26 02 2011, 01:09
Привет всем, буду раз за помошь
Недавно менял свечи, прошло около месяца. Захожу завожу колбасит, на прогретую колбасня не заканчивается, вставляю инпу читаю ошибки: E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 26.02.2011 00:05:03 ECU: MEV9N46 JobStatus: OKAY Variant: MEV9N46------------------------------------------------------------- RESULT: 2 error in error memory !------------------------------------------------------------- 29CC CDKMD - misfire detection summation error Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 81900 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Relative air filling (rl) 27.75 % Engine temperature (tmot) 63.75 degrees C Tank fill level (tfst) 43.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- MIL on -- Error code: 29 CC E1 15 00 00 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF------------------------------------------------------------- 29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence P0301 Cylinder 1 Misfire Detected Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 81900 km Engine speed (nmot) 640.00 /min Relative air filling (rl) 27.75 % Engine temperature (tmot) 63.75 degrees C Tank fill level (tfst) 43.00 l Misfiring with cyl. cutoff Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up Diagnostic active -- Cycle flag set -- MIL on -- Error code: 29 CD E1 15 03 01 01 28 1F FE 10 25 95 2B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =========================================== судя по ошибка у меня пропуски в 1 цилиндре... но связанно это может быть много с чем. 1. делом хочу проверить свечи попереставлять (может получится узнать что именно умерло катушка или свеча) 2. если не поможет куда дальше копать? |
26 02 2011, 12:29
ап
26 02 2011, 12:32
Катушки местами менял?
26 02 2011, 12:33
так переставь и отпиши )))
мы все уже в нетерпении сидим тут , ждём результатов и жрём попкорн - лучше BMW машины неету ... !!! |
26 02 2011, 12:35
26 02 2011, 12:39
Особенно нравица этот пункт : 2. если не поможет куда дальше копать? ... куда капать
ну может клапана наипнулись или поршни прогорели , или свечку мазлом засрало , или форсунка мандит или ... продолжать ? - лучше BMW машины неету ... !!! |
26 02 2011, 12:43
все пойду в морозы разбирать )
Рекомендуем почитать на тему Троит пропуски двигатель n46
26 02 2011, 13:02
А вот в морозы не советую,лчше в теплом боксе
26 02 2011, 13:06
эх был бы такой но увы.
26 02 2011, 13:08
sidpr : все пойду в морозы разбирать ) вот и я про тоже , список лучше не продолжать а то сам понимаешь , накаркать не долго Помница лет с десяток назад коришь на альфе поменял свечки и к вечеру она померла ... мы поржали , типа свечи в горшки засосало а когда выкрутили их то прифигели , парочка была без центральных электродов , они попросту вывалились в цилиндры и разфигачили там всё (тут вспомнили ржач на "всасало") ... А мораль истории такова : так-что ненада эксперементировать над материализацией мысли - лучше BMW машины неету ... !!! |
26 02 2011, 13:11
Мух-Гарыныч
Не пугай пацана |
26 02 2011, 13:25
Zeke : Мух-Гарыныч Не пугай пацана ну он сам хотел страшилку какую-нить услышать ... зато видишь , теперь готов даже в холодном боксе сделать чё нить - лучше BMW машины неету ... !!! |
27 02 2011, 03:58
короче поменял местами катушки.. перестало писать про первый начало писать про второй..
съездил купил катушку, но она по форме немного не такая.... у меня все стояли бремми вот вопрос есть ли разница между бош и бремми одни оканчиваются на 23 другие на 19 код детали.. короче включил завелась нормально когда даешь обороты начинает моргать чек и выдавать ошибку на эту катушку которую я купил новую, вот че предпринять не знаю либо реально в катушках разница есть в параметрах либо глюк в чем-то другом если разница в катушках есть, то возможно все их менять придется на бош.. ? это совсем наверное идиотский поступок |
27 02 2011, 14:08
ап
27 02 2011, 15:31
у меня из 4 катушек одна была бреми остальные бош. на холодную чуть подраивало и с трудом заводилось. поменял бреми (ту одну) на бош, все прошло. правда я свечи заодно поменял..........
27 02 2011, 15:42
хм.. вот у меня наооборот все ) теперь 3 бремми и 1 бош..
неужели все менять на бош придется |
27 02 2011, 15:53
ну ничего страшного!
уже не много осталось заменить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 02 2011, 01:51
GUNhed как обычно
короче купил другую, все нормально работает. оказалось новую которую купил не воркает P.s. один умник посоветовал понюхать их мол если перегорела они воняют стразу будет ясно.. так вот воняют они гарью все и рабочие и не рабочие.. |
28 02 2011, 21:51
блин вот засада .....они что на заводе не проверяют их чтоли перед выпуском???????? вернуть нерабочую хоть получилось?????.......
28 02 2011, 21:58
sidpr : GUNhed как обычно на правду грешно обижаться. ilyas : блин вот засада .....они что на заводе не проверяют их чтоли перед выпуском???????? вернуть нерабочую хоть получилось?????....... проверяют! и устраивают сервисные акции. вот например по катушкам бреми они были Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 02 2011, 23:59
на катушку надейся, а сам не плошай ))
