    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
scrammer :
а что значит "форсунки не держат"? да еще и во время стоянки? у меня сильное подозрение что уровень масла здорово вырос, да еще и форсунка одна походу переливает
На чем основывается ваше подозрение?
Какой двигатель у вас?
Каким образом вы замеряете уровень масла? Все происходит в одинаковых условиях?
На сколько уровень масла выше верхней метки щупа?
[album]37453[/album]
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
Fl1pper :
scrammer :
не...слава богу подозрение осталось подозрением :) просто на горячую мерял так щуп весь в масле был. Сегодня утром на холодную померял все ок, по верхнюю риску..правда на холодную с утра дымит сизым или белым дымом, но когда прогревается вроде все нормально
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 23335
scrammer :
Fl1pper :
scrammer :
откуда вас таких упертых берут то!?
тебе уже не один человек говорит, даже скан из ТИСа выложили, что мерить надо через 5 минут после того как заглушил!
нет же... меряет с утра! ::16:: проверь как положено, увидишь что уровень низкий у тебя!!!
    • Сообщений 1809
TraktorisT_spb :
scrammer :
Fl1pper :
scrammer :
:o мне никто не говорил, мож кому то другому? я вообще уровнем масла только вчера заинтересовался..сегодня померяю, как ты говоришь...
ну и чего....вот сейчас доехал до дома, заглушил, 5 минут слушал музыку..вылез померял, уровень без изменений, по верхнюю риску.
    • Сообщений 23335
scrammer :
TraktorisT_spb :
scrammer :
Fl1pper :
scrammer :
ну и хорошо что все нормально... а ты эту тему целиком читал или только последних три поста? чуть выше говорилось о том как мерить.
    • Сообщений 1809
TraktorisT_spb :
я картинки не смотрел, а в тексте все меряли на холодную
    • Сообщений 23335
scrammer :
TraktorisT_spb :
ты больше слушай тут... ::42::
Рекомендуем почитать на тему Расход масла и с чем это связано
    • Сообщений 1809
такой вопрос..по утру долго дымит белым дымом..большие такие клубы...дымит постепенно убывая до полного прогрева обычно (на 12 часов)...при чем дым начинается если ехать, а не стоять...стоя на ХХ прогреть ее нереально, так что 2 минуты постою и еду, а она дымит :(
у всех так или это я такой особенный?
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
scrammer :
Вы уверены, что это дым?
Какая температура окружающей среды (стоянка, гараж, паркинг)?
Летом такое было?
Могу предположить, что это просто пар. На улице похолодало, вот результат испарения накопившегося за ночь конденсата в выхлопной трубе.
    • Сообщений 1809
Fl1pper :
scrammer :
Летом такое было?
летом такого не было...но тут мне сложно судить все таки в ДВС меняли колпачки и кольца...а дым это или пар хз...я же не лаборатория :) попробую понюхать :) температура -1 где то...в Москве я счас
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
scrammer :
Fl1pper :
scrammer :
Летом такое было?
У меня такая же ситуация.
В моем случае - это пар. Вполне номальная ситуация для холодной погоды.
Все остальные параметры в норме: уровень антифриза, масло?
Работа движка не изменилась?
Если да, то можно не переживать.
    • Сообщений 1809
Fl1pper :
scrammer :
Fl1pper :
scrammer :
Летом такое было?
2я форсунка льет, коррекция 3.9
а долго у вас этот пар? ну по времени? до прогрева или исчезает через пару минут?
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
scrammer :
Я как то не обращал внимания сколько по времени это происходит. Сообщу, когда понаблюдаю...
Какой двигатель у вас стоит?
    • Сообщений 1809
Fl1pper :
scrammer :
M47N, то что конденсат у дизелей на холодную должен быть я знаю...но смущает продолжительность этого явления
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
1. Про уровень масла, мне один раз на сервисе залили полный уровень, я особо не придал этому значения. А потом по утрам на холодную дыр-дыр 2-3 сек после запуска, и стрелка тахометра ходит. В Итоге думал я на что-то попал. Через 3000 уровень масла немного упал и все исчезло. Вот уже полгода прошло.
