    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Бытует мнение, что простая замена МСК - в принципе пустое занятие, к тому времени, когда МСК становятся дубовыми износ напрвляющих клапанов становится близок к допустимому и простая замена МСК (без замены направляющих клапанов) дает незначительные улучшения условий жора масла и буквально уже через год - два, требует повторной замены МСК уже с заменой направляющих. Обычно это происходит на моторах М54/52 уже после 160-180 тыс. После 200 замена направыляющих - по причине износа, практически 100%
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
Последний раз редактировалось Top Gun 16 10 2017, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28083
Бытует мнение, что простая замена МСК - в принципе пустое занятие, к тому времени, когда МСК становятся дубовыми износ напрвляющих клапанов становится близок к допустимому и простая замена МСК (без замены напрвляющих клапанов) дает незначительные улучшения условий жора масла и бквально уже через год - два, требует повторной замены МСК уже с заменой напрвляющих. Обычно это происходит на моторах М54/52 уже после 160-180 тыс. После 200 замена напрвыляющих - по причине износа, практически 100%
это не мнение бро это ПРАВИЛО ::xa:: поздно пить боржоми когда почек нет , на бмв первыми кончаются направляшки на выпуске , и причин тому несколько
    • Сообщений 28083
кстати Эрлинг как прокладки гавно , уж если нашли лишние 15 000 то экономить на спичках - грешно , сальники тоже брать только оригинал надо дабы по 50 раз туда не нырять ::xa::
    • Сообщений 32142
Ром, именно поэтому, эта процедура без снятия головы, пустая трата денег и времени.
    • Сообщений 28083
бро так и я об этом всегда говорю :???:
    • Сообщений 3870
На М62 и М62ТУ меняем со съемом ГБЦ, ввиду особенностей конструкции головки цилиндров этого двигателя.
В чём особенность,просветите?
#bmwxclub
    • На форуме с 02 06 2009, 13:49
    • Сообщений 40
Александр325Сi :
Постели распредвалов встроены в ГБЦ, и ГБЦ одно целое ! Добраться к колпаком без съема очень проблематично
Рекомендуем почитать на тему Замена МСК без снятия ГБЦ
    • Сообщений 40
G.S.A. :
Дорого. Знаю где делают не хуже, но дешевле на 4 рубаса. ::daa::
И так же быстро, качественно ? ::23::
Можете делать дешевле ::p::
    • Сообщений 40
процедура со снятием голов на моторах N серии очень даже полезная, кто имеет расход 1 литр на 1000 км, замена МСК исправляет эту проблему. !
на моторах М серии на начальной стадии, замена тоже решает это проблему, ну а там где большой расход, большой пробег, без замены направляющих втулок, и замены колец не обойтись
    • Сообщений 40
я могу вам открыть тайну, на моторах М серии, с пробегом в 200 000 тыс, надо уже полностью перебирать мотор, как вы написали на пробеге 200 надо менять втулки направляющих, не соглашусь, на пробеге 200 000 км надо менять направляющие и поршневые копьца, только тогда будет результат
    • Сообщений 3387
    • Авто: [s]320iA ->mkp -> lsd[/s] Alpina b3 3.3 №159
223к пробег, менялись только МСК 30к назад, нет масложора
    • Сообщений 3394
kesha :
G.S.A. :
Быстро - не значит качественно )))
    • Сообщений 40
G.S.A. :
kesha :
G.S.A. :
Дешевле не значит качественно ::1::
    • Сообщений 32142
kesha :
О какая великая тайна!!! ::40:: ::40:: ::40::
Так как речь шла только об МСК, о них и написал. Если бы рець шла о кольцах, говорили бы о кольцах. И второе, где вы видели моторы М серии "на начальном этапе" ? Они уже все прошли за 200, А если начальный этап взят от срока капиталки, то МСК ещё вполне живые и направляющие там поменяны, поэтому замена их не требуется. Единственный вариант замены МСК может быть перегрев мотора без поведенной головки или некачественная установка МСК ранее, вот тогда их можно поменять без снятия головы, но таких случаев единицы.
