BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
плафоны освещения ног для задних пассажиров https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=126079 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | плафоны освещения ног для задних пассажиров |
понимаю что в оригинале не было такого дооснащения,подскажите портнамберы оригинальных от BMW плафонов и комплектующих для освещения ног задних пассажиров и куда грамотно запитать провода,мож кто этим уже заморачивался?..подобные проекты не нашел... |
Автор: | 46coupe328 [ 03 11 2014, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: плафоны освещения ног для задних пассажиров |
к передним запитать |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 17:01 ] |
Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей |
Автор: | Рустэм [ 03 11 2014, 17:06 ] |
viewtopic.php?f=4&t=109333 |
Автор: | Рустэм [ 03 11 2014, 17:08 ] |
viewtopic.php?f=47&t=62775&hilit=плафоны+освещения |
Автор: | MaXon [ 03 11 2014, 17:25 ] |
Romario_xl : понимаю что в оригинале не было такого дооснащения,подскажите портнамберы оригинальных от BMW плафонов и комплектующих для освещения ног задних пассажиров и куда грамотно запитать провода,мож кто этим уже заморачивался?..подобные проекты не нашел... Есть два плафона с проводкой для подсветки ног спереди-500р |
Автор: | Джексон [ 03 11 2014, 17:28 ] |
Даже не сомневался,что это ты тему создал.. |
Автор: | сarlsson [ 03 11 2014, 17:32 ] |
Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Эти плафоны для подсветки ног разве не с общим освещением салона срабатывают? Т.е. любую дверь открыл - сразу весь свет в салоне зажегся (плафоны + освещение ног) |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 18:28 ] |
MaXon : Romario_xl : понимаю что в оригинале не было такого дооснащения,подскажите портнамберы оригинальных от BMW плафонов и комплектующих для освещения ног задних пассажиров и куда грамотно запитать провода,мож кто этим уже заморачивался?..подобные проекты не нашел... Есть два плафона с проводкой для подсветки ног спереди-500р почти купил |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 18:30 ] |
сarlsson : Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Эти плафоны для подсветки ног разве не с общим освещением салона срабатывают? Т.е. любую дверь открыл - сразу весь свет в салоне зажегся (плафоны + освещение ног) а с завода как было?я ставлю еще центральный плафон назад,как было у универсалов,но пока там точно не ясно как все встанет,ибо люк боюсь будет мешать... |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 18:33 ] |
Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Рустэм : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=109333 спс |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 18:38 ] |
Джексон : Даже не сомневался,что это ты тему создал.. почему?) |
Автор: | Джексон [ 03 11 2014, 19:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: плафоны освещения ног для задних пассажиров | ||
Да черт знает,интуиция...
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 20:18 ] |
нех следить за мной |
Автор: | dimarrick [ 03 11 2014, 20:25 ] |
Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Так любую дверь открываешь и подсветка вкл...смело к передним ставь...кстати...куда надумал их вставлять?не в центральную консоль случаем,где пепельница для задних пассажиров? по центральному плафону взди не влезет(растояние между крышей и потолком не позволяеет) если машина без люка...недавно менял потолок на антрацит ,обратил на это внимание...а так можно запараллелить от главного плафона по сути... |
Автор: | dimarrick [ 03 11 2014, 20:29 ] |
мне достались внутресалонные ручки открыв. дверей от е38 с подсветкой...надосуге обдумаю как грамотно внедрить в наши ручки...суть 38 ручек в светопередающей пласстмаске прозрачной... |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 20:34 ] |
dimarrick : Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Так любую дверь открываешь и подсветка вкл...смело к передним ставь...кстати...куда надумал их вставлять?не в центральную консоль случаем,где пепельница для задних пассажиров? по центральному плафону взди не влезет(растояние между крышей и потолком не позволяеет) если машина без люка...недавно менял потолок на антрацит ,обратил на это внимание...а так можно запараллелить от главного плафона по сути... в ковер,либо сбоку у дверей либо в ковер под диваном,как в штате было?...у меня с люком,но крышка люка сдвигается назад при открытии,вот надо смотреть,не будет ли мешать...запитать ее к плафону центральному,хотя все равно ищу фото потолка от универсала,глянуть как стоит в оригинале.... |
Автор: | dimarrick [ 03 11 2014, 20:40 ] |
Romario_xl : dimarrick : Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Так любую дверь открываешь и подсветка вкл...смело к передним ставь...кстати...куда надумал их вставлять?не в центральную консоль случаем,где пепельница для задних пассажиров? по центральному плафону взди не влезет(растояние между крышей и потолком не позволяеет) если машина без люка...недавно менял потолок на антрацит ,обратил на это внимание...а так можно запараллелить от главного плафона по сути... в ковер,либо сбоку у дверей либо в ковер под диваном,как в штате было?...у меня с люком,но крышка люка сдвигается назад при открытии,вот надо смотреть,не будет ли мешать...запитать ее к плафону центральному,хотя все равно ищу фото потолка от универсала,глянуть как стоит в оригинале.... люк не доходит см 15-20 до плафона стопа в крыше...так что дерзай |
Автор: | сarlsson [ 03 11 2014, 20:41 ] |
Romario_xl : сarlsson : Romario_xl : Нет,хочу чтоб они включались при открытии задних дверей Эти плафоны для подсветки ног разве не с общим освещением салона срабатывают? Т.е. любую дверь открыл - сразу весь свет в салоне зажегся (плафоны + освещение ног) а с завода как было?я ставлю еще центральный плафон назад,как было у универсалов,но пока там точно не ясно как все встанет,ибо люк боюсь будет мешать... с завода весь свет одновременно загорается при открытии любой двери- т.е. подсветка ног запараллелена с плафоном |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 20:42 ] |
спс,уже понял...осталось выяснить штатное место этих плафонов освещения ног и плафон в потолке |
Автор: | сarlsson [ 03 11 2014, 20:45 ] |
Romario_xl штатно задние на е46 вроде не ставились? так что в любом случае колхозить придётся |
Автор: | dimarrick [ 03 11 2014, 20:47 ] |
Romario_xl : спс,уже понял...осталось выяснить штатное место этих плафонов освещения ног и плафон в потолке в том и суть что у седанов нет штатных мест задних подсветок ...даже в пакете освещения |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 20:56 ] |
ну хз....у универсалов вроде как есть....как минимум в потолок...в етк нарисовано |
Автор: | сarlsson [ 03 11 2014, 21:01 ] |
Romario_xl у тебя сзади плафонов нет чтоли? |
Автор: | Romario_xl [ 03 11 2014, 21:05 ] |
боковые есть,этого мало.... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
