    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Возникают вопросы. Поможем интересующимся. Что забыл - пишите, будем дополнять. ;)
- замена масла в ДВС 7-10ткм (лето/зима)
- замена масла в АКПП/МКПП 40-60ткм (автоматы мрут из-за продуктов износа фрикционов, лучше чаще менять)
- жидкости ГУР, тормозная, антифриз 1-2 года ноябрь месяц
- масло в редукторе заднего моста 1-2 года
- хладагент +компрессорное масло 1-2 года апрель месяц (проверка давления в климат-системе! В радиаторе есть сепаратор, если он забит - поднятие давления и выход из строя компрессора; так же залипание иглы в клапане-регуляторе давления)
- Клапан Вентиляции Картерных Газов в сборе 60ткм (дизель каждая третья замена масла в ДВС)
- топливный фильтр 2 раза в год в переходный период смены сезонного топлива
- воздушный фильтр ДВС и салонный каждую смену масла в ДВС
- демпфер крутильных колебаний 100ткм
- дизель, впускной коллектор с вихревыми заслонками 60ткм или ставить заглушки
- приводные ремни и обводные ролики 80ткм
- цепи ГРМ ок.300ткм (диагностика)
- помпа водяная, муфта вентилятора, термостат +термостат АКПП 100ткм
- тормозные диски каждая третья замена колодок
- магистральный топливный насос 100ткм
- подзарядка АКБ каждый месяц при уличном хранении авто и малых суточных пробегах.
- на 100ткм неплохо бы произвести ревизию стартера и генератора
- свечи зажигания каждые 40ткм
- катушки зажигания 60ткм
- мытье радиаторов раз в 1-2 года
- проверка сход-развала со сменой сезонных шин
- моторная коса 10 лет, на современных авто 5-6 лет (ибо теплонагруженные)
- замена глушителя шума всасывания (корпус воздушного фильтра) при каждой 7-й замене масла. При интервале замены масла 11000м.
- визуальный осмотр пыльников поршней суппорта. Если вызывают сомнения, то пескоструй и покраска суппортов и использовать ремкомплект по замене всех поршней с резинками.
- рулевая рейка ZF 2.3 оборота
- рекомендую. Фары и ПТФ защитить 100мк плёнкой. Будут как новые. Прослужат долго.
Вот пример, за год 4 раза поменял "броню".
Про N52
Valvetronic
неожиданное про вкладыши и их особенности на BMW
Данные взяты из TIS
Каждые 400 км или еженедельно
* Проверьте уровень моторного масла
* Проверьте уровень охлаждающей жидкости
* Проверьте уровень жидкости в тормозной системе (сцеплении)
* Проверьте уровень жидкости в гидросистеме рулевого управления
* Проверьте состояние шин и давление в них
* Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя
* Проверьте аккумулятор
* Проверьте лампы и предохранители
TО1 (Oil service)
* Замените масло и масляный фильтр двигателя
* Переустановите дисплей интервалов обслуживания
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов
* Проверьте работу ручного тормоза
* Замените салонный фильтр
TО2-1 (Inspection I)
* Проверьте шланги под капотом на наличие утечек
* Проверьте состояние ремня (ремней) привода вспомогательных агрегатов, отрегулируйте или замените их по необходимости
* Проверьте состояние и надежность подвески и рулевого управления
* Проверьте выхлопную систему и элементы ее крепления к кузову
* Проверьте состояние и работоспособность ремней безопасности
* Смажьте петли и замки
* Проверьте лучи передних фар
* Проверьте работу омывателей ветрового стекла и фар
* Проверьте работу системы управления двигателем
* Выполните дорожную проверку автомобиля
ТО2-2 (Inspection II)
В дополнение к операциям ТО2, выполните следующее:
* Замените свечи зажигания
* Замените воздушный фильтр
* Проверьте состояние чехлов ведущих валов
* Проверьте состояние колодок ручного тормоза
Каждое второе обслуживание TО22 (Inspection II)
* Замените топливный фильтр
Каждые 2 года
* Замените тормозную жидкость
Каждые 4 года
* Замените охлаждающую жидкость
Особо экономным можно не беспокоиться и возить в багажнике "галстук", провода "прикуриватель" и жёлтые жилеты...
Последний раз редактировалось Питерская Ракета 04 11 2014, 18:25, всего редактировалось 15 раз(а).
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Питерская Ракета
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
кольца ваноса ::butch::
топливный фильтр 2 раза в год? я читал про 50ткм
и масло мкпп на "весь срок службы" :mrgreen:
Последний раз редактировалось luni 12 10 2014, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
ну нехерасе, топливный 2 раза в год... я когда старый снимал ,ему с виду лет 5-8 дашь...
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
luni :
на кольца Ванос нет рекомендаций. Диагностика. А диагностика после определения на слух. Мотористы в курсе.
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
а номерок КВКГ для m47n можно :)
Рекомендуем почитать на тему Рекомендованные замены в BMW
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
рыгалово :
согласен, нищебродам не до смеха :)
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
krokodill :
11 12 7 799 224 Блок вентиляции 2800руб
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3312/
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Питерская Ракета :
рыгалово :
на счет фильтра я согласен для дизелей, особенно при переходе на зимнюю соляру и обратно...
donkogotini :
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Только раздели, пожалуйста, дизельеро и бензиньо, в части масла, фильтров, КВКГ... ;)
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
:o
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
helg :
подписано, разберутся
    • На форуме с 29 07 2014, 23:17
    • Сообщений 79
    • Авто: e46 330xi Black Sapphire Metallic
На XI может кто что добавить?
obviam insania vox
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Harley :
раздатка тоже 60ткм и замена масла
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
Питерская Ракета
143% инфа от официалов?или как?
пригнал с гермашки в 11году...в "истории болезней"замена цепи была в 210тыщ...профилактическая!!!!....
man!fest :
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Питерская Ракета
а че мне с топливным делать? ::xa:: у меня он в баке стоит... и ценник 7500 ::kor:: то же менять 2 раза в год?
    • Сообщений 2894
свечи?
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Ракет, откуда такие данные? из собственного опыта?
где про свечи?
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
    • Изображения: 8
Единственная оправдывающая себя замена в бмв,это замена машины на что-то не разваливающееся по дороге от сервиса к сервису ::xa::
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
колхоз - дело добровольное. Остальным жёлтые жилеты.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Питерская Ракета :
Вот здесь не правильно. В тисе четко написана минимальная толщина дисков, при которой их стоит менять. Толщина зависит от модели, перед/зад тоже различная толщина. У всех стили езды разные. Да и износ колодок сильно зависит от дисков перфорация/без перфорации.
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
А разве демпфер крутильных колебаний на бензиновых моторах тоже к 100 тыс убивается?
e46 325ci M54 USA 2004
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Свечи зажигания каждые 40 т.
То ли в ТИСе, то ли с какой-то инструкции оф.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
RuS1k :
добавил ::34::
