    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
sergy :
TheWer :
антивирус ругается на ссыль
антивирь - истеричка. OCCT perestroika 4.4.0 называется.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
sergy
Открой комп и попробуй поиграть ,
В самом корпусе стоят вентиляторы ?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
-=JokeR=- :
sergyОткрой комп и попробуй поиграть , В самом корпусе стоят вентиляторы ?
В корпусе стоят. Да и вообще компьютеру год всего, кулер на проц брал дорогой, болтовой. БП качественный. Вряд ли в железе дело. Сейчас удалил игру и качаю заново. Попробую с открытым поиграть конечно, но сейчас нет жары...
В CoD Ghosts на максимуме играет без проблем.
    • Сообщений 4130
sergy :
-=JokeR=- :
Значит проблема явно не в железе.
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Один знакомый компьюторщик мне как то раз сказал, что причина ЛЮБОГО выключения компьютера записывается где-то в логе. Будь-то выкл. по твоей команде, будь-то отключение в гор.электросети. Знать бы где этот лог находится... ::hm::
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
TheWer :
sergy :
-=JokeR=- :
Так еще хуже охлождение работать будет. (не будет циркуляции внутри блока)
bumalik :
    • Сообщений 6233
CAHEK42ru :
смотрел я лог, ошибка 41 kernel power
Рекомендуем почитать на тему Отключается компьютер
    • Сообщений 4130
CAHEK42ru :
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - Безопасность
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
переустанови свою игру ТС . и все будет норм. есть такие игры которые выкидывают ошибки... не парься
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184
    • Сообщений 6233
переставил игру, результат тот же ::angry::
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
sergy :
Оставь игру, переустанови компьютер
bumalik :
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
sergy :
Vovan77 :
конденсаторы в БП вздулись ::34::
Визуально это можно посмотреть?
::daa::
вот так будут выглядеть, а так же посмотри их на материнке
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 6233
Vovan77 :
sergy :
Vovan77 :
::daa::
такого нету
    • Сообщений 6233
еще раз апну, есть еще идеи? Хелп товарищи, все мозги уже себе сломал.
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 53446
sergy
надо посмотреть минидамп, если логи успевает записать, отключить перезагрузку при системных ошибках.
обновить все дрова без исключения.
протестировать оперативку, видюху и т.п.
а датчики вообще следует смотреть только под нагрузкой.
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
sergy
в логах пишет "ошибка 41 kernel power" на куче профильных форумов ответа не нашел, что с ней делать. Перезагрузку отключал, толку ноль. Дрова обновлены все. Видео тестировал, планки оперативки менял местами, запускал с разных гнезд, по одной, результат прежний. Нужен кто то очень шарящий в компах...
    • Сообщений 53446
sergy
%SystemRoot%\Minidump
Есть логи на момент перезагрузки?
    • Сообщений 3633
винда какая? биос обновлял (мб причина в нем)? если будешь обновлять - делай это внимательно и аккуратно. возможно, что нельзя будет обновлять сразу на последнюю версию, а придется поэтапно. почитай на сайте производителя мамки
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
sergy
а ошибка 41 это не лог? я просто может не так что то понимаю) если можно поподробнее, что есть лог и где глянуть)?
    • Сообщений 6233
sstspb :
win 7 домашняя расширенная, 64 бит, лицуха. Биос не трогал, да и лезть сам не хочу в него, если честно.
    • Сообщений 53446
sergy :
Mobilniy :
sergy
Это лог, но мне нужна подробная информация. Для аналогии, это как БК и INPA. ::xa::
Логи лежат в %SystemRoot%\Minidump
заходи через проводник
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
апрверь прогой память оперативы и видюхи
из за битых ячеек иакое бывает
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 6233
Mobilniy :
с работы в 21.00 приду, гляну и скину, спасибо )
    • Сообщений 53446
sergy :
Mobilniy :
Пока не за что! Ищи чтобы дата и время совпадали! ::xa::
