№326
06 11 2015, 19:58
wartam : first_i : А как нашёл? обзванивал все конторы подряд, и в одной сказали что есть, поехал и вчера все перебрал, полет нормальный на ремкомплект полный все сальники, колечки, втулки, упор сухаря, кольца, колпак на шлицы, все в комплекте кроме 2 стопаров, подшипников и гайки червяка, на рейку с номером 7852 974 712 все подходит 100%и сколько вышло $ ? |
№327
07 11 2015, 18:38
50$
№328
23 11 2015, 23:03
пол дня мучался, но так и не смог при установке программы zf lessis сделать так, чтобы установщик увидел второй диск...поэтому прошу вашей помощи, выложить скрин из этой программы ремкомплекта этой рейки, заранее огромное спасибо.
ZF 7852 974 678 6 755 064 табличка фиолетового цвета. заранее огромное спасибо. |
№329
30 11 2015, 09:29
Парни на такую рейку 2901 601 ремкомплект ZF (полный) какие номера кто подскажет ?
Или где посмотреть ???? |
№330
10 12 2015, 07:18
Всем привет. Подскажите по проге ZF Lessis - установил, все хорошо, но не показывает картинки, в гугле чтото не встретил таких проблем.
№331
23 12 2015, 16:49
xradox : Всем привет. Подскажите по проге ZF Lessis - установил, все хорошо, но не показывает картинки, в гугле чтото не встретил таких проблем. ну как успехи? ) |
№332
26 12 2015, 21:30
taran1989
,вот твой номер 7852 633 502.Только толку мало...Ни по одному номеру ничего в экзисте не бьётся( |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№333
26 02 2016, 11:42
Ребят подскажите по проблеме.
Первые симптомы появились когда перебрал подвеску и воткнул Koni Sport + полиуретан. При повороте руля в крайнее левое положение появлялся противный такой гул. Ну гудела и гудела, забил на это. А теперь совсем всё плохо, руль стал ватный и в левую сторону очень туго поворачивается, в правую полегче. Причем при повороте есть момент когда руль тяжело провернуть, буквально четверть оборота. Вывесил перед попробовал поворачивать колеса на заглушенной машине, сначала поворачиваются туго, потом момент когда легко потом опять туго, при этом в рулевой рейке слышится хлюпание жижи и её уровень в бачке поднимается. вообщем пи*да рулю Думаю конечно лучше всего махнуть всё и сразу, но может быть можно просто обойтись переборкой рейки и заменой гура, либо просто заменой гура. Что посоветуете? Рейка не течет не стучит. |
№334
26 02 2016, 12:02
Singular
система не завоздушена случаем? |
№335
26 02 2016, 12:32
MaXon
Менял жижу недавно, прокачивал путем поворота руля на заглушенной машине. По идее даже если там воздух есть то гуром должно прокачаться. Еще один момент был непонятный после замены жижи. Перед был вывешен, завёл покрутил руль. Заглушил и покрутил руль на заглушенной, руль крутился одинаково туго и вправо и влево но после нескольких полных оборотов опять появился провал в усилии и хлюпание в рейке. Может клапан какой-нибудь износился в рейке? |
№336
11 03 2016, 17:28
Видимо я нашел в чем проблема на другом форуме, кому нибудь пригодится я думаю.
: Рано или поздно каждый владелец немолодой машины сталкивается с тем ощущением, что для вращения рулевого колеса его машины приходиться прилагать бОльшие усилия, нежели раньше. Более того, иногда при вращении рулевого колеса наблюдается неравномерность его вращения, "закусывания". В наиболее сложных клинических случаях руль просто заклинивает. Причину неисправности надо искать в карданных сочленениях рулевого вала. Как правило, карданных сочленений два: одно в салоне; другое - в моторном отсеке. Вот оно-то и "помирает" первым
№337
14 03 2016, 20:08
Всем привет. С конца осени постоянно доливаю декстрон в бачек (на работе полная халява). Можно ли отделаться только заменой сальников на штоке? Масло уходит быстрее при долгой поезде по городу и активной рулежке, если еду по трассе, то уходит медленней. Руль при поворотах не закусывает. Только ссаными тряпками не кидайтесь, банально нет времени и возможности остаться без авто на несколько дней.
№338
25 03 2016, 11:36
Может кому то поможет.
