BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Хэлп!! Вода в салоне! Bmw e46 седан(текут не двери) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=142149 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Lavrik [ 15 02 2016, 02:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Хэлп!! Вода в салоне! Bmw e46 седан(текут не двери) | ||
Здравствуйте товарищи! Нужен совет! Купил машину летом, е46 седан, дорест. После покупки проклеивал двери,т.к. текли. Проблема ушла. Сегодня в ливень(очередной) заметил,точнее не то чтобы заметил,а офигел. На коврике заднего правого пассажира потом. Коврик под водой! Прошу прощения за созданную тему но ни где не нашел ответа на подобную ситуацию. Везде пишут про двери и т.п. Пол закатывал в виброизол и шумку. Откуда может взяться лужа? Надеюсь на советы и помощь!
Автор: | Don_OMAR [ 15 02 2016, 02:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хэлп!! Вода в салоне! Bmw e46 седан(текут не двери) |
Скажи как проклеивал шумку в дверях. Не герметиком ли? |
Автор: | Lavrik [ 15 02 2016, 02:48 ] |
Don_OMAR : Скажи как проклеивал шумку в дверях. Не герметиком ли? Нет,новые обшивки со жгутами. Старые обшивки,какие то пряморукие мастера раскромсали вдоль и поперек. Да и подкладывал сейчас по дороге салфетки в район дверей,салфетки сухие,на полу лужа((( |
Автор: | Don_OMAR [ 15 02 2016, 02:54 ] |
Ну под дождем не решишь ничего. Поднимай завтра, протирай насухо пол под ковром и лей воду на мойке например. Увидишь откуда заполняется пруд. Только сперва 100% исключи обшивки. |
Автор: | Lavrik [ 15 02 2016, 02:56 ] |
Don_OMAR : Ну под дождем не решишь ничего. Поднимай завтра, протирай насухо пол под ковром и лей воду на мойке например. Увидишь откуда заполняется пруд. Только сперва 100% исключи обшивки. Обшивки 100% исключены((( Вот только как пролить днище( Когда стоит под дождем,ничего не промокает. Как через днище вода может попадать?( |
Автор: | Viper Jan [ 15 02 2016, 07:37 ] |
через отверстия поддомкратников задних инфа 146% |
Автор: | Romario_xl [ 15 02 2016, 08:11 ] |
Стойка правая мокрая?Люк есть?если да,снимаешь правую ручку потолка,козырёк солнечнозащитный,оттопыриваешь аккуратно край потолка,там увидишь резиновую дренажную гофру,она обычно отходит-одень её на место...лобовуху смотри |
Автор: | Джексон [ 15 02 2016, 09:36 ] |
Если лобовое меняли-тоже вариант...И накладки на двери резиновые с ворсом... |
Автор: | Shum [ 15 02 2016, 09:41 ] |
Часто после не качественной замены лобаша течет.. Но у человека лужа не спереди, а у заднего правого пассажира.. Мб через уплотнительные резинки? |
Автор: | Lavrik [ 15 02 2016, 09:59 ] |
Shum : Часто после не качественной замены лобаша течет.. Но у человека лужа не спереди, а у заднего правого пассажира.. Мб через уплотнительные резинки? Через лобовое,на заднего левого пассажира в ноги через весь сухой салон?)))))) Лобовое переклеивал сразу после покупки,так как череш него текло. |
Автор: | Lavrik [ 15 02 2016, 10:00 ] |
Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? |
Автор: | Viper Jan [ 16 02 2016, 09:03 ] |
Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову |
Автор: | Lavrik [ 16 02 2016, 09:07 ] |
Viper Jan : Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову Ок! Гляну,спасибо. Нашел вроде причину. Внутри салона,под полом,на пороге сзади отверстие,с правой стороны закрыто заглушкой,а слева заглушки нет. Думаю в порогах дренаж забился и заглушку выдавило. |
Автор: | Wasiliy [ 16 02 2016, 20:32 ] |
Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% |
Автор: | Wasiliy [ 16 02 2016, 20:51 ] |
Вода проникает только сверху.Из за отсутствующей заглушки потопа не будет.Максимум,слегка влажный ковёр.И ещё-вода из передней части салона очень хорошо перетекает как раз в ноги задних пассажиров,так что посмотри спереди на предмет течи из под торпеды и т.д... |
Автор: | Den4ik575 [ 16 02 2016, 20:55 ] |
Wasiliy : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% обрабатывал пороги,это не реально! |
Автор: | Den4ik575 [ 16 02 2016, 20:57 ] |
Lavrik : Viper Jan : Lavrik : Viper Jan : через отверстия поддомкратников задних инфа 146% А вот тут поподробнее пожалста! Че с ними тогда делать? Заваривать или что? Как это лечить,если проблема из-за этого? ставить поддомкратники на место ты на них посмотри - у них уплотнительный кант по периметру прилегания к кузову Ок! Гляну,спасибо. Нашел вроде причину. Внутри салона,под полом,на пороге сзади отверстие,с правой стороны закрыто заглушкой,а слева заглушки нет. Думаю в порогах дренаж забился и заглушку выдавило. На самом полу смотри заглушки! |
Автор: | Гитарист [ 16 02 2016, 20:58 ] |
Wasiliy : Вода проникает только сверху... всё чётко |
Автор: | Viper Jan [ 16 02 2016, 20:59 ] |
Wasiliy : Вода проникает только сверху.Из за отсутствующей заглушки потопа не будет.Максимум,слегка влажный ковёр.И ещё-вода из передней части салона очень хорошо перетекает как раз в ноги задних пассажиров,так что посмотри спереди на предмет течи из под торпеды и т.д... я так тоже могу , смотри читать то зачем если сразу писать надо да? Когда стоит под дождем,ничего не промокает |
Автор: | Wasiliy [ 16 02 2016, 21:11 ] |
Viper Jan,ок, не пойму только,как порог связан с полом?И как через отверстия поддомкратников вода через порог может попасть в салон? |
Автор: | Viper Jan [ 16 02 2016, 21:15 ] |
совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон |
Автор: | sergei.potelkin [ 16 02 2016, 21:19 ] |
тачка перевёртыш. не? |
Автор: | Wasiliy [ 16 02 2016, 21:20 ] |
Яснопонятно.Блин,но там тогда вообще аквариум должен быть в пороге,чтобы начинало переливаться... Lavrik ,отпиши тогда что как так по итогу. |
Автор: | Den4ik575 [ 16 02 2016, 21:21 ] |
Viper Jan : совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон Ты имеешь ввиду боковые порогов? |
Автор: | Viper Jan [ 16 02 2016, 21:42 ] |
Den4ik575 : Viper Jan : совет дан не от балды а из 2-х реальных случаев подходивших под описание тс оба раза седан дорест видимо вода попадает в порог а оттуда через заглушки в кузове , точнее их отсутствие в салон Ты имеешь ввиду боковые порогов? ну тип того |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
