BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Электрика багажник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13714 |
Автор: | mitch2007 [ 13 04 2009, 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Электрика багажник |
Доброго времени суток! Проблема такая: багажник с ключа открывается, а с кнопки нет. Подскажите в чем может быть трабла..... |
Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 04 2009, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Первое, что на ум приходит, неправильно подключён концевик к замку. "Старшие" проснутся напишут точно в чём загвоздка. |
Автор: | mitch2007 [ 13 04 2009, 14:55 ] |
Интересные вещи происходят.... Вчера копался копался в итоге так и не сделал...плюнул... Сегодня с утра все стало открываться...)))) Чудеса) |
Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 13 04 2009, 15:09 ] |
mitch2007 : Чудеса)
Чудес не бывает, а вот все нерешенные проблемы, как правило, возвращаются. Возможно из-за перепадов температуры что-нибудь отсырело и разомкнулось, потом после "копаний" слегка восстановилось. Лично я, в таких случаях, беру "разрешившуюся само собой проблему" на "карандаш", и при случае поездки в сервис решаю её. |
Автор: | GUNhed [ 13 04 2009, 15:12 ] |
контакты в проводке планки окисленные |
Автор: | SPQR [ 13 04 2009, 15:14 ] |
У меня после мойки неделю не открывался, потом видимо просохло и заработал. |
Автор: | GopblH [ 13 04 2009, 15:14 ] |
GUNhed : контакты в проводке планки окисленные
+1 было тоже самое, посмотри лампочки подсветки номера. Мне перепаивали. |
Автор: | mitch2007 [ 13 04 2009, 16:26 ] |
Ну да все верно пИшите....У меня не работала одна лампочка...Сгнил кусок контакта наглухо...я его перепаял..Обе лампочки светятся...Но все равно багажник не открывался... Если я правильно понимаю, если бы окислились медные контакты то все равно все должно работать (исключение где лампочки контактятся). Вот когда сгнивает то да.... А кнопка багажника - это микровыключатель??? Если в чем то не прав поправьте.. Всем ответившим спасибо... з.ы. я когда кстати планку обратно ставил я все залил герметиком. Слушайте, подскажите еще такую тему как скинуть ошибку замены колодок собственно после замены колодок;) (лампочка горит) |
Автор: | Антон mx. [ 13 04 2009, 17:25 ] |
Сними обшивку с крышки багажника там есть разъем-тройник возможно выпаялись провода, или пропоять или выбросить тройник и скрутить напрямую. |
Автор: | mitch2007 [ 13 04 2009, 17:54 ] |
снимал...там все ОК...как с завода:) |
Автор: | mitch2007 [ 13 04 2009, 18:08 ] |
Х@ТТ@быч Спасибо. Поиск поюзал нашел темку про датчик. Буду новый покупать. |
Автор: | Dana-xxx [ 15 04 2009, 11:30 ] |
хм......у меня точно такая же проблема,с ключа открывается багажник,а так нет((( |
Автор: | mitch2007 [ 15 04 2009, 14:41 ] |
98% дело в палнке...окислились контакты деталь№13 см.рисунок выше... |
Автор: | Ник [ 02 07 2009, 14:38 ] |
картинка вот http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47641 ... 1/41_1367/ |
Автор: | Андрей Кулапов [ 03 07 2009, 07:34 ] |
Было такое. Не открвался багажник в течение дня. С вечера я ее обматерил, в том числе и на немецком. С утра все заработало. |
Автор: | Makc [ 01 04 2013, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрика багажник |
народ. у меня сдох (окислися внутри и рассыпался) микровыключатель багажника двери. кто-нибудь знает его номер? или какой аналог туда встанет? ринулся искать в инете, а их там огромное множество, а нужен такой что б с двумя отверстиями (под направляющие фиксации) и под 12 вольт. оригинал по каталогу BMW 51138185792 Микровыключатель двери багажника 1 447,28р. идет в опу. данный элемент стоит 50-150р. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
