№391
23 08 2012, 22:14
ДАААА эти касетные адаптеры что блютус что проводок помоему ето просто ппц, надо было по пути еще звук в инфракрасный луч и обратно а патом динамик и микрофон воткнуть чтоб качество еще лучше стало....
№392
27 08 2012, 17:36
Спасибо автору, все работает, улучшение звука заметное!
№393
04 09 2012, 19:07
[quote="Play_Phantom"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=За теорию спасибо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img]. :?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для работы нам понадобится:[/img] 1. маленький паяльник (на 100 Ватт точно НЕ подойдет) 2. аудиокабель (я взял от наушников) 3. отвертка или звездочка (для снятия касетной деки) 4. пара не очень кривых рук [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Время доработки[/img] - 15 минут. Все работы проводились вот на такой голове: Называется BMW Reverse PH5950, производства Philips [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16380[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[фотография взята с просторов интернета][/img] Итак из теории, предаставленной [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Outruller[/img]ом, узнаем, что порядок следования аудио сигнала от кассеты таков: разъем головки кассетного плеера --> TEA0676T pre-amp --> HA12161FP --> TDA7385 Следовательно будем подпаиваться к выходм TEA0676T. Демонтируем магнитолу из машины и тащим домой (к себе, к другу, к дядьке с паяльником). Снимаем верхнюю крышку и видим ленто-протяжный механизм (далее ЛПМ). Он нам в принципе не нужен, поэтому откручиваем его и выкидываем в мусорку. Видим следующую картину: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16369[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[на фото уже припаян кабель, у вас по всей видимости его не будет][/img] Ищем необходимый нам предусилитель TEA0676T и припаиваемся к его ножкам. 1 и 16 ноги правый и левый канал, 12 - масса. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16370[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16371[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=!!! Делаем все это аккуратно чтобы не перегреть плату и не спаять несколько ножек вместе !!! [/img] На этом самая страшная и точная работа закончена. Теперь нам надо эмулировать присутствие касеты, при физическом отсутствии даже самого ЛПМ. Для этого в разъеме куда втыкалась механическая часть ЛПМ замыкаем 5 с 9 контактом и 7 с 8. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16378[/img] Если у вас разъем другого типа, то не расстраиваемся. Лезем в мусорку куда выкинули ЛПМ и вынимаем его обратно. Переворачиваем его вверх ногами (относительно того как он был установлен) и ищем вот такой микровыключатель. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16379[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16374[/img] Нам необходимо его замкнуть (на фото видно что провода замкнуты). Далее либо ставим ЛПМ на место и все равботает без касеты. Либо прозваниваем свой разъем на ЛПМ и смотрим какие контакты замыкаются при замыкании данного микровыключателя. У меня получилось следующее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16375[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16376[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16377[/img] Вот и все... Закрываем верхнюю крышку и ставим магнитолу на место. Теперь при переключении на TAPE звук будет браться с AUX кабеля, который ввыводим в удобное для вас место. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Затраты:[/img] 0 рублей и 15 минут времени (у меня все оказалось дома, ну максимум рублей 20-50 за проводок и штекер типа миниджек или разъем необходимого типа если дома ничего ен нашлось). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Результаты:[/img] Никаких адаптеров и трансмиттеров портящих звук. Очень хорошее качество звука. Проигрываение любого звука через головное устройство... Всем удачных переделок. Надеюсь инфа будет полезна.[/img] Спасибо огромное)))!!!! Сделал сам, как Врач сказал. И получилось Правда у меня business всё так же. |
№394
24 09 2012, 08:09
Тоже вчера заморочился и сделал. Давно паяльник в руках не держал.
