BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
ТРОИТ!!! дело в маховике, наконец то поменял !!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=14143 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | ТРОИТ!!! дело в маховике, наконец то поменял !!! |
В общем дела такие Машина постоянно то ли троит то ли вибрирует !!! сделал следующие: поменял свечи , проверил каждую катушку все целые . недавно меня сцепление , маховик ведет себя следующим образом он крутиться градусов на 10 в каждую сторону свободно потом упираеться , вот от сюда предположение что вибрация из за маховика ! может ли так быть ? или от чего еще может троить ? кстати все это сопровождает небольшой стук металический который то есть то нет , ну это может быть глушитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
ну кто нить помогите с вопросом !!!! аппп !!! |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 17:25 ] |
АП!!!!! хээлп кто нить ![]() |
Автор: | AlexMi [ 22 04 2009, 17:30 ] |
Скорее всего маховик не причем, если он отбалансирован. если нет то может вызывать вибрацию. |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 17:33 ] |
а он еще и балансируется ? есть кто сталкивался АПП!? |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 17:44 ] |
апчи! |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 17:51 ] |
ну хоть будь здоров зайдите пожелать ![]() |
Автор: | tzar [ 22 04 2009, 17:56 ] |
Попробуй посмотреть опоры (или подушки, кто как называет) двигателя и коробки. Они резиновые однако, даже если выглядят как целые, сравни с новыми по высоте, могли значительно просесть или просесть не одинаково. А если просели или порвались, то держат они движок и коробку уже плохо, появляется вибрация. В любом случае, поменять их значительно проще и дешевле, чем маховик ![]() ![]() На буржуинских сайтах так же пишут, что причиной вибрации может быть опора кардана, или как она там называется, подшимник вобщем, за который он подвешен на днище и эластичная муфта кардана. Так же смотреть на износ этих частей. Сообщи плиз потом результаты осмотра и если будешь менять, то замены. Сам озадачен данным моментом, но у себя посмотреть опоры я смогу только на выходных. Когда смогу поменять не знаю, т.к. заказывать нужно, в наличии у нас их нету ![]() |
Автор: | BuMer.kz [ 22 04 2009, 18:20 ] |
Ага, подушки глянь... У меня была похожая проблема, замена подушек движка и коробки помогла... АП! |
Автор: | Gera [ 22 04 2009, 18:24 ] |
Tul Глянь по этой ссылке. Похожая тема ![]() viewtopic.php?t=10262&highlight=%D1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5 |
Автор: | Димьян [ 22 04 2009, 18:42 ] |
я вот махнул и маховик и сцепу и все падушки почти и подвесное кардана спереди все ремни с роликами ниче непомогло все дело оказываеться в коробке нужно ее на переборку отдавать вроде в ней передний и задние подшибники умерли(пока тока теория) |
Автор: | Tul [ 22 04 2009, 19:50 ] |
Димьян еще больше обрадовал ![]() ![]() |
Автор: | Tul [ 26 05 2009, 22:34 ] |
дело следующие , по всем признаком выяснил что вибрация из за маховика , ездил напригало но терпел , вот вот закажу новый маховик . но сегодня приключилось следующее . Пошел дождь повороты стали очень скользкие и я не удержался отключил дсц и дал боком , и раньше иногда так делал когда началась вибрация все было нормально , но сейчас загорелась шистеренка на чеке коробки , все едит как и прежде никаких изменений в поведение машины нет лишь горит противная шистеренка . скажите она ведь из за маховика горит ? просто раньше не догоняла что поломка есть а теперь включилась ? или что то с коробкой ? |
Автор: | GUNhed [ 26 05 2009, 23:17 ] |
мож я дурак, но до сих пор не могу понять причем тут шестиренка к МКПП? ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ. точнее откуда она могла взяться на мкпп. ты ниче не путаешь? |
Автор: | Toner [ 26 05 2009, 23:20 ] |
У тя чё-то с электрикой. Шестерёнка-неисправность(аварийный режим) АВТОМАТИЧЕСКОЙ коробки. У тебя механика и эта шестерёнка не имеет никакого к твоей коробке отношения. К МКПП даже проводов никаких не подходит- она (шестерёнка) наверное телепат-сама сообразила что чё-то сломано и загорелась))) А вообще-подключи сканер(диагностику) к машине и посмотри ошибки. Остальное всё гадание на кофейной гуще. |
Автор: | GUNhed [ 26 05 2009, 23:23 ] |
на машине с МКПП окошко где ражимы АКПП показываются вообще закрыто. приборка скорее всего не родная (если только на машине не акпп стоит) ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Эдуард011 [ 26 05 2009, 23:27 ] |
Tul : и я не удержался отключил дсц
Автор: | Tul [ 27 05 2009, 05:14 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9120[/img] вот шестеренка желтая , я вам точно говорю горит ![]() ![]() |
Автор: | GUNhed [ 27 05 2009, 11:40 ] |
что то в этой машине колхозное, либо акпп раньше стояла либо приборка меняная |
Автор: | Tul [ 27 05 2009, 13:07 ] |
клемы скинул не помогло , странно все это вроде немец 1 хозяин и тот дед какой то ![]() |
Автор: | Эдуард011 [ 27 05 2009, 13:30 ] |
Tul : и тот дед какой то
Автор: | Tul [ 27 05 2009, 13:36 ] |
ну по вину то механка , наверное приборку меняли , ток зачем ![]() |
Автор: | GUNhed [ 27 05 2009, 15:19 ] |
дык приборка не от европейки вообще ))) |
Автор: | Tul [ 27 05 2009, 17:11 ] |
а там не моя я просто взял хотел кружком пометить че горит а потом не ту скинул ![]() ![]() |
Автор: | Tul [ 27 05 2009, 17:15 ] |
а дайте ссылку где еще посмотреть вин мож хреново посмотрел а где смотрел сайт найти не могу ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
