BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Что за ошибка?! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=15058 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Что за ошибка?! |
Подскажите, может быть кто то сталкивался... ошибка вылезает, когда едешь на скорости 100-120 км при достаточно резком перестроении из ряда в ряд... загорается одновременно 2 огонька (см.картинку)... сбрасывается при снятии клемы акк... но потом снова Тормозная жидкость в норме.. |
Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 20:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
а диагностику придумали для лохов? )))) |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:00 ] |
GUNhed : а диагностику придумали для лохов? ))))
Естесна поеду на диагностику... ![]() |
Автор: | www.dimka.ru [ 14 05 2009, 21:03 ] |
Похоже на то, что у тебя отключаются все системы курсовой устойчивости. Возможно это может быть связано с датчиком АБС ![]() GUNhed Диагностика может ничего не показать. У меня такая петрушка творится при большой влажности. Отключается ESP, ABS и ASC если не ошибаюсь. Как на зло доезжая до диагностики все начинат работать. Так называемая плавающая ошибка. |
Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 21:06 ] |
www.dimka.ru : GUNhed
Диагностика может ничего не показать. У меня такая петрушка творится при большой влажности. Отключается ESP, ABS и ASC если не ошибаюсь. Как на зло доезжая до диагностики все начинат работать. Так называемая плавающая ошибка. потому что диагносируете машину с помощью кувалды. на нормальном оборудовании всегда есть ошибки |
Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 21:08 ] |
utka : GUNhed : а диагностику придумали для лохов? )))) Естесна поеду на диагностику... ![]() никто тут не знает. если народ на диагностику даже ездит и там не находят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вобщем то ниче удивительного. ты задавая вопрос даже не удосжился сказать ASC у тебя стоит или DSC |
Автор: | www.dimka.ru [ 14 05 2009, 21:09 ] |
GUNhed : ... с помощью кувалды...
Неет, с помощью молотка и такойто матери ![]() |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:10 ] |
GUNhed : utka : GUNhed : а диагностику придумали для лохов? )))) Естесна поеду на диагностику... ![]() никто тут не знает. если народ на диагностику даже ездит и там не находят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вобщем то ниче удивительного. ты задавая вопрос даже не удосжился сказать ASC у тебя стоит или DSC У меня DSC. |
Автор: | Nitro_X1 [ 14 05 2009, 21:11 ] |
Машина то какая? У меня такая же фигня была, диагностика показала - блок DSC алес пи....ц! 3325 xi 2003 |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:13 ] |
Nitro_X1 : Машина то какая? У меня такая же фигня была, диагностика показала - блок DSC алес пи....ц! 3325 xi 2003
ну у меня е46 318i 2003 седан.. DSC присутствует... работает он или нет - не имею ни малейшего понятия.. )))) Если блок DSC умэр.. как это понять.. и можно ли прожить без него? |
Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 21:14 ] |
utka : GUNhed : utka : GUNhed : а диагностику придумали для лохов? )))) Естесна поеду на диагностику... ![]() никто тут не знает. если народ на диагностику даже ездит и там не находят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вобщем то ниче удивительного. ты задавая вопрос даже не удосжился сказать ASC у тебя стоит или DSC У меня DSC. 1 - датчик угла поворота руля 2 - датчик поперечного ускорения 3 - датчик скорости вращения колеса |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:16 ] |
GUNhed : 1 - датчик угла поворота руля
2 - датчик поперечного ускорения 3 - датчик скорости вращения колеса Это Вы меня сейчас приговорили на эти 3 датчика.. или 1 из 3 ))) |
Автор: | chekashov [ 14 05 2009, 21:19 ] |
у меня такое закончилось просто датчиком. |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:21 ] |
chekashov : у меня такое закончилось просто датчиком.
А что это за "просто датчик" и какой именно? И сколько стоял? |
Автор: | GUNhed [ 14 05 2009, 21:30 ] |
utka : GUNhed : 1 - датчик угла поворота руля 2 - датчик поперечного ускорения 3 - датчик скорости вращения колеса Это Вы меня сейчас приговорили на эти 3 датчика.. или 1 из 3 ))) это возможные варианты исходя из перечисленых тобой симптомов |
Автор: | utka [ 14 05 2009, 21:42 ] |
GUNhed : utka : GUNhed : 1 - датчик угла поворота руля 2 - датчик поперечного ускорения 3 - датчик скорости вращения колеса Это Вы меня сейчас приговорили на эти 3 датчика.. или 1 из 3 ))) это возможные варианты исходя из перечисленых тобой симптомов Спасибо... вот видите... на диагностику уже поеду с приличным грузом знаний и комментсов ))))) |
Автор: | zass [ 15 05 2009, 00:13 ] |
...а... колеса штатные? И после чегО ...это вылезло? Смена колес...иль пр...? |
Автор: | cabrio [ 15 05 2009, 00:35 ] |
попробуй зажать кнопку на 4-6 сек с вкл двигателем (кнопка DSC) это конечно бред в какомт плане но вдруг у тебя просто сбой какойнить....??? |
Автор: | GUNhed [ 15 05 2009, 02:51 ] |
zass : ...а... колеса штатные? И после чегО ...это вылезло? Смена колес...иль пр...?
Валерыч! тут у кого то точно такая же бяда была. оказалось что редко кто после сход\развала делает инициализацию положения руля ))) ЗЫ. но тема с колесами уместна и еще как |
Автор: | Ник [ 15 05 2009, 05:52 ] |
: редко кто после сход\развала делает инициализацию положения руля
про это просто никто не знает, вот и не делают. ![]() |
Автор: | GopblH [ 15 05 2009, 08:13 ] |
GUNhed : zass : ...а... колеса штатные? И после чегО ...это вылезло? Смена колес...иль пр...? Валерыч! тут у кого то точно такая же бяда была. оказалось что редко кто после сход\развала делает инициализацию положения руля ))) ЗЫ. но тема с колесами уместна и еще как Можно поподробнее, что для этого надо и какими аргументами сыпать??? |
Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 05 2009, 08:35 ] |
GUNhed : редко кто после сход\развала делает инициализацию положения руля
это что за тема такая? можно поподробней? |
Автор: | СМИ [ 15 05 2009, 08:41 ] |
GUNhed : www.dimka.ru : GUNhed Диагностика может ничего не показать. У меня такая петрушка творится при большой влажности. Отключается ESP, ABS и ASC если не ошибаюсь. Как на зло доезжая до диагностики все начинат работать. Так называемая плавающая ошибка. Одновременное отключение этих систем в происходит (часто встречается) из-за недостаточного напряжения в бортовой сети. Если напряжение падает ниже 11 вольт. Может при влажности где-то утечка? Попробуйте замерить напряжение в сети в этот момент (можно через сервисное меню - код точно не помню, на форумах тут точно есть в теме "Какие умные наши авто". Если напряжение в норме - то надо смотреть датчики АВС на колесах. Это в "кухонных" условиях. Ну и диагностика - самый верный путь. ![]() |
Автор: | Ник [ 15 05 2009, 08:44 ] |
Датчик угла поворота рулевого колеса программируется(адаптируется). Устанавливается на сколько я понял угол. Если этот угол выходит за рамки допустимых значений, то DSC работать не будет и загорится лампочка на прибоной панели. По идее это программирование после сход/развала делать надо. Если датчик угла поворота перепрограммировать не получается, то его меняют. Система DIS определяет новый угол поворота, а по нему опр. DSC как себя вести. |
Автор: | Bosmr [ 15 05 2009, 10:18 ] |
+1 Ганхэд, разъясни пожалуйста! ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
