№51
05 05 2013, 20:49
Ferrum : можно купить фонарик или другую машину Та не, я серьезно, опция сама работает, если моргнуть дальним, в нкс выставил 40 сек., но есть де что с ключа так было! Вот и спрашиваю возможно или нет? Может каку опцию FA добавить? |
№52
05 05 2013, 20:52
http://youtu.be/X1N6uYTu25I
Вот эта опция |
№53
05 05 2013, 22:11
Задам вопрос по другому, например блок света имеет набор опций, можно ли добавить туда другие опции и что для этого нужно сделать?
№54
06 05 2013, 08:02
artemareshin : Задам вопрос по другому, например блок света имеет набор опций, можно ли добавить туда другие опции и что для этого нужно сделать? другие опции не добавишь. только менять блок. но это не целесообразно. |
№55
06 05 2013, 08:19
Glyuk : artemareshin : Задам вопрос по другому, например блок света имеет набор опций, можно ли добавить туда другие опции и что для этого нужно сделать? другие опции не добавишь. только менять блок. но это не целесообразно. А прошивка блока не поможет? |
№56
06 05 2013, 08:20
artemareshin : Glyuk : artemareshin : Задам вопрос по другому, например блок света имеет набор опций, можно ли добавить туда другие опции и что для этого нужно сделать? другие опции не добавишь. только менять блок. но это не целесообразно. А прошивка блока не поможет? от другого блока врятли запихнешь прошивку. |
№57
07 05 2013, 21:45
даже если и запихнеш для этого нужно соответствующее оборудование и понимание что и куда пихать
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№58
25 05 2013, 12:32
Пожалуйста объясните новичку,если можно пошагово,как поменять мили в километры с помощью NCSexpert ? Е39 Англичанка 12.2000г.,подсказать какой файл править,как этот пункт называется,есть ли вообще такая опция или надо самому измудриться ? Смотрел в каркеймемори ни чего не нашел! Еще один интересный момент! машина была праворульной и переделана в Литве на левый,приборка интересно менялась? ведь скорость показывает в километрах! или ее могли перешить?
№59
25 05 2013, 16:15
artemareshin
нет такой функции чтоб при закрытии машины включался свет но это можно сделать так взять сигнал блокировки на замок и инвертировав его транзистором подать в блок света на моргание дальним |
№60
25 05 2013, 16:22
Ferrum : artemareshin нет такой функции чтоб при закрытии машины включался свет но это можно сделать так взять сигнал блокировки на замок и инвертировав его транзистором подать в блок света на моргание дальним Есть, но только не с ключа, а с моргания дальним, при выключеном зажигании) На предидущих двух е46 так было... Заглушил, вытащил ключ, моргнул как будто дальним, но загорается ближний и горит заданое время... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№61
25 05 2013, 16:39
так ему подавая с ключа
я и написал как сделать с ключа а не из салона |
№62
26 05 2013, 02:12
Привет всем вот вишла новая версия NCSDAMMY 6 она немного помагает с рашифровкоий переводит с немецкого на англ язык
№63
26 05 2013, 02:24
kruger : Привет всем вот вишла новая версия NCSDAMMY 6 она немного помагает с рашифровкоий переводит с немецкого на англ язык Не понял что как и тд((( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№64
26 05 2013, 02:38
Shum : kruger : Привет всем вот вишла новая версия NCSDAMMY 6 она немного помагает с рашифровкоий переводит с немецкого на англ язык Не понял что как и тд((( распаковиваеш в буке в папку галочку,откриваеш галачку ,вибираеш кузов,блок котори кодируеш,и дорогу к fsw-psw est v kompe ( teamviewer ) ? |
№65
26 05 2013, 02:44
и мануал в придачу к NCSDAMMY 6
№66
26 05 2013, 02:57
kruger : Shum : kruger : Привет всем вот вишла новая версия NCSDAMMY 6 она немного помагает с рашифровкоий переводит с немецкого на англ язык Не понял что как и тд((( распаковиваеш в буке в папку галочку,откриваеш галачку ,вибираеш кузов,блок котори кодируеш,и дорогу к fsw-psw est v kompe ( teamviewer ) ? Есть, но я ща с планшета)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№67
26 05 2013, 03:15
тогда читай мануал 37 страниц на английском
№68
26 05 2013, 03:18
kruger
Ок Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№69
26 05 2013, 03:23
вообсче все очень просто
№70
26 05 2013, 10:27
kruger : ::42:: вообсче все очень просто То есть нцс будет на русском? Или только функции некоторые на русском будут? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№71
26 05 2013, 13:21
Shum : kruger : ::42:: вообсче все очень просто То есть нцс будет на русском? Или только функции некоторые на русском будут? на руском ничего не будет просто немецкие сокрасч4ние функций будут переведены в полном объеме на английскии яззык руского вообсче там НЕТ |
№72
04 06 2013, 22:17
подскажите пожалуйста, имеем е46 '03, то есть FA есть, прописываю $988 опцию, прошиваю в AKMB и ALSZ, опция есть она считывается с блоков, но на приборке изменений нет как было 25000 так и осталось.
если считать с приборки данные и вручную поменять 25 на 11 и записать все ок, но так делать нельзя писали, и что делать с опцией $988 ее удалить или по чему она не включилась. |
№73
05 06 2013, 01:55
От того что ты дабавил опцию в фа параметры не изменятся
читай с начало пока не поймеш |
№74
05 06 2013, 02:15
я понял так, что мне нужно было после дополнения фа кодернуть всю машину и тогда получилось бы, мне сейчас не совсем понятно как выйти из ситуации, убрать изменения с приборки, и выполнить кодирование машины, или можно перекодировать только блоки akmb и alsz?
№75
06 06 2013, 00:24
ты сделал двойную работу а теперь хочеш сделать тройную
поездив ты поймеш что сделал бесполезную работу в плане функционала но со временем эти бесполезные труды дадут результат если конечно ты раньше не повесишся на шнуре |
