    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Такой вопрос: Сделать, чтобы поворотники в фарах горели в пол накала при включении габаритов через inpa возможно?
Не американка..стоят глазки вместо лампочек габаритных.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
через инпу нет
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
через инпу нет
А как иначе?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
самое простое - выкрутить лампочки габаритов :)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
сarlsson :
Я вродь как на русском написал, что вместо лампочек стоят кольца. не? И если даже отключаешь кольца, поворотник не включается. С одной стороны у меня перегорели кольца, там габарит в поворотник продублировался.
    • Сообщений 18127
Юрий-89 :
сarlsson :
а кольца, что, у тебя не через патрон лампочки габаритов подключен? или ты настолько тугой, что не понимаешь, что машине по барабану что подключено - лампочка или кольца?
"И если даже отключаешь кольца, поворотник не включается. С одной стороны у меня перегорели кольца, там габарит в поворотник продублировался" - это как вообще? если отключаешь - не загорается поворотник, а если перегорели - загорается ::44::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
сarlsson :
Юрий-89 :
сarlsson :
По-моему у тебя с головой туговато, мне не вместо колец габариты в поворотниках нужны, а чтоб едино светило.
" если отключаешь - не загорается поворотник, а если перегорели - загорается " именно так и происходит. Сам удивился..
Рекомендуем почитать на тему Габаритный свет в поворотниках.
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
  • Ксенон/светоотражатель/передний свет
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что ксенон нифига нр светит. Разобрал фару, оказалось что...
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
сarlsson :
Юрий-89 :
сarlsson :
И кстати кольца запитаны не от патрона лампы габаритов, а отдельно через блок света. Чтобы не было ошибок на компе.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1369
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Юрий-89
А тебе это вообще зачем?Интересно ::butch::
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
<<BIG BOSS>> :
Юрий-89
Просто хочется, нравится мне. Как на американке
    • Сообщений 1369
Юрий-89
Ясно :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
через ncs закодируй
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
fantom :
через ncs закодируй
Ага, уже второй день установить не могу..какие-то ошибки точек входа..dll и прочая муть..а через ELM-327 работать будет NCS?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
думаю можно попробовать так:
-подключаешь кольца к габаритам, блок света из за высокого сопротивления диодов "думает" что перегорела лампа габарита и включает в "полнакала" поворотник;
- для того что бы на приборку не выводилась ошибка по габаритам через ncs отключаешь вывод неисправностей габаритов, проверку исправности ламп оставляешь".
Это теоретически, нужно пробовать что получится. Что конкретно кодировать можно поискать в теме о кодировании авто через ncs, там где описано отключение ошибок по габаритам.
    • На форуме с 12 03 2015, 15:30
    • Сообщений 321
    • Авто: 325Сi
думаю, что кроме как кодировкой, любое решение будет лютым колхозом и вмешательством в электросхему авто :bad:
Техничка серой. Разбираем не всегда стандартные случаи.
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Напишу тут, раз тема с моей схожа:
Закодировали мне такую функция как, автор темы хочет, авто рестайлинг купэ 46, в фарах глазки, запитанные от лампочек габаритов, ошибок нет, фары ксенон. Теперь поворотники горят в пол накала всегда(при включенном зажигании), даже в положении(на блоке света) 0. Но вот ведь х..рня - заметил, что на заднем фонаре в положении ноль горит кольцо из диодов... собственно вопрос - они оба должны так гореть или вообще не должны. И могло ли оно загореться таким образом, из-за кодировки "американ лук" ? Подскажите, кто силён в электрике и кодировании е46.
Если тут не ответят, создам новую тему, админы не серчайте.
    • Сообщений 43317
numbaone
полюбому так не должно быть, положение ноль это положение ноль, тебе походу как раз по схеме предлагаемой AndreYPNZом заколхозили ::21::
  • Свет фар
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
БМВэшник :
numbaone
Да не, закодировали по уму, меняли значения с ЕС на US, то что габариты теперь в положении 0 при включенном полностью зажигании это ладно, а вот то что горитт один фонарь задний - вот этого не пойму...на сервисе сказали что к кодировке это отношения не имеет мол что они сотни машин кодировали и не было такого, говорят замкнуло в фонаре что-то возможно
p.s. сейчас сгоняю фото сделаю
вот так горит один фонарь в положении ноль, востальных положениях всё ок, только вроде как это кольцо и в остальных положениях горит ярче...что-то фото не получается загрузить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vulkan55 и гости: 11
