    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Дмитрий 42
проблема скорее в чипе COM-USB, т.к. сам пробовал делать, не заработало
а на адаптере Express-card->Com достаточно через резы по 500 Ом подать + на пины и все корректно отображается
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
похоже проблема в настройке чипа
а именно в разделе IO Controls
разбираюсь сейчас
    • Сообщений 259
Короче, мозг взорвался. Весь день я бился с этим чипом, а в итоге оказалось что для прошивки и кодирования вполне достаточно просто перепрошить чип - сделать инвертирование сигналов, и не надо реально детектить включение зажигания. Это мне ребята с германии подсказали, которые по бвм специализируются.
Так что не наступайте на мои грабли :))
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
Дмитрий 42 :
а чем шить? шить после пайки или паять не надо?
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 259
Я взял провод VAG COM 409.1 на чипе FTDI 232RL.
Чтоб ИНПА видела что зажигание включено и батарея подключена можно сделать 2-мя способами:
1. Взять программу для чипа 232rl и в ней поменять настройки чипа (инвертировать пару сигналов) - и все! Чип будет выдавать ИНПЕ сигнал о том что батарея подключена, зажигание включено.
или
2. Взять транзистор, пару резисторов и припаяться к микросхеме и тогда микросхема будет реально видеть включено ли зажигание или нет.
Для Е46 прошивания или кодирования это все неважно (это я узнал под конец дня, когда уже набся с припаиванием транзистора к ножке микрухи и разбирательсвом почему она так странно поределяет зажигание). Поэтому я просто под конец дня снял весь обвес, который напаял и просто перешил чип по варианту 1.
Вот и все.
Вот здесь описан процесс переживки чипа или пропайки.
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... of-161771/
    • Сообщений 259
или
Вот и все.
    • Сообщений 259
Ребят, есть у кого-нибудуь образ ДИС 44 с виртуалки ??
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
  • ШРУС e46
    Приветствую форумчан! Давно не заглядывал сюда. Подскажете номерок внешнего заднего ШРУСА (неориги...
  • BMW E46 двигатель M47N20
    Всем привет!!! Подскажите, может сталкивался с такой проблемой. При пуске двигателя, до тех пор пок...
    • Сообщений 259
Нашел....с трудом
    • На форуме с 25 06 2011, 07:41
    • Сообщений 1
Приветствую всех,подскажите как отключить контрольную проверку напряжения в дисе ? как это было сделано в прогмане.
    • Сообщений 259
Кажется параметр UBATT=OFF в obd.ini
Но могу ошибаться, я с БМВ пока еще только начинаю знакомство.
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 771
    • Авто: E46 M43TU
Дмитрий 42 :
или
Вот и все.
Как всё сложно! ::16::
А ведь сколько раз уже говорили - поиск рулит ::35::
Вот здесь http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990 всё подробно разжёвано, и где купить, и сколько стоит, и про Software mod, и про транзистор, и паяльник, с картинками!!!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Чет у меня Progman не запускаетса :x
    • Сообщений 259
romanu :
Дмитрий 42 :
или
Вот и все.
Иcпугал путану фуем.
Ты бы для начала вник в то что я писал, а потом комментил.
Последний раз редактировалось Дмитрий 42 26 06 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 259
Прогман какой-то неудачный что ли. Я тоже по ссылке с первого поста скачал, раз запустился, а теперь тоже нифига не запускается - винда загружается, а потом белый экран и все...
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Дмитрий 42
Да такаяже хрень
    • Сообщений 259
Походу надо искать нормальный образ...
    • Сообщений 259
Вся проблема в том что на ВМВАРЕ слетает разрешение, в самом образе. Из-за того что у меня нестандартный экрах 1024х600. Настройки вирт машины не спасают....
Я вылечил так: Смонтировал диск вмвари, подгрузил ее реестр, убрал автозагрузку Прогмана из реестра, запустил ВМВАРЮ, выставил в свойствах экрана виртуальной машины разрешение 1024 х 768 (она там ругалась что у нее разрешение не катит), сохранил все.
Вот здесь есть описание как автозапуск убрать и подключить реестр. http://veta.su/?q=DIS_TIS_SSS_for_GT1_Pro
  • ШРУС e46
    • Сообщений 259
Еще в настройах ВМВАРИ есть свойство для дисплея AUTOFIT и Stretch guest - их тоже надо подправить, чтоб насильственно не меняли разрешения на гостевой системе и не выносили мозг Прогману.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Я качал Прогман тоже по первой ссылки и у меня тфу тфу тфу всё гуд работает.
Дмитрий 42
Данная тема не для настройки постаронних адаптеров типа ВАГ или Мастер кит, это тема по диагностики с помощью софта на первой странице. от меня лично, не стоит заниматься колхозом, купи инпу и не парься. или спаяй инпу и не парься :)
    • Сообщений 259
ОК
    • Сообщений 259
В инструкции (по фотографиям вроде на примере Е39) с БМВПОСТ написанно, что после изменения кодировок надо еще прописать обновленную ZCS, иначе при последующем кодировании, все изменения что были раньше затруться. Это актуально для Е46 ?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Дмитрий 42
:twisted: на выходных попробую
Филлини
Нужно искать как из америкоса сделать европейца
Я чот не врубаюсь,Помогай :???:
    • Сообщений 15916
    • Торговая репутация: +27
Пишите в Лс
    • Сообщений 259
Игорь, да я сам всего месяц как на машине, еще только вникаю.
Краем глаза сталкивался, кажется в Прогмане 32 в разделе прошивки в пункте что-то типа Дополнительные работы или Добавка блоков есть пункт "Смена языка", вот кажется через него все и делается. Но это только для затравки - ты лучше почитай внимательно что и как, по можему одной смены языка не достаточно, там кажется еще надо будет все блоки реконфигурировать.
    • Сообщений 259
Скажите пожалста, а кто-нибудь кодировал себе 3 моргания поворотником при коротком нажатии рычага ?
Что-то я считываю все блоки по очереди, ни в одном не нашел такой параметр.
Он вообще есть на е46 ?? У меня дорестайл.
  • 330cia e46
