::
    • Сообщений 1052
BlackFlash :
Alex58SS :
Спасибо, просто по тису вообще идет своя атф 1. вот и засомневался. Petro-Canada 055223597134 подойдет?
    • Сообщений 840
Liqui Moly 75w80 планирую залить в мкпп 5ступ
БЖ моей купе...
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
интересно эта таблица верна или нет?если да то получается LT-71141 можно заменить любым третьим декстроном?
причина заморочки...хочу доп радиатор на акпп поставить и промыть акпп.а мобилом промывать дорого выходит :evil: литров 20 уйдет наверняка ::44::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Судя по таблице, DEXTRONом номер VI можно заменить всё.
    • Сообщений 2114
а 6-ой декстрон кто нибудь лили после мобила?
какая реакция у коробки?
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
Люди подскажите хочу залить масло в редуктор вот думаю выбор встал на кастррл 75w140 вот только какой лучше для лсд или для свободного дифа и в чем разница между ними для лсд и для свободного?
На этикетке того что для лсд написано что можно смело лить и туда и сюда?!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 2114
заманался я с этими редукторами,плюнул и залил самого крутого ТНК ::xa:: ::xa:: ::xa:: почти 20 тыщ пока не гудит-не пердит ::23::
    • Сообщений 241
Ну что народ кто подскажет есть ли разница в масле для блоки и свободного дифа? Или ваще поху....ю можно и то и другое лить в свободный?
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 29 06 2011, 14:42
    • Сообщений 40
    • Авто: машина без крыши
Появились вопросы в связи с решением заменить масло в коробке на пробеге в 130 тыщ, машина е46 330 2005, коробка gm:
вопрос 1: полная или частичная замена?
плюсы есть и там и там, основной минус полной — это то, что сначала меняются фильтра, а потом через них прогоняется старое масло
вопрос 2: какое выбрать масло?
Понятно, что дексрон 6, а вот производителя?
Оригинал БМВ, понятно, что лучше всего, он и самый дорогой
Петро Канада, по данным всех форумчан, именно это и залито в оригинал бмв, чуть дешевле
ФЕБИ, утверждают что там тоже Петро Канада — самое дешевое
ЗИК. вообще интересно, он официальный поставщик на GM и Tesla, а коробка то у меня именно GM, он чуть чуть дороже ФЕБИ.
Вот такой вот интересный опрос. спасибо за ваше мнение
как понимаю вопрос я, с завода в коробку залито масло Тексеко, такого малса больше нет, БМВ решило заливать туда ПетроКанаду, но ПетроКанады никогда небыло на заводе ГМ, а на заводе ГМ сейчас ЗИК
Мiр так проста змянiць - выйсцi на улицу i не смяцiць
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
ruby :
1. последние тысяч шестьдесят-семьдесят пробега перед продажей авто, менял масло так - сначала масло менял просто слить/залить, затем через 10 тыс км пробега - слить, заменить фильтр, залить
так до очередной замены через 40-50 тыс км, дважды получилось
2. использовал при этом масло Yokki DVI
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ruby :
вот это они канеш знатно подъебали под конец выпуска ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 40
как бэ такая коробка и на Х3 и на Х5 ставилась, или я не просек смысл шутки?
    • Сообщений 32638
ruby :
смысл шутки в том, что всю дорогу на заднеприводные шестигоршковые е46 ставились простые и надежные ZF. а с 2005 - GM, от которых владельцы Х3 и Х5 плачут.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
у Вас какая то неверная информация, ГМ-ом все довольны, по крайней мере на 46-х
    • Сообщений 6105
Про GM на Х5 слышал, что она решает умереть внезапно, без каких либо намеков заранее и аварийных режимов.
ZF же будет сначала пинаться, проскальзывать фрикционами, ругаться, вылетать ошибками. Моя так тысяч 50 проехала... Но давала возможность ехать в аварийном режиме.
toolshed
Ты же про это?)
    • Сообщений 32638
ruby :
ну естественно непроверенная, откуда мне знать про эти коробки и про 46-е ? ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Icar :
toolshed
Ты же про это?)
я про то, что GM имеют идиотскую конструкцию и дорогие запчасти, которые еще и хрен найдешь новыми )
для капиталки сущий головняк
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
так может с маслом что либо проясните?
    • Сообщений 32638
ruby :
любого дексрон 6 будет достаточно.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 40
Спасибо
цена там просто до двух раз отличается
наверно возьму таки ЗИК, имею выход на оф поставищика, это сыграет свою роль
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
народ подскажите допускается ли смешивание масел в мкпп mtf lt-2 и mtf lt-3??
