BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Выскакивают Abs, DSC и вновь пропадают https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=95&t=141156 |
Автор: | moroz1984 [ 30 12 2015, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | Выскакивают Abs, DSC и вновь пропадают |
Дд друзья. Е90, 2005, 2.0d В движении, одновременно выскакивают ошибки по ABS, DSC, уровень давления в шинах. Обычно сразу (1-2 сек.) пропадают. Иногда, также же кратковременно отключается ССС (перезагруз) и падают стрелки на панели приборов, и затем вновь встают в активное положение. Реже - остаются висеть, и после заглушил->завёл авто, пропадают. Один раз после них выскочила ошибка АКПП, и после заглушил->завёл пропала. Скорость и уровень прогрева авто, толком не влияют на частоту проявления... Немного погуглив, придерживаюсь мнения что сначала надо смотреть задний левый датчик Абс. Если не поможет - смотреть блок Абс. Есть у кого ещё какие мысли? Всех с наступающим!)) |
Автор: | Saimon124 [ 30 12 2015, 14:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выскакивают Abs, DSC и вновь пропадают |
Просадка напряжения? |
Автор: | moroz1984 [ 30 12 2015, 15:08 ] |
Saimon124 : Просадка напряжения? Были мысли. По бортовой диагностике, ниже 13,5 не падает. Скачки до 16 бывают... |
Автор: | fantom [ 30 12 2015, 15:31 ] |
moroz1984 а вот скачков, тем более таких, быть не должно! ![]() |
Автор: | moroz1984 [ 30 12 2015, 19:28 ] |
Регулятор генератора можно как нить проверить, знает кто?) |
Автор: | fantom [ 30 12 2015, 19:29 ] |
moroz1984 конечно... снимаешь и проверяешь |
Автор: | moroz1984 [ 30 12 2015, 19:31 ] |
fantom : moroz1984 конечно... снимаешь и проверяешь Спасибо кэп [emoji23] |
Автор: | fantom [ 30 12 2015, 19:41 ] |
обращайся ![]() |
Автор: | Serega011 [ 07 01 2016, 20:45 ] |
У меня был плохой контакт на минусовой клеме аккумулятора. Обстучал, затянул и больше таких глюков не выскакивало. |
Автор: | Shum [ 07 01 2016, 21:28 ] |
Датчик абс задний левый или правый. |
Автор: | moroz1984 [ 07 01 2016, 23:53 ] |
Serega011 : У меня был плохой контакт на минусовой клеме аккумулятора. Обстучал, затянул и больше таких глюков не выскакивало. Оба плюсовых провода поменяли - не спасло) |
Автор: | Shum [ 08 01 2016, 00:09 ] |
У меня на е60 была аналогичная фигня, когда я поменял задний левый датчик абс, а оказалось что при замене колодом мне просто провод к датчику абс оторвали. Сделали провод, а датчик поставил не оргинал. Вот постоянно загоралась то курсовая то DTC, при чем абсолютно в произвольное время. Поставил обратно родной датчик и все стало отлично. |
Автор: | moroz1984 [ 08 01 2016, 23:11 ] |
Shum : У меня на е60 была аналогичная фигня, когда я поменял задний левый датчик абс, а оказалось что при замене колодом мне просто провод к датчику абс оторвали. Сделали провод, а датчик поставил не оргинал. Вот постоянно загоралась то курсовая то DTC, при чем абсолютно в произвольное время. Поставил обратно родной датчик и все стало отлично. Проверю, спс! ) ![]() ![]() |
Автор: | moroz1984 [ 21 01 2016, 00:48 ] |
Проблема решилась ремонтом гены ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
