    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
BoomerE46 :
Airatt :
Тут по порядку надо разбираться...
Как и кто делал диагностику подвески? Кто определял что менять? Сам смотрел или показывали разбитые сайленты?
Колодки тут точно не причем...
По датчику гарантия на работы...
Это в кратце...
Остынь перевари и разбирай по порядку проблемы.
По ходовке все супер, едит мягко,нареканий нет. А вот все остальное....
"С утра думал вот выеду на своем бумере не гремящем,ни где не стучащим,лампочки ни какие не горят на приборке об ошибках,НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!!!"
Во ты неконкретный паникер то ::p:: первый пост хз поймешь
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
BoomerE46 :
Уважаемые сооклубники!!! Сегодня загнал свое ведро на СТО!!!! С утра думал вот выеду на своем бумере не гремящем,ни где не стучащим,лампочки ни какие не горят на приборке об ошибках,НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!!! Вечером настрой был ужасным как только доехал до дома. По работе специлистов жалоб нет. Короче к делу: поменял рычаги,салейнтблоки,сальник клапанов,колодки,масло,прокладку поддона и датчик уровня масла. Все обошлось в 30 000 р. Это и то знакомые делали,так бы наверно все 45 000. Перечень проблем: Датчик износа колодок как горел так и горит.ошибку пробовал скидывать - не получилось, датчик уровня масла - через минут десять после завода загорается и не тухнет. Что может быть со всем этим???? Надеюсь на ваше понимание и помощь,потому что настроение на нуле)))))
Если цена тока за работу по замене , то это просто жесть!!! Все от силы стоит 10000
Если с запчастями то впринципе нормуль))) ::22::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
BoomerE46 :
SashaE46 :
ДАтчик уровня масла Оригинал или неоригинал ? Есть 2ое , то я тоже купил за 1000))) теперь глючит постоянно , то сам включается то нет ... старый не рабочий хоть не горил постоянно(
Во во!!! Старый тоже загоралсяна 5 секунд и тух,а этот постоянно горит. И что ты сделал?? или так и ездишь???
Ну теперь буду так ездить ... а чего делать то если он гавённый... оригинал стоит в районе 5000... хоть старый обратно ставь ::p::
    • На форуме с 09 01 2012, 15:14
    • Сообщений 199
    • Авто: E46 2000, 1.9
SashaE46 :
BoomerE46 :
Это все в общем, 25 000 - запчасти, и 5 000 - работа.
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Тоже мне [censored] проблемы ::p:: Датчики колодок и масла глючат... спасайся кто может галактиковапасносте!!! :shock:
Ты 30 штук вложил чтоб починить датчики колодок чтоли? Подвеску сделали и это главное! Мне вон например сделали плять подвеску год назад ::p:: 50% сайлентов повылазило(походу на масло сажали) через 130км, остальные потрескались...(походу еще и молотком их вбивали)... теперь все ремонты только САМ!(но не в этом дело). А датчик масла у меня уже 6ой год как горит и пох на него! А если так напрягает лампочка колодок(и так тяжко разобраться в чем его глюк) - отреж просто этот датчик(ну или отсоедени фишку)! Всеравно пользы от этих датчиков НОЛЬ! Уровень масла нужно проверять постоянно! независимо от датчиков! Также и с колодками(только их можно проверять пореже) :???:
    • На форуме с 19 08 2011, 03:22
    • Сообщений 49
BoomerE46 :
Sashok318iA :
Ну обычно датчик износа колодок сбрасывается путём: Поворот ключа в положение 2 и подождать секунд 40, должна потухнуть! А датчик уровня масла оригинал или нет? Если не оригинал, то это нормально, что загорелась минут через 10!
Датчик уровня масла Не оригинал. И что он всегда будет гореть??? Какие варианты исправить это???
Сначала будит загораться, а потом через какое-то время, когда он совсем помрёт, будит загораться примерно через минуту после завода двигателя секунд на 10-15 и тухнуть.
1-Вариант: Поставить оригинал, что не дешевого
2-Вариант: Забить, и периодически проверять самому масло!
После замены 2 таких датчиков, забил их менять!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
Мог бы уже оригинал купить))))))))
Рекомендуем почитать на тему Вложил 30 000,а толка нет. Подскажите!!!!!
    • Сообщений 199
Buratino :
Ну если для тебя и твоего ведра это норма,то удачи со всеми отрезанными датчиками)))) А у меня БМВ Е46)))) И этим все сказанно!!!! Все это проверяеться даже чаще чем надо. А так все должно быть в норме :twisted: :???:
Последний раз редактировалось BoomerE46 09 08 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 199
SashaE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
Да вот уже жалею)))) Ну [censored] дорого 4500, наверно придеться, поеду здам завтра китайский.