И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандюгами жарю спирт. (С.Есенин) |
№395
05 12 2012, 17:29
GoodLobster : Всех приветствую на форуме!!! давайте разбираться вместе я конечно не на Е46.. но Е39 тоже аппарат зачотный! Помгите обдурить ЛПМ! разобрал магнитолу. нашел микросхемы. нашел датащит. впаялся после системы шумопонижения, перед усилителем. вход работает. на ЛПМ микрики понаходил. их два. Если ЛМП отключен, замыкаю микрики, то кассетник включается на 5 секунд и выклчается. подозреваю что проц думает что кассета не круится типа зажевало и отрубает ее. если ЛПМ установлен - всё работает. пока что всунул кассету без пленки. Судя по датащиту на микруху, которая управляет питанием ЛПМ, по 2-ой ноге идет какойто ток в основную плату. замерял напряжение на 2-й ноге при крутящемся моторчике - 5В. естественно когда ЛПМ снят напряжение "0" думаю подать на 2-ю ногу 5В но чето пока не рискнул. думаю над тем , где взять эти 5 В с механизма питания ЛПМ стремно, т.к. в случае перемотки или еще каком то вдруг питание поменяется на большее. 10 цветных проводов. белый и черный - 1-ый моторчик зеленый и синий - 2-й моторчик коричневый и красный - микрик первый - вставлена ли кассета серый и фиолетовый - второй микрик желтый и оранжевый - электромагнит. что удалось нарыть: вот что пишут. (не так всё просто с ЛПМ тем у кого схема управления реализвоана на микросхеме ТДА3611(12)) "Представьте себе микросхему, которая управляет двигателем. Изначально с микросхемы на мотор подаётся постоянное напряжение, поэтому он крутится с постоянной скоростью. Если мы притормаживаем его пальцами, микросхема каким-то образом определяет это и меняет направление его вращения путём переполюсовки питания. Если мотора нет совсем, микросхема выдаёт ошибку. Речь идёт про микросхему TDA3611 (12), которая занимается управлением лентопротяжным механизмом Philips, применяемым в некоторых автомагниотолах. ЛПМ имеет сервомотор, который отвечает за переключение режимов работы ЛМП и за движение ленты в обоих направлениях; TDA3611 умеет определять, когда закончилась лента по увеличению усилия на валу сервомотора, и меняет направление его вращения для срабатывания автореверса. Задача стоит в том, чтобы отключить сервомотор от блока управления. Однако хитрая TDA3611 чует, что мотора нет, и выдаёт ошибку на процессор магнитолы. Мотор звонится на 15 Ом, при вращении вала руками выдаёт напряжение, т.е. самый обычный мотор постоянного тока, внутри которого нет электроники. Сначала думал, что мотор можно имитировать навешиванием вместо него резистора аналогичного сопротивления - ничего не получается. Как оказалось после, даже если подключить этот же резистор последовательно с мотором, микросхема всё равно определяет, что двигатель есть. Т.е. увеличение сопротивления минимум вдвое и снижение тока не помешало микросхеме правильно решить задачу. Смотрел даже осциллографом - обычное постоянное напряжение 1.9 В на работающем моторе, никаких хитростей. При торможении вала двигателя напряжение чуть подпрыгивает (на 0.2 вольта), потом буквально через полсекунды срабатывает реверс. С учётом вышеописанных экспериментов с резисторами вряд ли можно думать, что микросхема реагирует на столь незначительный перепад напряжения/тока. " я всё же думаю, что пусть этот чип себе определяет что там происходит с мотором. и меняет напряжение в одну сторону или в другую.. но ведь меня интересует чтоб был сигнал на основную плату о включённом входе tape. т.е. при любом токе на моторе вход должен быть открыт. я не думаю, что этот сигнал меняется. скорее всего либо поступает ток и вход открыт либо не поступает и вход закрыт. вопрос в определении места поступления этого тока и его величине.. что-то типа транзисторной логики. есть ток на затворе - канал открыт. нет тока закрыт.. можно наверное попробовать замкнуть микрики ноги 1-3 и кинуть 5В на вторую ногу - замкнуть 2-4... боюсь как бы не спалить основную плату... Всем спасибо за помощь! жду советов!!!! так как тут сделать так чтобы касету не крутило? viewtopic.php?f=22&t=72352 |
№396
10 12 2012, 19:11
№397
22 01 2013, 21:02
Может быть кто то знает в чем у меня проблема?)
Магнитола бизнес (касета) с кнопками скан и мод,припаял вход у одного из форумчан и столкнулся с проблемой звук идет только с правой стороны (если перевести полностью звук влево то его еле еле слышно) через радио работают обе стороны все четко Прошу помощи от знатоков , а то я скоро глохнуть на правое ухо начну |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№398
27 02 2013, 15:21
Подскажите юзеру: Случайно оторвал провода от колонки на передней двери. В этом случае решил сменить колонки, думаю новые поинтересней будут. Так вот вопрос где там минус а где плюс?
