BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Запчасть HDE гомно. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=84&t=144958 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 05:32 ] |
Заголовок сообщения: | Запчасть HDE гомно. |
Всем привет купил недавно через экзист ГУР фирмы HDE за 12000 р. а он кривой, как не крути один болт входит а второй вооще никак...Вариант был только один прикрутить на один Сильно вроде на скорость не влияет но как-то немного обидно за державу |
Автор: | suprastin [ 15 04 2016, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запчасть HDE гомно. |
За китайскую державу или за какую? |
Автор: | Akella 174 [ 15 04 2016, 07:02 ] |
А ты точно тот насос купил? |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 08:03 ] |
За нашу, что приходится покупать гамно за большие деньги...Насос тот 100% производитель гамно. |
Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 15 04 2016, 08:10 ] |
Может попался не с той машины? По факту заказывал подвеску переднюю HDE на пред авто vw passat b5, брал комплект за цену в раз отличающуюся от оригинала, откатал на ней 30 тыр, авто продал знакомому который катает эту подвеску до сих пор 4 года уже как, и поменял только верхнии рычаги... Рычаги заказывал на сайте (1гур)-не реклама! Качество было норм, у них же кстати и гуры продаются... |
Автор: | Gangster [ 15 04 2016, 08:44 ] |
Ставил насос такой фирмы. Подошло все на ура. |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 13:03 ] |
Ну хоть тебе угодили |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 13:05 ] |
Согласен, 1 гур не показатель но брать больше не буду |
Автор: | Romario_xl [ 15 04 2016, 13:19 ] |
3года гур этот у меня работает без нареканий |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 13:53 ] |
Если отработает 3 года то это хорошо На двигатель н42 берите другой фирмы гур, может тема кому пригодиться |
Автор: | toolshed [ 15 04 2016, 13:56 ] |
на е39 HDE влетел со свистом и работал без проблем) |
Автор: | 13-th [ 15 04 2016, 14:03 ] |
дису поставил hde, все село как положено и работает на ура. |
Автор: | krokodill [ 15 04 2016, 14:35 ] |
Роман_е46 100% не тот насос купил |
Автор: | butch [ 15 04 2016, 14:38 ] |
krokodill Да еще за такие бабки))) щедрый ты человек Юрий Бенедиктович |
Автор: | SSL [ 15 04 2016, 17:17 ] |
Роман_е46 скинь номерок который взял |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 17:59 ] |
Тяжело у нас в глубинке найти бодрый БУ гур да еще на н42 , пришлось брать новый, брать оригинал за 40000 денег не стал жаба сьела:)) Я сначала сам не поверил что не получается вставить 2 болт крепления термостата пока не заставил мастера снять помпу с термостатом, патом на верстаке долго крутили но итог один расхождения отверстий крепления от центра... |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 18:04 ] |
По экзисту насос гидроусилителя руля HDE 302025... |
Автор: | Shum [ 15 04 2016, 18:08 ] |
Роман_е46 : По экзисту насос гидроусилителя руля HDE 302025... И что ты хочешь? Применимость: компакт е46 316ti n40 У тебя думаю явно не компакт с таким мотором))) Да к тому же стоит он в экзисте 9700р |
Автор: | SSL [ 15 04 2016, 18:20 ] |
Роман_е46 : По экзисту а на самом насосе что, или на упаковке ? ЗЫ. Там может и помпа не родная? |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 18:52 ] |
У мня сейчас показывает 10800рубликов:)) а брал дороже ) мотор н40 не знаю, а что есть такой? Гур старый сняли еще родной |
Автор: | SSL [ 15 04 2016, 19:07 ] |
номер-то совместим, а вот что у тебя по факту - хз насос прикручен к помпе - вал общий |
Автор: | Роман_е46 [ 15 04 2016, 19:37 ] |
Заключение дал спец с бмв-центра у него опыт большой да и меня он давно знает врать смысла нет про запчасть Стонка нет так бы взял разсверлил отверстия на 10 и все сошлось бы Еще грешу на уши крепления что они маленько дальше где-то на 1мм. Стал после замены доливать охл. жидкость видимо подтикает из-за неплотного прилегания патрубка помпы к двигателю.... |
Автор: | butch [ 15 04 2016, 19:56 ] |
Роман_е46 : Заключение дал спец с бмв-центра у него опыт большой да и меня он давно знает врать смысла нет про запчасть Стонка нет так бы взял разсверлил отверстия на 10 и все сошлось бы Еще грешу на уши крепления что они маленько дальше где-то на 1мм. Стал после замены доливать охл. жидкость видимо подтикает из-за неплотного прилегания патрубка помпы к двигателю.... Ставил такой насос, там прокладка в голову нужна. Перед установкой необходимо смазать герметиком... |
Автор: | SSL [ 15 04 2016, 19:57 ] |
конкретного ответа - фуй, зачем тогда тему создавать, чтоб все поплакались с тобой? Давай цифры, факты... |
Автор: | romanandreev_78 [ 15 04 2016, 20:04 ] |
брал такой насос на М3 , сам честно сказать оxуел что они выпускают для М ки такие насосы , косяки данного изделия значит - сэкономили на резьбе , пришлось стачивать децл болт подающего трубопровода - загудел через пару месяцев на горячем моторе - подгуживает до сих пор - уже как год в одной поре своих малых денег стоит - если нужно что топ оставить перед продажей машины очень давно брал рейку ихней фирмы за нее гавна сказать не могу |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
