BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Номер колечка на патрубке антифриза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=367717 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | olegmed [ 27 08 2019, 21:08 ] |
Заголовок сообщения: | Номер колечка на патрубке антифриза |
Здравствуйте. Начал подтекать антифриз с верхней трубке верхнего патрубка. Предполагаю, что устало колечко в этой трубке, но отдельно в ЕТК его нет. Говорят, можно заказать от VW или чего-то еще. Может кто в курсе? |
Автор: | George_e30 [ 27 08 2019, 21:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Номер колечка на патрубке антифриза |
olegmed : Здравствуйте. Начал подтекать антифриз с верхней трубке верхнего патрубка. Предполагаю, что устало колечко в этой трубке, но отдельно в ЕТК его нет. Говорят, можно заказать от VW или чего-то еще. Может кто в курсе? Я пошел на рынок и просто нашел его) |
Автор: | olegmed [ 27 08 2019, 21:40 ] |
George_e30 : olegmed : Здравствуйте. Начал подтекать антифриз с верхней трубке верхнего патрубка. Предполагаю, что устало колечко в этой трубке, но отдельно в ЕТК его нет. Говорят, можно заказать от VW или чего-то еще. Может кто в курсе? Я пошел на рынок и просто нашел его) хочу сразу заехать не сервис и поставить, поэтому образца нет |
Автор: | George_e30 [ 27 08 2019, 21:55 ] |
olegmed : хочу сразу заехать не сервис и поставить, поэтому образца нет ну тогда извиняйте) если простейшее сдернуть быстросьем и по обазцу найти колечко на рынке так сложно, что менять в сервисе придется))) Померь диаметр наружний и смотри колечко на 2-3 мм меньше |
Автор: | Джексон [ 27 08 2019, 22:54 ] |
Купи новый шланг в сборе-потом верни.Без кольца.. |
Автор: | mtm666 [ 28 08 2019, 10:42 ] |
Замена колечка может не помочь. Пластик старый, усыхает, изменяется размер. Я тоже хотел обойтись малой кровью и поменять кольцо. Нашел где-то тему, номер этого кольца, заказал, привезли, поменял, а эта падла все равно пропускала. Купил оригинальный патрубок и забыл о проблеме. Скупой платит дважды |
Автор: | fantom [ 28 08 2019, 10:47 ] |
если бабла нет - ставь патрубок Феби и забудь! если бабло есть - ставь оригинал и тоже забудешь! и учти, что если один поссал, то остальные на подходе, и дабы не попадать на несколько работ и многочисленные слив\залив антифриза - поменяй все патрубки, обслужи систему охлаждения, промой радиаторы, поставь новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку бачка и всё |
Автор: | Nicknoname [ 28 08 2019, 11:01 ] |
fantom : если бабла нет - ставь патрубок Феби и забудь! если бабло есть - ставь оригинал и тоже забудешь! и учти, что если один поссал, то остальные на подходе, и дабы не попадать на несколько работ и многочисленные слив\залив антифриза - поменяй все патрубки, обслужи систему охлаждения, промой радиаторы, поставь новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку бачка и всё Кроилово ведет к попадалову. |
Автор: | George_e30 [ 28 08 2019, 13:02 ] |
fantom : поменяй все патрубки, обслужи систему охлаждения, промой радиаторы, поставь новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку бачка и всё Вот он, единственный правильный выход)) |
Автор: | Джексон [ 28 08 2019, 13:33 ] |
Верхний патрубок на свою ориг брал-500 р.Это дорого? |
Автор: | LANART [ 28 08 2019, 16:43 ] |
VAG 4E0121666 |
Автор: | Джексон [ 28 08 2019, 16:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Номер колечка на патрубке антифриза | ||
Кста токо клянул-там колечко хитрое.Монолитное,чтоли-не пойму.
Автор: | olegmed [ 28 08 2019, 17:10 ] |
LANART : VAG 4E0121666 спасибо |
Автор: | George_e30 [ 28 08 2019, 18:30 ] |
Джексон : Кста токо клянул-там колечко хитрое.Монолитное,чтоли-не пойму. Это хомут монолитный))) А колечко резиновое внутри У меня как-то надорвался патрубок (когда я уже ездил себе 34-ку смотреть на смену 46-ой), прям у пластика. Я снял, раскусил эту железку, надел и затянул обычным хомутом. А вот при надевании быстросьема на место, разровалось колечко это резиновое. Которое на рынке и купил. Я понимаю, что в меня ща полетят помидоры)))Но смысла менять патрубки на авто, которое я хотел сливать я не видел))) |
Автор: | Джексон [ 28 08 2019, 18:56 ] |
George_e30 Нуууу.С таким подходом..Я точно знаю,что сливать ведро буду.Только вот когда...? |
Автор: | George_e30 [ 28 08 2019, 19:19 ] |
Джексон : George_e30 Нуууу.С таким подходом..Я точно знаю,что сливать ведро буду.Только вот когда...? Я собирался и слил (точнее поменялся на РР) через 2 дня после покупки 34-ки)) А купил ее через неделю после этого ремонта)) |
Автор: | Джексон [ 28 08 2019, 19:56 ] |
Перекуп? |
Автор: | George_e30 [ 28 08 2019, 21:59 ] |
Джексон : Перекуп? Кто? Я? не, боже упаси)) Покупатель? Просто немного чокнутый кулибин, который хотел из "пегаса" сделать машину для покатушек... но перегорел)) А 46-ю мою (дизель м47) взял для того, чтоб сделать дрифй корч Но в итоге, кстати, мне сосед, который нас свел (любитель покатушек) говорил, что он слил ее перекупам))) |
Автор: | Серега 330Ci [ 29 08 2019, 14:18 ] |
viewtopic.php?f=17&t=138602 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
