№301
28 07 2015, 15:15
Seagate : Народ, кто что знает про шкив IMPERGOM. Сколько ходит? Я думаю что тут просто народ не очень любит рисковать И такой не ставили Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№302
01 12 2015, 23:14
Добрый вечер, разрывпет демпфер через 4-5 твс ставил дорогой, в чем может быть проблема?
№303
02 12 2015, 00:53
На M47N2 у меня стоит шкив без шпонки. Садится на конус и прикручивается одним болтом и все.
№304
10 12 2015, 12:25
Gangster : На M47N2 у меня стоит шкив без шпонки. Садится на конус и прикручивается одним болтом и все. Видимо у всех сейчас так. Хоть в книге написано совсем другое. |
№305
23 12 2015, 18:56
poWer777 : Gangster : На M47N2 у меня стоит шкив без шпонки. Садится на конус и прикручивается одним болтом и все. Видимо у всех сейчас так. Хоть в книге написано совсем другое. у кого у всех? |
№306
17 05 2016, 23:17
Ну вот не прошло и года, как шкив gates приказал долго жить. Пробег на нем примерно 15 тыс. Подозрения на то что я его не докрутил когда ставил.
Какие есть способы докрутить по мимо пневмы и сьёмника? |
№307
17 05 2016, 23:21
poWer777 : Ну вот не прошло и года, как шкив gates приказал долго жить. Пробег на нем примерно 15 тыс. Что ставить? Оригинал! |
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
№308
17 05 2016, 23:23
№309
17 05 2016, 23:46
poWer777 : Подозрения на то что я его не докрутил когда ставил. Какие есть способы докрутить по мимо пневмы и сьёмника? У тебя М47 чтоли? Никак ты его не мог не докрутить. Он на конус садится и дальше не налезет. |
№310
18 05 2016, 00:02
Gangster : poWer777 : Подозрения на то что я его не докрутил когда ставил. Какие есть способы докрутить по мимо пневмы и сьёмника? У тебя М47 чтоли? Никак ты его не мог не докрутить. Он на конус садится и дальше не налезет. M47 150 л.с (2001г. E46) |
№311
18 05 2016, 08:11
poWer777 : Подозрения на то что я его не докрутил когда ставил. Какие есть способы докрутить по мимо пневмы и сьёмника? а чем пистолет не устраивает? |
№312
18 05 2016, 16:16
у меня его нет. Теперь можно сьёмник сделать из старого, у кого схема есть конструкции?
Прочитал что есть комплект, то есть с заменой шкива нужно менять ролики , натяжитель и ремни всё это оригинал и в одном комплекте. Тогда он долго будет ходить. |
№313
07 06 2016, 22:26
Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag?
№314
08 06 2016, 01:10
Александр325Сi : Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag? Такая же фигня как и все заменители. Нормально будет ходить кортеко который по цене почти как оригинал. А дешевый кортеко мало отходит( там у них 2 разных номера) |
№315
09 06 2016, 21:20
На м57 реже надо менять демпфер или так же как на м47н
№316
09 06 2016, 21:32
АлександрТ : На м57 реже надо менять демпфер или так же как на м47н Реже, т.к. вибраций меньше. |
№317
10 06 2016, 14:22
Gangster : АлександрТ : На м57 реже надо менять демпфер или так же как на м47н Реже, т.к. вибраций меньше. Но нагрузки при этом больше.... правда, и демпфер другой.... и в то же время, расчётный ресурс навесных агрегатов на 47е и 57е практически одинаковый.... |
№318
10 06 2016, 19:33
helg : Gangster : АлександрТ : На м57 реже надо менять демпфер или так же как на м47н Реже, т.к. вибраций меньше. Но нагрузки при этом больше.... правда, и демпфер другой.... и в то же время, расчётный ресурс навесных агрегатов на 47е и 57е практически одинаковый.... По опыту сужу. На м47 около 100 тысяч ходит, на м57 150-200. |
№319
19 06 2016, 07:49
Gangster : Александр325Сi : Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag? Такая же фигня как и все заменители. Нормально будет ходить кортеко который по цене почти как оригинал. А дешевый кортеко мало отходит( там у них 2 разных номера) номерки нормального и питушиного в студию |
№320
19 06 2016, 20:42
Vovan77 : Gangster : Александр325Сi : Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag? Такая же фигня как и все заменители. Нормально будет ходить кортеко который по цене почти как оригинал. А дешевый кортеко мало отходит( там у них 2 разных номера) номерки нормального и питушиного в студию Надо с компа на бмвклубе искать. С тела точно не найду. |
№321
20 06 2016, 22:03
Gangster : Vovan77 : Gangster : Александр325Сi : Кто что може сказать о демпфере крутильных колебаний фирмы swag? Такая же фигня как и все заменители. Нормально будет ходить кортеко который по цене почти как оригинал. А дешевый кортеко мало отходит( там у них 2 разных номера) номерки нормального и питушиного в студию Надо с компа на бмвклубе искать. С тела точно не найду. найдешь пиши сюда или в лс |
№322
23 06 2016, 17:38
Тоже буду рад узнать номер Нормального кортеко.
№323
23 06 2016, 18:15
poWer777 : Тоже буду рад узнать номер Нормального кортеко. нормальный кортеко стоит как оригинал, смысл его брать... или брать ремкомплект, если возможен, если нет, то отдельно демпфер (все в оригинале) |
№324
23 06 2016, 18:29
Например, для M57TU
11 28 2 339 149 - Ремкомплект ременного привода в сборе - 27т.р. 11 23 2 247 932 Винт Torx M10X86 4 шт. 11 23 8 511 371 Демпфер крутильных колебаний 1 шт. 11 28 7 786 075 Клиновой рифленый ремень 6 PK X 2080 1 шт. 11 28 7 799 464 Обводной ролик D=70MM 1 шт. 11 28 7 807 021 Натяжитель ремня 1 шт. Если отдельно 11 23 8 511 371 - Демпфер крутильных колебаний - 22т.р. +болты докупить Про Corteco предлагаю почитать тему viewtopic.php?p=4395395#p4395395 |
№325
23 06 2016, 21:37
Bleiz : нормальный кортеко стоит как оригинал П.С. Нормальный кортеко это тот который дорогой. Дешевый хреновый. |
