08 06 2014, 17:07
Экран потух после того как умер блок
08 06 2014, 17:08
ну пробуй отсоедини фишки обе с блока при выключенном зажигании и тогда включи в положение "1" ключ - елси черный экран - значит дело не в нави, делов-то...
08 06 2014, 17:29
Он моргает бывает.а если видеоблок?как он выглидит?
№29
08 06 2014, 17:47
а если, а вдруг...
для начала : отсоедини фишки обе с блока при выключенном зажигании и тогда включи в положение "1" ключ
№30
09 06 2014, 09:19
fantom
Сори что не в тему, у меня проблема с блоком мк-4. При включении питания блок не реагирует, на нем не горит индикатор питания. При нажатии на кпопку изъятия диска, индикатор загорается и гаснет когда отпускаю кнопку. Диск изъять не получается. В долгих поездках бывает блок оживает. В чем проблема и как лечить? |
09 06 2014, 09:33
блок-то какой?
09 06 2014, 09:38
mk4
Рекомендуем почитать на тему как востановить МК-4????!!!!
№33
09 06 2014, 09:40
видимо время мк4 умирать пришло с возрастом... на моей памяти ни одного капризного мк4 не было...
попробуй зажми и держи кнопку выброса диска, около минуты, может чуть дольше, не отпуская... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
09 06 2014, 10:07
держу неск. минут, как отпускаю гаснет лампочка
№35
09 06 2014, 11:21
фишки скидывал? попробуй вскрой блок и руками вытащи диск... а что значит "бывает блок оживает"? картинка на монике как в постах выше или с блока нави? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№36
09 06 2014, 11:59
Сейчас почти всё время на синем экране, бывает "просрется" и начинает нормально штатно работать, картинка при этом на черном фоне как и должна быть. ну и диски спокойно извлекаются.
№37
09 06 2014, 12:02
ну это больше похоже на что-то с проводкой/фишками и т.п.
думаю сам блок не виноват.. попробуй к кому-нибудь поставить его на проверку и поймешь что к чему... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№38
13 06 2014, 13:19
fantom : а если, а вдруг... для начала : отсоедини фишки обе с блока при выключенном зажигании и тогда включи в положение "1" ключ Сделал. И ничего. |
№39
13 06 2014, 13:50
hang4
Я как-то дотыкался в ИНПЕ(там всё на инглише было) в блоке навигации(мк4),экран стал черным...и клемму скидывал,и блок отсоединял,ниче не помогало..Потом записал прошивку,29 вроде,на CD-RW на 10 скорости.Засунул диск в блок и О Чудо!Всё заработало) |
№40
13 06 2014, 13:53
Andrey_S : fantom Сори что не в тему, у меня проблема с блоком мк-4. При включении питания блок не реагирует, на нем не горит индикатор питания. При нажатии на кпопку изъятия диска, индикатор загорается и гаснет когда отпускаю кнопку. Диск изъять не получается. В долгих поездках бывает блок оживает. В чем проблема и как лечить? Лечить правильной прошивкой,Шеф куча тем есть по этому вопросу.ну поищи.а |
№41
13 06 2014, 14:15
Да я уже все перерыл. И 29й и 27й прошивкой пытался прошить. Вот сейчас засунул опять 27. Прошивку. Мин 40 жужит че то,а толку нет.
№42
13 06 2014, 14:53
hang4 : Да я уже все перерыл. И 29й и 27й прошивкой пытался прошить. Вот сейчас засунул опять 27. Прошивку. Мин 40 жужит че то,а толку нет. Да он прошивается там несколько минут..Может лазерный глазок загрязнился и не может диск прочитать??Протри спиртом. |
№43
13 06 2014, 15:38
Вообще он мин 7 должен прошивать. Сказали программатором напрямую прошить надо.
№44
17 06 2014, 23:37
А если совсем не раскручивает диск с прошивкой то что посоветуете с MK4?
№45
18 06 2014, 00:00
Записать диск на самой минимальной скорости и заново пытаться прошить. Может самому приводу пестец настал
№46
18 06 2014, 00:16
да там самая минимальная 10x , пробовал через CloneCD на 2,4x все равно даже и не крутит.