Тогда и я тайну открою, замена поршневых колец и МСК - это "полностью перебранный мотор". Там ещё ооооочень много, чего делать.
jiuced :
Поверь, не надолго, через два года, а то и быстрее масложор вырастет до прежнего уровня, проходили всё это.
    • Сообщений 3387
jiuced :
2 года уже откатал, в планах установка 3.0 на валах, так что не беспокоит, а старый ляжет в гараж
    • Сообщений 5821
О чем вы говорите? К большинству древних бмв отношение докатать бы сезон, и чтоб масло ведрами не лить, а там поскорее избавится от геммороя ::40::
Какие два года, какая капиталка ::p::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 6105
Я бы еще добавил: "Какие 200к пробега ::p:: " М54 уже в подавляющем большинстве прошли по 500+
Да и тема не об этом. Никто не говорит, что замена только МСК сделает мотор новым. Это так... взбодрить. Ребята могут и полностью мотор перебрать и какие-то компромиссные решения сделать.
    • Сообщений 3387
Гарантию то на замену дадут? А то потом завернет клапана, а ты еще потом 100к будешь искать, за то мск уже новые будут
    • Сообщений 32142
Icar :
Вот интересно бы запилить голосовалку, у кого сколько мотор прошел и отдельным пунктом, была ли капиталка . Реальных моторов за 500 будет мало, у большинства либо контрактники с меньшим пробегом, либо капиталенные. А чтоб 500 с поменянными кольцами и МСК, таких просто единицы. У всех знакомых и тех кого на клубных сервисах видел, моторы прошли не более 250 тыс. (не говорю про кузова)
    • Сообщений 40
jiuced :
Уважаемый , прежде чем писать ерунду , надо понимать , или хотя уметь читать отзывы http://bmw5erclub.ru/forum/showpost.php?p=1427292&postcount=1 "О НАС", сколько, и в каком количестве сделано моторов, после чего можете только писать про завернутые клапана ! Если Вас, что-то не устраивает в Нашей работе, можете не делать у нас, а делать за 3 рубля, как писали выше
    • Сообщений 40
Top Gun Вы что мне хотите доказать ? Вам надо перебрать мотор? Давайте перебору . Вам надо по флудить? Вроде тема не для флуда. Предложение Замена МСК без снятия ГБЦ, для тех кто желает эту процедуру провести, быстро и качественно, в полном присутствии !
    • Сообщений 32142
Я вам хочу доказать, что это ненужная и невостребованная услуга. Вы её рекламируете, делаете за смешые деньги ненужную работу, а человек попав сегодня на десятку через год сделает то же + ремонт мотора.
Вот всё, что хотел сказать, ни больше, ни меньше. И я не сомневаюсь, что вы качественно замените на старом моторе МСК без съема головки, но зачем? Только лишь затем, чтоб мотор сделал видимость, что исправен и перестал брать масло? На долго ли?
Кстати, за сколько вы переберете 3.0 мотор? И какие гарантии после переборки?
    • Сообщений 40
Вы издеваетесь ? Если на ХХ после простая 5-10 минут машина выплевывает масло, вы хотите сказать что замена МСК бесполезная процедура, я впариваю бесполезную услугу? Вот видео, мертвые мск https://www.youtube.com/watch?v=pzJQDCRPBNI после замены, двигатель не дымит и не расходует масло вообще !
    • Сообщений 40
Top Gun Если Вам не нравиться услуга замена МСК, тогда предлагаю услугу переборка мотора ! если Вам интересно про гарантию и срок, в первом посте есть номер телефона, звоните всё расскажу
    • Сообщений 32142
kesha :
Это ещё кто издевается не понятно. Ну вот зачем подменять понятия. На видео хапёнок, на их моторы вы МСК меняете со съемом башки. А там уже можно и реально посмотреть, надо менять направляющие или нет. Покажите мне работы, где мотор М54 при пробеге тыс 150-160 брал масла литра 2-3 от замены до замены и вы заменив МСК без снятия головки, полностью решили проблему?
По вопросу ремонта 3.0 ничего не ответили. ОК! по телефону позвоню, поговорим.