Для реек TRW на е46 каталог кортеко дает ремкомплект 15598514 Пока не проверял подходит или нет. Состав ремкомплекта CORTECO 15598514 |
№339
06 04 2016, 10:49
Вот что нашол на клубе
книжка по рейкам - http://forum.bmwland.ru/index.php?act=a ... t&id=26966 подшипник ZF 0635 332 003 - 1шт. (на рис. № 2) подшипник ZF 7830 327 111 - 1 шт. (на рис. № 53) пластиковые втулки ZF 7852 035 131 - 2 шт. (на рис. № 24) пластковый вкладыш ZF 7852 040 192 - 1 шт.(на рис. № 30,1) поддерживающая втулка ZF 0770197 047- 1 шт. (на рис. № 57) установочный болт ZF 7830 030 120 - 1 шт. (на рис.№ 34) маслоотражательный колпачек ZF 7830 040 507 - 1 шт. (на рис.№ 34.3) ремкомплект ZF 7852 633 048 1 шт. в состав ремкомплекта входят след. детали: =================================== рис.№10.9 сальник ZF 7852 033 155 -2 шт. рис.№ 15 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 218 рис.№ 16 упл. кольцо -1шт. ZF 7852 033 166 рис.№ 17 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 304 563 рис.№ 31 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 218 рис.№ 38 резин. кольцо -1шт. ZF 0634 306 233 рис.№ 51 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 175 рис.№ 58 пласт. втулка -1 шт. ZF 0770 198 168 рис.№ 87 резин. кольцо -4 шт. ZF 7409 033 112 рис.№ 88 резин. кольцо -4 шт. ZF 0770 031 331 рис.№ 94 резин. кольцо -1 шт. ZF 0634 303 340 рис.№ 103 резин. кольцо -8 шт.ZF 7830 033 163 |
№340
06 04 2016, 10:53
Zf 7852 633 502
Аналог Corteco 15599811 Для Реек zf с 2001г вроде как |
№341
13 04 2016, 19:23
Ктотто писал что с англичанки вал нарезан в др сторону и его в леворульную рейку не поставить но тогда и червяк с ним тоже нарезан под него
И если поставить оба вала в корпус от леворукой? |
№342
14 04 2016, 18:51
Vovan77 : Ктотто писал что с англичанки вал нарезан в др сторону и его в леворульную рейку не поставить но тогда и червяк с ним тоже нарезан под него И если поставить оба вала в корпус от леворукой? вопрос снят! кому интересно в лс |
№343
14 04 2016, 18:58
Vovan77 : Vovan77 : Ктотто писал что с англичанки вал нарезан в др сторону и его в леворульную рейку не поставить но тогда и червяк с ним тоже нарезан под него И если поставить оба вала в корпус от леворукой? вопрос снят! кому интересно в лс А что тут не расскажешь?Всем же интересно. |
№344
15 04 2016, 13:01
Wasiliy
сначала я думал что там вал и червяк нарезаны по другому, но подозреваю что только 1 вал (длинный) нарезан в др сторону (или вовсе по другому) тк при перевороте вала, надо еще зеркально отобразить рулевой вал (червяк) по оси движения он смещен в сторону влево или вправо соответственно, и шлицы будут не Зацеплятся а Клинить пока в живую не видел но подтвердил Рома |
№345
15 04 2016, 20:13
Vovan77 : Wasiliy сначала я думал что там вал и червяк нарезаны по другому, но подозреваю что только 1 вал (длинный) нарезан в др сторону (или вовсе по другому) тк при перевороте вала, надо еще зеркально отобразить рулевой вал (червяк) по оси движения он смещен в сторону влево или вправо соответственно, и шлицы будут не Зацеплятся а Клинить пока в живую не видел но подтвердил Рома Сюдя по 67 и 263 посту и вал и рейка нарезаны по-разному. Левый руль Правый руль Но.Тут надо включить воображение , то - Если взять с праворульки и вал и рейку и развернуть рейку, и всё это засадить в леворульный корпус, то всё будет в порядке |
№346
16 04 2016, 10:37
BaJIepa вот и червяе там в др - спасибо за картинку
как раз нет я тоже так думал разверни а потом перенеси червяка относительно оси (движения автомобиля вперед!) он при перевороте будет смотреть в др сторону! а потом ты меняешь угол и шлици будут клинить) если ест md руках вал от леворульки поставь как в праворульке и увидишь как шлицы не совпадают |
№347
18 04 2016, 15:43
Vovan77 : BaJIepa вот и червяе там в др - спасибо за картинку как раз нет я тоже так думал разверни а потом перенеси червяка относительно оси (движения автомобиля вперед!) он при перевороте будет смотреть в др сторону! а потом ты меняешь угол и шлици будут клинить) если ест md руках вал от леворульки поставь как в праворульке и увидишь как шлицы не совпадают Я тебя понял. Упустил ,что червяк влево надо ещё отклонить , чтобы вкрячить в леворульный корпус. В праворульном-то он вправо отклонён |
№348
18 04 2016, 16:18
Парни, у меня червяк имеет осевой люфт... Возможно это как то вылечить?
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№349
19 04 2016, 21:29
BaJIepa
№350
19 04 2016, 21:30
RomanK : Парни, у меня червяк имеет осевой люфт... Возможно это как то вылечить? замена подшипников тут подробно с видео что как стучит и что можно менять https://www.drive2.ru/l/9573771/ |
