11 06 2011, 17:42
***КОЛБАСЕР*** : Не знаю нужно или нет? ты определись)) и для чего нужно? |
11 06 2011, 17:43
Ща, если WDS запусится - скажу...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 06 2011, 17:51
седан, начиная с 2001.09
A3 ЭБУ "Центральный блок управления освещением" Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X12 54-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Центральный блок управления освещением" Распределение пинов в разъеме X12 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый 2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая 3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав. 4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный 5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый 6 E Контакт 30 Предохранитель F106 7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая 8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая 9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа 10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый 11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый 12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар 13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар 14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 15 E Контакт 15 Предохранитель F32 16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний 17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака 18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев. 19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 20 A Фара заднего хода внешняя левая Блок задних фонарей левый 21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus 22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы 26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 27 E Контакт R Предохранитель F9 28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар 29 A Сигнал правого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери прав. 30 A Сигнал левого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери лев. 31 M Масса Провод на массу 32 M Масса Точка соединения с массой 33 E Контакт 30 Предохранитель F107 34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая 35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая 36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая 37 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая 38 A Фара заднего хода внешняя правая Блок задних фонарей правый 39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый 44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый 45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый 46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 49 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая 50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев. 51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары |
11 06 2011, 17:53
Alexander_Br
Млин, опередил Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 06 2011, 17:55
зы. автор, WDS=musthave
11 06 2011, 18:02
***КОЛБАСЕР*** : Парни это распиновка того блока что слева от руля находится? Да. WDS - это программка, в которой расписаны все штекера и блоки в машине. Именно электрика. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
12 06 2011, 00:56
это, а на форуме самому тяжело посмотреть?
Рекомендуем почитать на тему Парни! Дайте пожалуйста распиновку блоку света.
12 06 2011, 12:00
да не, ото одно
24 10 2024, 23:13
BlackFlash
привет.а можете глянуть в вдс?штекер центрального плафона у меня плафон 3 кнопки...нужно питание+ и - что б вкл при зажигании и выкл сразу или через макс мин 15 как глушу именно а не сигналкой закрываю и тд |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
