    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
привет,всем,не могу найти ремкомплект на рейку от полного привода 7852974822,может кто посмотреть по каталогу?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 1060
я так понимаю,что ремкомплект подходит от всех 7852 и от 39 тоже подойдет?вот только почти ничего не бьется
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ДИМОН1973 :
Была информация что рейки 7852 внутри одинаковы по сальникам и подшипникам.
    • Сообщений 1060
нашел на свою http://rulewoi.ru/BW+9004+KIT,вот с подшипниками засада
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
А закусывание как-нибудь ремонтируется?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ДИМОН1973 :
Вечером могу скинуть номера подшипников и где купить. Я недавно продавал комплект на рейку с подшипниками.
    • Сообщений 1060
Andrey_S :
ДИМОН1973 :
хорошо бы,удалось заказать только втулки и те придут в августе
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ДИМОН1973 :
Andrey_S :
ДИМОН1973 :
Верхний подшипник
http://autosteering.ru/7830 327 103
Нижний подшипник 6001 или 6201
    • Сообщений 1060
спасибо,ссылку только подправить надо
    • Сообщений 1060
бббблять,по втулкам пришел отказ ::p::
    • Сообщений 1060
парни,вот ремкомплект на полноприводную,втулки в комплекте,http://autosteering.ru/BW+9004+KIT
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Ну что,кто нибудь брал по ссылке ремкомплект msg ? Смущает то что китайские блин :mad: у кого нить есть опыт их установки?
А то у той что я купил под восстановление справа сальник течет...
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
ARturing :
Может кому то поможет.
Для реек TRW на е46 каталог кортеко дает ремкомплект 15598514
Пока не проверял подходит или нет.
Состав ремкомплекта CORTECO 15598514
Ремкомплект подошел. Но он не полный.
Подшипники в рейке
Снизу 6201
Сверху INA FC65769 он же Nissan 492246n000
По центру INA f217644.2 игольчатый.
Хочу Z1!!!
Последний раз редактировалось ARturing 06 01 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 04 2012, 09:18
    • Сообщений 157
    • Авто: е46 Touring 320i
Всем привет, у меня есть оригинальный ремкомплект сальников и колец 7852633048 в наличии 2500руб. Кому интересно пишите лс!
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... ion_metro=%u041C%u043E%u0441%u043A%u0432%u0430&rating=-1&min_sum_order=-1&price_min=null&price_max=null&no_apply=0
Каруселька - 330i
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Подскажите, а как определить какой ремкомплект надо если табличка сбита(каким-то образом отломана).
Покупал БУ рейку, чёткой уверенности с какого года машину - нету
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 15 12 2016, 22:19
    • Сообщений 3
Добрый вечер, подскажите какой рем комплект нужен для рулевой рейки BMW 6 757 338 183K272C135
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Б.В.Г. :
рейка TRW
Номер комплекта, его состав, и список подшипников в рейке тремя постами выше.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 3
Спасибо.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Подскажите по рулевой пожалуйста, табличка сбита на рейке, но нашел корпус старой рейки, промерял все размеры и они одинаковы с той что стоит на машине.
Хочу поменять боковые сальники с втулками чтоб не текла рейка.
Значит номер на табличке 7852 974 679
Я так понимаю по схеме мне нужны номера:
25,9 (7852 635 179) - 1 штука
10,9 (7852 033 155) - 1 штука
24 (7852 035 131) - 2 штуки
Всё правильно больше нечего не нужно? Или может посоветуете какой то заенитель? По ексзисту нечего не бьется по ZF
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Может кому то поможет, ремкомплект от Е39 non servotronic идентичен на рейки ZF задний привод
Впринципе перед покупкой проверил это через ZF Lessis, некоторые размеры сальников там даны, загуглил таблику на Е39 ввел номер в Lessis и сравнил с своей табличкой :) И по поводу реек на Е46, у меня три разные рейки ZF одна с англичанки и две европейки, размеры одинаковые. Отличие только в подшипнике, вала рулевого вала, в англичанке как по мне сделано качественней, сепаратор внутри подшипника металлический, в европейках - пластиковый
    • На форуме с 18 04 2015, 09:38
    • Сообщений 34
    • Авто: bmw e46 coupe 328Ci 2000 г.в.
Парни разбирал я тут рейку в первый раз, и блин в фотоотчете не было сказано про стопор вала рейки а написано просто достоете втулку с сальником и сам вал) вот и я пытался достать а стопор то не видел...вообщем потом подумал посидел, и понял что там должен быть стопор. дак вот разобрал...
А теперь подскажите какой ремкомплект мне подойдет? номер на рейке 7 852 501 174
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Друзья. Рейка TRW. Имеется люфт червяка и стук передающиеся в руль. Средний и верхний подшипник найти не удается. Мастер предлагает выточить втулки. Насколько это эффективно и надежно? Есть у кого опыт?
Рейку еще не разобрал.
Спасибо.
    • Сообщений 2658
Подскажите пожалуйста ремкомплект. По вину бьется 32136753438. На самой рейке не смотрел
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
У меня тоже рейка TRW. Вот, так сказать, изыскания мои.
https://www.drive2.ru/l/489765086160749198/
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
jokerm90 :
У меня тоже по вину такая же ZF, а по факту стоит TRW.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
