24 08 2014, 10:29
Уважаемые, Клубни подскажите нубу!
У знакомого Х5 старый крокодил, до рейстайл 2002 г. Умер датчик положения руля и по его заверениям отключился передний привод. Но насколько я знаю у до рейстайлов нет ХДрайв и нет сервы, там дубовая раздатка в виде редуктора передающая постоянно 38% момента на перед, 62% на зад, ведь так? И если так, то получается умерев, датчик положения руля не может отключить передний привод? Помидоры не кидайте, спор перешёл в татолизатор, ставки больше ксаря |
24 08 2014, 10:32
датчик руля не связан с раздаткой...
24 08 2014, 11:02
А точно умер? Может не контакт или лазили в подвеску и сход развал сбился?
24 08 2014, 11:21
ExMIB : А точно умер? Может не контакт или лазили в подвеску и сход развал сбился? да вроде он умер, гирлянда горела, якобы передний привод отключился + абс. Он его поменял и всё норм. Я просто хочу понять отключается ли передний привод при смерти датчика положения руля на до рейстале или это его галюцинации и развод сервиса) |
24 08 2014, 12:02
отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал.
24 08 2014, 12:06
Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? как же он может отключится когда момент передаётся постоянно, по крайней мере судя по описанию самого до рейстального полного привода. То есть муфт никаких нет или всё-таки есть? |
24 08 2014, 12:12
Livermor : Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? как же он может отключится когда момент передаётся постоянно, по крайней мере судя по описанию самого до рейстального полного привода. То есть муфт никаких нет или всё-таки есть? я сам ХЗ как там все это реализовано, но на снегу у него перед не греб почему то. ты поточнее узнай. вдруг это неправда! |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Х5 2000г, нубский :D
24 08 2014, 12:14
Gangster : Livermor : Gangster : отключается, у друга на е46 такая же гирлянда зимой загорелась и передний привод не работал. ахиреть, это что получается я проспорил касарь? как же он может отключится когда момент передаётся постоянно, по крайней мере судя по описанию самого до рейстального полного привода. То есть муфт никаких нет или всё-таки есть? я сам ХЗ как там все это реализовано, но на снегу у него перед не греб почему то. ты поточнее узнай. вдруг это неправда! вот пробую, как бы по точнее узнать |
