    • На форуме с 05 02 2022, 17:59
    • Сообщений 3
Всем привет. Проблема такая, при открытии левых дверей на индикации показывают что открыты правые двери. Можно что-то с этим сделать?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Пины наверное, перебросить...это первое,что приходит на ум..
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
просто надо привязать приборку...
контакты в подписи
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 10 02 2023, 15:10
    • Сообщений 6
Всём привет, вопрос такой купил е46 приборная панель стоит без показаний температуры и подрулевой переключатель без кнопки, возможно поставить другую приборную панель и подрулевой переключатель, будет ли работать?
    • Сообщений 6852
Работать будет,ставил уже. Но прописать ее придется,можно просто в твоей пролить эту функцию и поставить рычажок
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы - а пробовал кто-нибудь подключать универсальную приборную панель через OBD2 к E46 2001? Я вообще противник всякого колхоза, но в свое время пришлось открывать приборку, чтобы исправить последствия протекшего электролитического конденсатора (засада, кстати, еще та - меняешь аккумулятор, получаешь машину без приборки - хорошо, не у одного меня так было, нашел такую же историю). Так вот, после сборки стрелки кривовато показывают, а второй раз снимать/надевать, такое себе развлечение без гарантии попадания (все туго идет и не знаешь толком, в каком положении вал). Из описания этих универсальных приборок не понять, подходят они к данной модели или нет. OBD2 как бы универсальный протокол, но даже сканеры не все видят эту машину.
    • Сообщений 22858
Рекомендуем почитать на тему Японская приборка на немца
    • Сообщений 57
нашел на e46fanatics похожий вопрос по прикручиванию дисплея через OBD2 - пишут, что не выходит ни с одной из моделей, которые прекрасно потом прикручиваются к другим машинам. Так что этот вопрос закрыт.
Пришлось опять снимать все стрелочки (вилка подходящей толщины позволяет снять без поворота) и ставить заново. Имеет смысл завести машину, не собирая приборку полностью - иногда требуется утопить или вытянуть стрелку вместе со штифтом, чтобы там все заработало. Не пугайтесь, если после всех этих процедур часть сегментов на дисплее перестает показывать - надо вынуть дисплей, сняв металлический кронштейн, и почистить контакты (чем-нибудь не особо брутальным, там графитовые и резиновые контакты, чуть окислы снять).
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • приборка
    Кто знает, что может быть- на приборной панели ,просвечиваются почти все значки. Причем интенсивност...
Loading...