    • На форуме с 17 05 2012, 23:27
    • Сообщений 285
    • Авто: e46 m54 2.2 touring
Buratino :
вернее верного сказал. не те датчики, чтобы из-за них париться.
    • Сообщений 49
::at::
SashaE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
Ну, по логике то да, можно было уже и оригинал купить)))
    • Сообщений 199
Уже нет сил читать подобные посты... Скоро форум превратится в пародию клуба любителей нексии в кредит...
Ладно можно колхозить интерьеры, но колхозить системы безопасности......
Лейте уж тогда подсолнечное масло в двигло - фигли, дешево; или воду в тормозуху....
Захожу - и огорчаюсь, и понимаю, почему здесь нет нету уже давно Шерсяного, Немца, Герика..... Редко Ганхед, Сенелд....
И одни темы - "продам на разбор отличную тачку (только что спизженную, хорошо если не у соклубников) - и тут же все налетают дербанить.., или как вколхозить насос от нивы... На поиск - забито уже давно... Нет практически тем, как раньше, про качественный тюнинг звука или мотора, с сохранением оригинального внешнего вида, про поиски и устранение неполадок...
.... Грустно...
PS: а если подумать - то все это закономерно... Е46 прекрасная машина, но самая молодая - уже семилетка. Цны падают, она становится доступна тем, кто раньше ездил на Тазах и не мог даже мечтать купить БМВ (лет 5-6 назад, например). А сейчас может выбирать и "себе позволить". Но самое ужасное в этой категории то, что эти люби за рулем БМВ ведут себя как персонажи фильма "ЖМУРКИ", или колхозники в Турции "Сереха, земеля! Пайдем бухнем! Тут на халяву..." - думая, что БМВ - это индульгенция беспредела на дорогах....
Золотые слова, только где бы денег украсть))))
    • Сообщений 49
BoomerE46 :
SashaE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
Что бы его сдать, это тебе надо масло слить!)) Бери Хеллу, 3760р. на экзисте! Если я правильно понил у тебя м43 двигатель
    • Сообщений 199
Именно он!!!! Ну а по любому датчик менять масло сливать. Придеться((((((
    • Сообщений 49
BoomerE46 :
Да забей пока на датчик! Откатай масло и потом при след. замене и поменяешь! А так это опять деньги... Масло, фильтр, датчик+работа! Тем более масло только залил! А датчик сам скоро перестанет загораться, глаза не будит мазолить!
    • Сообщений 199
Sashok318iA :
BoomerE46 :
)))) Спасибо за успокоение)))) Таже ситуация продолжается, я предыдущее масло тоже докатывал что бы заменить датчик, теперь заново на 10000км))))))
    • Сообщений 49
BoomerE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
А щас как 10000км откатаешь, так совсем забудь про него) так проще будит) Ну, а уж если так хочется, то Хеллу бери, она в оригинал и идёт
    • Сообщений 199
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Ну завтра еще с утра проверю масло,может там и не так все хорошо)))) может быть это и не датчик.
    • Сообщений 49
BoomerE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Sashok318iA :
BoomerE46 :
Ну, всегда есть такой вариант ( забыли болт снизу закрутить)))
    • Сообщений 10748
BoomerE46 :
garri666 :
датчик уровня масла новый?
Да!!!
но неоригинал )))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
BoomerE46
Пробуй убрать колодки через сброс приборки - 19 пункт на офф , 21 активируй.
Гуру звука в e46
    • Сообщений 25331
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
    • Торговая репутация: +20
super8 :
Buratino :
потом такие горе обладатели впаривают свои конченые помойки!!!!!! Б Л Я Д Ь, если у вас нет денег на обслуживание БМВ, продайте и купите акцент или рено лохан!!!!!!!!!!! эти авто не боятся отрезаных проводов на датчики колодок и масла, их попросту нет там!!!
Последний раз редактировалось Shum 10 08 2012, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25331
GUNhed :
BoomerE46 :
garri666 :
Да!!!
но неоригинал )))
считай что не новый)))))))))))
    • Сообщений 4148
да дело вообще не в датчике
    • Сообщений 12350
    • Авто: BMW 330Ci
BoomerE46 :
че ты тут паришь:):):) сам втираешь про нищебродов и тазоводов, но при этом зажал денег на норм сервис и оригинальные запчасти:):):) для начала в зеркало взгляни, там поищи нищеброда.
никогда не экономь на датчиках. на бмв только оригинал или гарантированные замены, идущие в коробке оригинала. и то они не дадут 100% гарантии.
по тормозам- либо датчики износа говно, либо обрыв. это элементарно диагностируется. приезжай на вавилова 24, я те считаю. ошибки дисой, посмотрим что там пишет тебе она.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
