19 11 2012, 18:45
Плавают обороты на холостом до полного прогрева M47, как только стрелка станет почти на 12 часов (температура) - сразу ХХ стает ровным.
Плавает +\- 50 оборотов. С догревателя маленькую фишку снимал - ничего не дало, климат выключал - ничего не изменилось. Что ещё может быть ? |
19 11 2012, 23:22
Ап?
28 11 2012, 08:18
та же проблема на m47n... Правда не до полного прогрева а какое то время пока не прогрелась... Мастер сказал что хрен его знает почему так... Вариантов куча... Нужно делать диагностику и именно на холодную... Так что в сервис...
Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
28 11 2012, 13:53
У меня проблема наблюдается постоянно, точнее иногда бывают ровные обороты. Не зависимо от температуры мотора.
Есть подозрения на ГУР. |
28 11 2012, 16:19
эт каг таг ГУР может влиять?
30 11 2012, 10:34
Дает нагрузки на холостом, вот и не ровных ХХ.
30 11 2012, 12:32
а при прогреве уже нагрузок нет?
и почему нагрузки периодические и не меняются с поворотом руля? странно как-то это... |
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на холостом до полного прогрева M47
01 12 2012, 06:08
Нет, заметил, что обороты плавают не зависимо от температуры... иногда плавают, иногда нет. Пока не понял из-за чего.
03 12 2012, 15:30
У многих такая же фигня, что там связанное с дополнительным подогревателем, точнее с его не работой) У меня тоже плавают, паниковал, почитал форум, забил.
04 12 2012, 19:28
скинуть ремень генератора , попробовать без ремня, если проблема останется--значит проблема с топливной системой, если уйдет --значит проблема либо в механических потребителях(например ГУР) , либо в электрических(генератор и все, что он питает, особенно догреватель)
04 12 2012, 19:33
Понять ее и простить
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
01 07 2018, 03:28
У меня сегодня на ходу поплыли обороты, загорелась жёлтая треугольная лампочка на приборке.
Просидают обороты на холостом ходу, постоянно на горячий и холодный мотор и тачка не едет вообще... Куда копать кто знает? |
01 07 2018, 03:30
Где находится маленькая фишка на догреватели ребята?
