    • На форуме с 21 12 2013, 01:09
    • Сообщений 373
    • Авто: Е46 М-3 & VW
Господа, прошу помощи. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Имею домашний МАК, ОС- MAC OS X 10.7.5.
Проблема следующая:
решил сегодня зайти на форум бмвклаб.ру, в разделе вкладок нажимаю - меня автоматом выкидывает на авито.
В общем, вводя в поисковике именно "бмвклуб.ру" меня выкидывает прямиком на авито.ру. Причём адрес в верхеней строке пишет "бмвклуб", а всё равно на авито. Пробую зайти в любую из веток клуба - пишет "File not found"..
Попробовал из другого браузера (гугл хром) - та же фигня. Скачал Оперу - то же самое. Удалил полностью истории со всех браузеров - ничего не поменялось. С другого компа заходит, а с этого нет.
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Для убедительности скрины:
Заранее спасибо!
    • Сообщений 4105
Санкции? ::hm::
    • Сообщений 373
SSL :
Санкции? ::hm::
Чьи? БК ко мне или США к РФ?
    • Сообщений 4105
Пора покупать ЭВМ :mrgreen:
    • Сообщений 373
SSL :
Ага, видимо скоро придётся ::p::
    • Сообщений 43317
дабы не плодить, срабочего компа не могу смотреть ролдики с ютуба выложенные сдесь, на самом ютубе тоже не могу а в ВК показывает, что надо ::kor::
    • На форуме с 26 02 2012, 13:26
    • Сообщений 312
Миша_077
а выложи суда данные файлика
hosts
sudo cat /etc/hosts
я так думаю надо разъяснить.
только команду другую вводи!!! ( как я выше написал).
потом мышой выдели текст и вставь сюда.
продам: Телик 4х3 (2000р) Хромированные молдинги на купе 3000р
Все что связано с компами мы делаем.
Рекомендуем почитать на тему Кто шарит в компах? Подскажите, МАК не заходит на сайт
    • Сообщений 373
kostet-e46
Спасибо большое!
Оно?
Last login: Sat Aug 23 01:32:29 on console
95-30-26-8:~ mihailtarasenko$ sudo cat /etc/hosts
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
Password:
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
    • Сообщений 373
Ну что, неужели тут нет ни одного компьютерного гения?
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Была на макбуке подобная лажа, если вспомню в чем был косяк - отпишусь... хостс без толку проверять это точно, хоть он у тебя и чистый
    • Сообщений 373
man!fest :
вспомни пожалуйста ::22::
    • Сообщений 5068
Миша_077 :
man!fest :
Попробуй для начала установи CleanApp и прогони ею комп, если не поможет отпишись
    • Сообщений 373
man!fest :
Миша_077 :
man!fest :
Установил эту прогу, прогнал, почистил всякие кэши-мэши, удалилась опять вся история из сафари, хотя пароли остались….хм…всё осталось по-прежнему…
Лазил по всяким сайтам в поисках подобных проблем, нашёл, что где-то писали, мол, что бы заходил нужно зайти в файл "хост" и там прописать IP адрес к тому сайту, на который не можешь зайти, а рядом название сайта (типа bmwclub.ru), залез в файл хост, прописал…..ничего не изменилось ни в какую сторону, теперь выглядит так :
Last login: Sun Aug 24 02:57:56 on ttys000
128-70-187-207:~ mihailtarasenko$ sudo cat /etc/hosts
Password:
# Host Database
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
178.20.234.29 bmwclub.ru128-70-187-207:~ mihailtarasenko$
Попытался зайти в этот хост и удалить то, что я написал….а вот шиш…МАК не даёт, грит, что я не обладаю достаточными правами, хотя моя учётная запись единственная…
Короче ХЗ….мысли есть у кого? Чего ещё потыкать/скачать, удалить/установить, стереть/допечатать и т.д.?
    • Сообщений 5068
Миша_077 :
man!fest :
Миша_077 :
man!fest :
Password:
# Host Database
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
http://hello-mac.net/mac/redaktirovanie ... mac-os.htm
Вот кури мануал как редактировать хостс, самая последняя строчка меня смущает, возможно он пытается обратиться не туда куда нужно, удали и все пройдет!
P.S. Не забудь сделать резервную копию
    • Сообщений 28810
Миша_077
Давай удаленный доступ, попробую помочь :)
http://www.teamviewer.com/ru/download/mac.aspx
Суть общественного мнения: http://cs310321.vk.me/v310321377/45fe/xIxIueu3HBQ.jpg
    • Сообщений 312
В хостс должно быть
127.0.0.1   localhost  #Локальная петля ipv4
255.255.255.255   broadcasthost #это я  так понял именно в маках пишется
::1 localhost #Локальная петля ipv6
178.20.234.29 bmwclub.ru  # А это твоя запись которая явно указывает что bmwclub.ru находится по адресу 178.20.234.29 (не есть гуд ведь сайт может переехать поэтому удали её лучьша)
А выложи результат команды route
route
если в выводе команды будет 178.20.234.29 то удали этот маршрут.
route del 178.20.234.29
никикх вайфай не юзаешь????? попробуй шнурок напрямую в комп вставь. без роутера. проблема сохраняется?
(а то был у меня dlink один, он с маршрутами нахимичил. перезагрузил и ок. )
а еще для диагностики вбей в браузере вместо адреса ip (178.20.234.29)
Последний раз редактировалось kostet-e46 25 08 2014, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 312
Миша_077 :
ты забыл команду sudo
(это аналог в винде "Запустить с правами администратора") Ты вроде и так админ а системные файлы редактировать низя!!! (от кривых рук и вирусов всяких.)
sudo nano /etc/host
спросит два раза пароль
    • Сообщений 312
Миша_077
Как успехи??? расскажите чего было (если получилось устранить)
    • Сообщений 20496
Миша_077
Заодно суну тебе пару троянов и дерну всю твою инфу
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 312
astor11 :
Миша_077
    • Сообщений 9800
    • Авто: ............
спрошу здесь:
помогите настроит Мазилу - достали реклама и всплывающие баннеры.
баннерорезка стоит ADBLOCK PLUS, no script тоже стоит, ноне помогает нифика :(
может что неправильно настроил? в компах нуб ::12::
::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
db710 :
спрошу здесь:
гугл хром поставь
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 9800
Только что поставил. Точно такая же хрень(((
Запустил др.Веб
    • Сообщений 373
kostet-e46 :
В хостс должно быть
route
Последняя строчка, где был IP адрес и bmwclub.ru была создана мной, мной же снова и удалена, теперь выглядит так:
# Host Database
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
"/etc/hosts" [readonly] 11L, 237C
На команду route результат такой:
Last login: Mon Aug 25 23:35:47 on ttys000
95-30-40-125:~ mihailtarasenko$ route
usage: route [-dnqtv] command [[modifiers] args]
Сижу не через WI-FI роутер, просто через обычный шнур.
IP адрес в строке браузера вводил-пишет not found
ЧТо ещё ::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
нифига не изменилось
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
db710 :
Запустил др.Веб
должно помочь
