Требуется помощь по n42b20
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=382995
Автор:  Колян67 [ 19 06 2023, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Требуется помощь по n42b20
Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи..поменял..стала ужасно троить..проверил ошибки..их было 3..(ниже скрин кину)..потом осталась одно по пропускам в 4 цилиндре..поменял катушки местами-ошибка так же осталась по 4 цилиндру. Поменял свечу-все также троит,но ошибка осталась одна по 4 цилиндру..дальше скинул фишку с привода вальвотроника..машина выравнилась и заработала,но медленно поднимает обороты..одел фишку и машина пришла в норму..НО,как только заглушить,то все повторяется..и вылезла ещё ошибка ,как раз вроде по вальвотронику..до замены свечей все было нормально,за исключением заводки на холодную(троила,но подержать 1500 оборотов секунд 30-50 и все приходило в норму)..куда копать?была ещё ошибка р0015..потом пропала..
Автор:  rustam.mustaeff [ 19 06 2023, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требуется помощь по n42b20
Колян67 :
На нэ20 было такое. Махнули бабины всё выровнялось
Автор:  Колян67 [ 20 06 2023, 08:52 ]
методом "научного тыка" определил...если снять фишку с моторчика вальвотроника и завести,то заводится и не троит,но висит ошибка емл и обороты очень вяло набирает..подключаю фишку назад, появляется небольшое троение, секунд через 30 проходит и мотор начинает работать как надо,обороты набирает.глушу,сразу же завожу и мотор работает и ошибка емл пропадает..глушу,жду секунд 5 и завожу..и опять начинается все опять по кругу,троит пердит и даже поддымливает..
Автор:  Колян67 [ 22 06 2023, 19:47 ]
Скидываю фишки с клапанов ваносов, мотор начинает работать нормально..есть только малые подергивания на хх..одеваю фишки,мотор работает..заглушил-завел с фишками на ваносах,мотор троит
Автор:  suprastin [ 22 06 2023, 20:02 ]
Поаккуратнее с экспериментами на горячую. Можно и мозги попались этой чахотке.
Автор:  Shum [ 24 06 2023, 00:24 ]
Изоляторы на катушках в норме? Пробоев нет? Влаги/масла нет там?
Автор:  Колян67 [ 26 06 2023, 23:26 ]
Shum :
Все в норме там..перебрал трубки квкг..подергивания на хх ушли..но это со снятой фишкой на клапане ваноса..
Автор:  Колян67 [ 27 07 2023, 16:06 ]
В продолжении темы..замена ваносов ни к чему не привела..при затяжке очередного выпускного ваноса заметил приличный люфт выпускного распредвала..ну думаю кольцами хана..стал снимать ,а там не только кольцами хана..короче поменял голову в сборе с япошки и все заработало..
Автор:  Saimon124 [ 28 07 2023, 00:02 ]
Колян67 :
ну дык, японцы делают вещи, все знают
Автор:  niko64 [ 01 08 2023, 11:06 ]
Saimon124 :
Колян67 :
они просто аккуратно и мало ездят... ::kor::
Автор:  suprastin [ 01 08 2023, 18:22 ]
Да, японцы молодцы! Так а чё было то? Трещина? Из-за чего троила?
Автор:  niko64 [ 01 08 2023, 19:00 ]
Эксцентриковый вал болтался наверное...
Автор:  BoomerGarage.ru [ 17 03 2025, 15:46 ]
Вот практически все темы на сайте не до конца дописаны . Часами тут можно начало читать , а если человек исправил или нашел проблему . Зачем другим говорить пусть сами ищут
Автор:  TARiK [ 17 03 2025, 20:54 ]
Зато будет что обсудить )))
