10 02 2014, 23:14
Проблема: при включении омывайки жидкость начинает подаваться через секунды 3, если сразу же включить 2раз, то подаётся сразу. Если попробовать спустя минуту - опять 3 секунды. Давление слабое
Думал клапан в моторчике умер. Купил новый моторчик за космические 1800р....оказалось в нём клапана никакого нет. Разобрал форсунки: внутри стоит резинка - она походу играет роль клапана. При снятии 1 форсунка держала воду, а другая нет- продувалась в обе стороны. Резинки снял продул прочистил. форсунки вымочил в спирте. Собрал на скорую руку - попробовал, всё окей...появилось и давление и спустя минуту льёт сразу. Собрал машину поехал домой, на ходу решил попробовать - [censored] льёт ещё хуже(( Вопрос: я так полагаю что остался один варик - это грязь в бочке. Снимать мыть бочёк. опять чистить форсы и пробовать? |
25 04 2014, 15:21
Еще можно BMW на мерс поменять
25 04 2014, 17:23
смешно
01 05 2014, 11:21
07 10 2015, 19:07
такая же проблема. Пробовал разбирать, не помогло.
07 10 2015, 19:31
Следовательно-е90 тоже ломучее говно. В спирте не прочистишь, возьми химию..Спирт только обезжиривает и все..
07 10 2015, 19:58
туалетный утенок отлично налет из бачка убирает
Рекомендуем почитать на тему форсунки омывателя стекла е90
