    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Всем zdarOFF.
Товарищи, возник вопрос по нестандартным параметрам резины на 68 стиль.
Стандартные параметры знакомы всем 225х45х17 и 245х40х17. Возможно ли и стоит ли(по вашему мнению) не внося конструктивных изменений увеличить ширину резины на обе оси?
заранее благодарю
Ваш President
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
как-то так
    • Сообщений 521
AlexOFF :
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
как-то так
Смущает вот что:
пер. ось при замене 225х45х17 на 235х40х17
изменение дорожного просвета на -7 мм(занижение)
при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 88,01 км/ч
зад. ось при замене 245х40х17 на 255х35х17
изменение дорожного просвета на -9мм(занижение)
при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 87.42км/ч
По итогу смущают моменты:
не будет ли 235 на перед тереть арки?
разница скорости по осям, то о чем писал выше 88.01 и 87.47 км/ч
неравнозначное занижение по осям
aKa P84
    • Сообщений 521
ап
aKa P84
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ширине резины на 68 стиль