№399
27 02 2013, 22:01
Malgun : Подскажите юзеру: Случайно оторвал провода от колонки на передней двери. В этом случае решил сменить колонки, думаю новые поинтересней будут. Так вот вопрос где там минус а где плюс? Можно пальчиковой батарейкой проверить, подсоединяешь к контактам, если дифузор наружу выпячивает, то полярность совпала, если прижимается - то нет, или наоборот не помню, погуглить надо данный метод короче) |
№400
27 02 2013, 22:03
А блин, я про колонку саму написал, сори)
№401
28 02 2013, 01:15
Минус - там где коричневая полоска на кабеле
№402
28 02 2013, 01:37
У меня аух выпаен Матвеем.. Но сегодня на ебэе видел просто провод продается со схемой подключения цена там рублей что ли 50... Кому надо могу поискать ещё раз скинуть ссылку но доставка стоит 150р
№403
04 03 2013, 23:20
А у меня такие дела, провд припаять смог а вот с обманкой беда, магнитола касетная bmw business ph7950, там нет такой белой штуки, где контакты замыкаются, тока черный маленький разьем, музыка играет секунд 5 и вырубается, нажимаешь мод, опять 5 секунд и вырубается, пишет тайп эрор, помогите плиз
№404
05 06 2013, 20:36
Подскажите в этот мафан можно aux замутить?:-)
revrds_bp3836.jpg [ 36.23 KIB | Просмотров: 21551 ]
№405
06 06 2013, 07:12
[censored] раритет )))) эт с Е30 чтоли?
№406
29 06 2013, 14:28
с 34))) так мб кто уже выпаивал с нее aux, мб есть фото куда кидать провода?)
№407
28 07 2013, 21:10
Всем привет!
Так что, кто то обошёл ЛПМ на BMW Business (Philips 7950). Припаял кабель, перемкнул контакты ... Результат - 2-5 сек звучит и выбивает, высвечивается Tape Error. Иногда пишет No tape. Сам привод уже давно не работает, пользуюсь только радио. Что форумчане можете подсказать?
№408
10 08 2013, 12:26
Автору поклон.
Тоже заморочился и решил сделать AUX т.к. до этого ездил с трансмитером и звук вообще не катил.. Единственно, я вместо того, что бы поять провода их тупо привязал к ношкам))) (незнаю на долго ли этого хватит) Хотел припоять но увы найти мелкий пояльник было не судьба... И еще хочу спросить.. Я перепоял себе микро выкючатель, но всеравно прежде, чем слушать музыку с головного устройства нужно касету вставить а потом достать.. Впринципе это вообще не мешает)) Но все же хочу узнать как у остальных) Мафон 1 в 1 как у автора) |
№409
04 10 2013, 03:10
так я не понял с 16:9 есть схема как аукс пикуячить???
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№410
04 10 2013, 03:40
№411
02 11 2013, 10:21
полезная тема
№412
06 01 2014, 00:15
Спасибо автору. У меня E39. Магнитола Buissness. Руки растут из жопы. Потрачено 5 часов времени. Итог: из AUX всё качественно хавает. Но есть несколько "но". Первое: так как руки из жопы, то 12я и 11я ножки у меня спаяны вместе (но это ниразу не мешает). Второе: я не нашёл нужных для перемыкания контактов. Пробовал все варианты. Ничего. Но каково было моё удивление, когда разомкнув все контакты (как было изначально из завода) и вставив касету Высотского, я Володю не услышал, а услышал Катю Перри из AUXа
Дерзайте. Чуть что, я из Бреста. |
№413
11 01 2014, 11:10
всем привет!
Спешу спросить, так как своих сил и нервов не хватает. Перерыл весь инет, в итоге ничего для своей магнитолы не нашел. И после 24 часов разбирательств, фаерфокс завис на 135 вкладке... Прошу помощи. Так же решил сделать аукс. Магнитола, видимо менялась, так как авто 2000, а мафон 2003 (business фишки плоские, bm 54 - аукс как бы должен быть? ). в багажнике Сд чейнджер. Каким путем оптимальней? 1) через сд чейнджер в итоге - я так понял надо паять микросхемы управления, т.е. на прямую не получится? 2) через TAPE - схему тут уже вроде как нашел, но она не совпадает с даташитом что ле... говорят к 4 и 27 паятся.. они получается пустые? NC 3) через вход который C1, сзади, не заработало - коннектился к 3,4 и 10 пинам...нажимал на кнопочку мод, но АУКС не появлялся, только TAPE пишет дайте плз совет, сил нету уже биться фото прилагаются http://radikale.ru/data/upload/c2184/68 ... 6365ad.jpg http://radikale.ru/data/upload/04012/ba ... 24748b.jpg http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/69 ... 1ca8d1.jpg |
№414
14 01 2014, 15:34
Мне выпаивали на е46 с магнитолой professional и аудио системой HK аукс тоже через кассету выпаивали, работает на ура!)
№415
14 01 2014, 16:47
Может кто знает как обмануть мафон и без машины его подключить и слушать.
