    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
В чем проблема: заглушил егр, не ездил на авто два месяца. Сейчас завёл, Печка не греет, мотор начал греться. Причём сначала быстро перегревался и также быстро остужался, хотя вентиляторы сняты. Что у меня так резко крякнуло?
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
1 Проверь есть ли у тебя достаточно Антифриза в Расширительном бочке...
2 Проверь если Водяная помпа работает скрути пробку для стравливания воздуха у расширительного бочка по идеи антифриз должен циркулировать всё время на прогретом двигателе...
если не бежит то хана помпе, по идеи когда давишь на газ там вообще должен фонтан подниматься...
3) что меньше всего вероятно это в следствие некачественного антифриза могли забиться каналы, тогда надо промывать всю систему до победного конца.....
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
ЕГР глушил физически, с удалением магистрали?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 441
егр глушил физически со всеми заглушками. Да я тупанул. Я ж пробки при прокачке не открутил, чтоб воздух выгнать. Сейчас пытаюсь найти прокладку для вакумного насоса, подтекает.. Потом буду заводить и прокачивать по человечески.
    • Сообщений 1122
ну хоть сам догадался, что завоздушил ::xa::
Прокачивай по ТИСу и все норм будет, ничего сложного там нет! :???:
    • Сообщений 441
Не, не сам) Александр с Форума подсказал)
Причём я на многих своих бмв менял антифриз и прокачивал систему. А вот здесь почему то тупанул.
    • Сообщений 441
Прокачал систему, печка греет, мотор не греется) Не ташкент конечно, но тепло и хорошо
Рекомендуем почитать на тему Греется м47н и не греет печка после удаления егр
    • Сообщений 3870
::butch:: :cool:
#bmwxclub