2. Парит постоянно (в морозы), больше чем мерс 2.8 бензин :lol:
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • На форуме с 14 12 2009, 22:28
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 318D M47N
все прально! но теория одна! меняйте воздушный фильтр каждые 30 тыщ (есль не живете в поле))) там и маслоотделитель удобно заодно поменять, поэтому я за старый образец (паралонного типа) за 30 штук он не успевает закоксоватся до неисправности, блок КГ нового типа - типо вечный - но он не так тщательно отделяет газы, впрочем пасяня прально все описал.
Следите за расходом масла, я меняю каждые 15 тыщ, при этом уровень падает с отметки мах до отметки чуть выше мин. И это с маслоотделителем старого оброзца (при его замене каждые 30 тыщ) с новым блоком КГ уровень так успевал падать за 10 тыщ.
И конешно же, первым звоночком поршневой станет момент когда уровень начнет падать быстрее обычного.
На М47Н проехал уже 100 с лишним тыщ, главное следить за расходниками мотора, и покупать проверенное качество и все будет ок. Теоретически на 400 000 тыщ поршневой должно хватать даже при фиговой солярке. У кого мнение иначе?
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Только что прочитал что нужно уровень масла через 5 минут мерить после того как машину заглушил, а я постоянно меряю утром, потому как если сразу мерить уровень ниже на 5-7мм, чем если постоит часов 5, к тому же масло она жрет у меня, блин, надо срочно доливать побольше его...
Кстати ребята, подскажите почему масло ест тачка, М54 2.2 около 700гр-1л на 1 тыс км. Машина не дымит, не кряхтит, крг поменял 2 недели назад патрубки все хорошенько почистил и промыл ( были они не сильно грязные), а расход масла только увеличился по моему... Кручу двиг до 5-6 частенько..
Вопрос, куда оно [censored] девается???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1809
DmS :
Да мы как бы дизелисты ::42::
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
scrammer :
DmS :
Ну в теме же не указано, может кто и по моей проблеме понимающий найдется))
    • На форуме с 01 04 2011, 18:15
    • Сообщений 292
    • Авто: Mazda 3 2.0 АКПП
Износ и разрушение поршней. Лечится заменой. Хотя можно и наплавить, но результат будет не очень и сильно зависит от квалификации сварщика.
Про наплавленные поршни-это сильно, я представил человека который мне поршни на е46 наплавляет!!! 8)
Это имеет смысл для паровозных и корабельных дизелей, где поршни огромные и стоят как чугунный мост!!!
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
DmS :
scrammer :
DmS :
На сколько я знаю, то в регламенте у бензиновых авто прописано допустимое количество расхода масла. Если ты здишь на уровне 5-6 тыс., то не удивительно что масло уходит!!!
Попробуй поездить 1000 км на 3 4 тыс. оборотах и посмотри на разницу...
    • На форуме с 18 10 2011, 00:11
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 320d рестайл
Уважаемые БЕХоводы - трактористы!!! Помогите советом. У меня m47n 185 тыс. пробег. ЕГР заглушил неделю назад 5ти рублевкой.
Турбина стала маслице подкидывать в интеркуллер (незначительно - расход масла 1л на 10000км.). Турбине 35тыс. исполнилось. Снял интеркуллер, промыл, пропал гул на высоких оборотах. Турбина качает на ура - патрубки надувает. Снял, промыл клапан отвода картерных газов с маслоотделителем. Потом обнаружил что при заведенном двигле на холостых из открытой маслозаливной горловины фигарит воздух как из компрессора......чутка с дымком сизым. Это нормально? Компрессия накрывается? Избыточное давление картерных газов? Может еще какой фильтрик почистить или уже думать о капиталке движка?
    • Сообщений 1852
Alexxxmit :
На дизеле это не показатель. Не парься.
    • Сообщений 11
Blackdust :
Alexxxmit :
Лучше перебздеть, чем не добздеть :P
Просто хотел узнать у вас как?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
