№201
19 03 2015, 13:46
goldrock89
Раскудахтался)) успокойся не петушись маж чем угодно я все равно при своем мнение останусь |
№202
19 03 2015, 13:52
Pawde : Доброго времени суток! Приобрел себе 320I на автомате с двигателем как я понимаю м52 98г. Это мой первый автомобиль, но с техникой нормально общаюсь. У меня аналогичная беда только с задним левым колесом. Шуршит жестоко как подшипник, но в сервисах говорят что это не подшипник...когда менял колодки увидел что поршень с пыльником пошли по этапу думал, что попал и суппорт над менять...наткнулся на Ваш пост.... и о чудо! Подскажите ради Бога, как на этом гребанном экзисте найти поршень с ремкомплектом??? Тебе нужны эти номера: 11010154022 - ремкомплект 11044140022 - ремкомплект D025114 - поршень Стоит всё это копейки. Делается не долго. |
№203
19 03 2015, 13:53
del
№204
19 03 2015, 16:13
Huswop : goldrock89 Раскудахтался)) успокойся не петушись маж чем угодно я все равно при своем мнение останусь человеку нечего написать кроме того что ему ближе |
№205
11 08 2015, 13:43
Подниму темку, правильно понял, что для 330 ремкомплекты http://www.frenkit.es/ :
: перед 257910 ?
зад 242908 Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№206
11 08 2015, 16:13
FesT
№207
21 09 2015, 21:03
смотрю темка живет
Скоро будет новый фотоотчет) |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
№208
25 09 2015, 22:40
Профи, кто подскажет номерки ремкомплектов на задние и передние? E46 325i 2003.
Смотрел http://www.frenkit.es 240904 257910 Они? Я так понял, что разные они должны быть по диаметру. |
№209
14 11 2015, 10:58
EugeneWhite
вроде да но смотри точнее диаметры поршней |
№210
09 12 2015, 11:15
Добрый день! Собираюсь поменять задние тормоза. Нужно утопить поршень тормозного цилиндра. Кто чем пользуется? Хочу приобрести вот такую приспособу. Стоит или можно что-то самому придумать?
№211
10 12 2015, 11:18
Валерка1977 : Добрый день! Собираюсь поменять задние тормоза. Нужно утопить поршень тормозного цилиндра. Кто чем пользуется? Хочу приобрести вот такую приспособу. Стоит или можно что-то самому придумать? За эти деньги лучше набор вот |
№212
10 12 2015, 13:25
-=WEST=- : Валерка1977 : Добрый день! Собираюсь поменять задние тормоза. Нужно утопить поршень тормозного цилиндра. Кто чем пользуется? Хочу приобрести вот такую приспособу. Стоит или можно что-то самому придумать? За эти деньги лучше набор вот Ого! Тут целый наборчик! Спасибо! |
№213
10 12 2015, 21:46
Валерка1977, я конечно понимаю, что всё должно быть по фен-шую, но чтобы сжать цилиндр вполне хватает газового ключа, ну или
№214
10 12 2015, 22:09
кто в курсе, пыльник на суппорте меняется без снятия поршня? или не получится?
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№215
12 12 2015, 22:45
сarlsson : кто в курсе, пыльник на суппорте меняется без снятия поршня? или не получится? смотря о какой машине идет речь, о каком объеме, и есть ли смысл менять только пыльник? если они идут комплектами пыльник и манжета |
№216
07 04 2016, 20:19
сarlsson : кто в курсе, пыльник на суппорте меняется без снятия поршня? или не получится? Я буду менять пыльник со снятием! РЕМКомплект уже заказал! |
№217
07 04 2016, 20:26
Всем привет!
Так как в 2012 году неправильно установил пыльник) Прав был тот человек, который сделал мне замечание в этой теме! При осмотре в эти выходные заметил, что ему кирдык((( Так что будет обновление темы! Заказал ремонтный комплект ATE! Так же советую осмотреть тормозные шланги у меня один вздулся(( Всем успехов! |
№218
29 05 2016, 18:56
Валерка1977, Stealth, -=WEST=-, я может чего-то не понимаю, но зачем эти приблуды для утапливания поршней? Почему просто руками нельзя вдавить? вот набор, по ссылке в чемодане который, это для поршней которые надо закручивать, а обычные же и просто рукой можно вдавить
№219
12 06 2016, 12:17
Максим
они не всегда легко вдавливаются руками |
№220
17 03 2017, 23:00
FesT : Подниму темку, правильно понял, что для 330 ремкомплекты http://www.frenkit.es/ : : перед 257910 ?зад 242908 Тоже подниму)) Правильно я понял, что указанные выше ремкомплекты включают в себя поршни? Еще вопрос: если аналогичные комплекты (для 330-ой) у АТЕ? (из темы не понял) © О.Уайлд. |
№221
17 03 2017, 23:35
Анdрей
правильно понял |
№222
17 03 2017, 23:42
Bleiz
даже пакетик со смазкой идет в комплекте? © О.Уайлд. |
№223
17 03 2017, 23:44
Анdрей : Bleiz даже пакетик со смазкой идет в комплекте? кому какое применение, смотря что и где смазывать так-то да Когда занялся ремонтом своего суппорта, порвав ремкомплект плюнул на это дело и купил новый суппорт. Цена за время и ремонт получилась практически сопостовимая с новым. |
№224
17 03 2017, 23:54
Анdрей : FesT : Подниму темку, правильно понял, что для 330 ремкомплекты http://www.frenkit.es/ : : перед 257910 ?зад 242908 Тоже подниму)) Правильно я понял, что указанные выше ремкомплекты включают в себя поршни? Еще вопрос: если аналогичные комплекты (для 330-ой) у АТЕ? (из темы не понял) У АТЕ нет поршней. Лучше взять поршень отдельно Frenkit а все резинки взять АТЕ. |
№225
18 03 2017, 00:06
Bleiz
благодарю ARturing можешь написать №-ра этих деталей для 330-й модели? © О.Уайлд. |
