01 07 2011, 11:55
Большое спасибо за подробный отчёт. Я сделал мне помогло .
24 02 2012, 11:26
апнем
18 04 2012, 14:55
Большое спасибо за отчёт
№29
13 05 2012, 10:09
кто подскажет - у моего двигателя вместо ДИСЫ с электронным клапаном управления стоит обычная заглушка (№13 на картинке по ссылке http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ld_system/ )
у меня значит нет такого клапана???? может кто-нить мне подскажет чтобы это все означало |
№30
19 05 2012, 01:49
За пост СПАСИБО!!!
Завтра пойду свою разберу посмотрю |
19 05 2012, 17:48
Mikhail_74 : кто подскажет - у моего двигателя вместо ДИСЫ с электронным клапаном управления стоит обычная заглушка (№13 на картинке по ссылке http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ld_system/ ) у меня значит нет такого клапана???? может кто-нить мне подскажет чтобы это все означало Был тут где-то разговор,ничего это незначит,просто есть движки с дисой и без нее!! |
19 05 2012, 18:13
Понятно. Спасибо!
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Заслонка DISA - устраняем люфты в приводе
№33
17 06 2012, 09:44
поломал пластиковую хрень, (защёлки уж больно кривые там ) так же была порвана резинка и вся в масле и грязе, срезал её скальпелем а под ней круглые комки грязи с маслом
почистил, щас вот просохнет и соберу p.s. те шестеренки что ты пытался высверлить - наверное выкручиваються, тк у меня одна на 2мм выпирала и под ней резьба огромное человеческое спасибо за мануал , а то задолбало на тракторе ездить |
№34
08 11 2012, 12:41
№35
27 11 2012, 00:46
aspirant еще раз спасибо за темку,долго ездил все руки не доходили,щас попутно с другими неисправностями,решил проверить, снял и обнаружил люфты, устранил поставил,пока еще не завел(жду термостат,патрубки,прокладку под клапанную крышку и еще мелачевку разную)но думаю звук изменится в лучшую сторону
№36
28 04 2018, 14:52
Тема огонь. Сделал тоже самое. Треск пропал, но через 4000 км появился опять. Видимо не надолго это.
№37
22 04 2019, 17:45
Ребята всем привет, подскажите кому не лень и объясните мне (далекому от этого) как эту «заслонку Диса» исправить , прочитал вроде все понятно, но фото у меня не показывает почему то , кому не лень объясните пожалуйста, можно даже на номер написать или в ватс апп 89600133616, бмв е46 318 на ручке 1,9 8 клапанов, заранее благодарен всем,
№38
10 10 2019, 14:18
Почему я не вижу картинок?
№39
03 07 2021, 07:03
Disa загремела, не работает, пока в поисках новой, если с нее просто фишку скинуть (снизу), и ездить пока так?
пишут в инете, что некоторые ездят без нее вообще (это как, не понятно) дырку же открытой не оставишь, или снимать нужно эту болванку (кругляш) и просто корпус вставить без клапана, но какой в этом смысл, логически это тоже самое что просто отключить ее.. ?) Как поступить в этой ситуации, просто скинуть с нее питание (и она будет всегда в 1 положении), Или лучше ее снять, разобрать (снять заслонку), и вставить на место ? |
