BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=385935 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Nekob1t [ 02 01 2024, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19 |
Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара, наступают морозы от -15 и все, машина не может прогреться даже до 90 градусов, в салоне холодно, печка практически не дует. Вся система охлаждения исправна, термостат тоже (проверял он не открыт, трогаю шланг он холодный). Причем мотор остывает на хожу, можешь просто ехать и температура падает на 5 градусов, стоишь на светофоре мотор остывает. Прошлой зимой такого не было, радиатор закрыт и под капотом лежит одеяло, но и это не помогает. Может у кого была такая проблема? |
Автор: | Nekob1t [ 03 01 2024, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19 |
Заметил еще, что если выключить печку или поставить температуру на климате 16 градусов, то мотор прогревает быстро и держит температуру 102-105 градусов, включаешь печку или повышаешь температуру и все, температура мотора сразу падает на 15 градусов |
Автор: | TARiK [ 04 01 2024, 19:13 ] |
У вас вискомуфта или эл. Вениелятор? Термостат может приоткрыт и не до конца закрыаается? Воздушной пробки нет? |
Автор: | Nekob1t [ 09 01 2024, 18:41 ] |
TARiK Эл. Вентилятор, пробок нету, термостат уже поменял , стало еще хуже |
Автор: | AlexZ [ 09 01 2024, 19:26 ] |
Если дизель то термостата два и маленький тоже может клинить как в закрытом так и в открытом положении |
Автор: | Nekob1t [ 09 01 2024, 22:01 ] |
AlexZ Я же указал мотор, это бензиновый |
Автор: | Nekob1t [ 09 01 2024, 22:03 ] |
Еще щас поменял термостат, прогнал систему, мотор стал прогреваться и печка жарить, но когда поехал печка стала дуть хуже, и видел капли антифриза на дне, и машина снова стала плохо греться, думаю течь появилась новая и сразу печка стала дуть хуже и мотор греться хуже. Может же из-за течи такое быль? |
Автор: | silwer [ 10 01 2024, 05:35 ] |
Может |
Автор: | TARiK [ 10 01 2024, 07:43 ] |
Еще как может |
Автор: | SSL [ 10 01 2024, 21:43 ] |
Пиздeц как может) |
Автор: | niko64 [ 11 01 2024, 15:01 ] |
Охххуеть...как может |
Автор: | TARiK [ 11 01 2024, 15:15 ] |
Надо опрос устроить что ли ) |
Автор: | AlexZ [ 11 01 2024, 15:47 ] |
.. все еще может |
Автор: | TARiK [ 11 01 2024, 15:48 ] |
Вдруг что-то поменялось ))) |
Автор: | niko64 [ 11 01 2024, 17:56 ] |
TARiK : Вдруг что-то поменялось ))) и это может... |
Автор: | Nekob1t [ 20 01 2024, 19:50 ] |
Была течь, я ее устранил, но проблема осталось на улице -23 машина на холостых больше 75 не греет, уже не знаю что с ней делать, в прошлом году в -35 можно было в футболке ехать, а щас холодно очень в машине |
Автор: | Nekob1t [ 20 01 2024, 19:54 ] |
Выключаешь печку мотор греется за минут 10-15 с 75 градусов до 105, включаешь печку остывает до 82. Я не понимаю эту машину, еще кстати ща катил что стрелка температуры отклонена чуть чуть вправо |
Автор: | Nekob1t [ 20 01 2024, 19:55 ] |
Всегда стояло ровно на 12 часов, а щас отклонена вправо, что это может значить? |
Автор: | silwer [ 20 01 2024, 21:30 ] |
Воздух в системе охлаждения |
Автор: | Nekob1t [ 16 02 2024, 10:05 ] |
silwer Воздух выгоняю, но стрелка все равно отклонена вправо, уже не знаю, что с ней делать |
Автор: | silwer [ 16 02 2024, 15:19 ] |
Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм |
Автор: | Nekob1t [ 16 02 2024, 17:50 ] |
silwer Бошку летом в 2023 снимал, отвозил на опресовку и шлифовку, сняли 0.07 слой, прокладку менял, после этого мотор не перегревался ни разу, не думаю что в этом проблема, в м43б19 есть еще прокладка под башкой, может она пересохла и подсасывает воздух, хотя ее тоже менял , когда бошку снимал |
Автор: | rustam.mustaeff [ 17 02 2024, 09:26 ] |
silwer : Ну значит трещина в ГБЦ или прокладка ГБЦ. Воздух там не просто так. Выдавило из камеры сгорания. И да, может совершенно не дымить тослолм 100% |
Автор: | Nekob1t [ 22 02 2024, 10:53 ] |
С проблемой разобрался, залил герметик люкви моли и все прошло, щас проблема в другом (не смог разобраться как новую тему создать). Загонял машину в теплый гараж что бы помыть, салон был весь мокрый так сказать, после этого перестал гореть бортовой компьютер, сам светиться, но ничего не показывает и еще спидометр начал жить своей жизнью стрелка просто ушла за отметку 250 км/ч, что это может быть? |
Автор: | masutca [ 22 02 2024, 14:17 ] |
Всё может быть... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
