    • На форуме с 08 09 2022, 23:19
    • Сообщений 10
Встал вопрос с покупкой новых летних дисков 128 стиля, r18 я уже понял, что залезут туда с большим трудом и будут торчать, но есть возможно купить r17, но все также не понятно влезут ли они.
Есть возможность купить r17 et34 j8 на перед и зад, либо же купить разноширокие и получиться 2 диска r17 et34 j8 и два r17 j9 et20.
Вопрос такой, не перебор ли будет такой размер в виде j9 et20 на 46?
Искал информацию в инете, но так и ничего не понял.
    • Сообщений 18252
На е46 и 19 ставят. В чем проблема?
    • Сообщений 5033
CJluBa :
Если память не изменяет, то 9j и et 37 это для сток жопы предел.
Если 10j, то et42 вроде, но очень близко к амморту и кромку катать надо
Дальше стенс и развал только спасут
Это р18
Еще от подвески зависит, занижена или нет, жесткая/мягкая
    • Сообщений 6852
9G ет 20 будут чиртить арки
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
19 у меня есть, там резину приходилось тянуть, но теоритичеки встанут. только это как просто на дисках без резины ездить, каждая кочка землятресение. 18 лучше и встанут стандартно. конечно лучше меньше радиус больше резины, но эт не для нас. например я ищу rondell 0058 18" по моему самые подходящие диски для этой машины?
Рекомендуем почитать на тему Диски на e46
  • 330cia e46
