04 05 2011, 12:31
Все действия описаные тут, вы выполняете на свой риск и страх!!!!!
Сам являюсь новичком в этой сфере, и готов поделиться малой частью знаний нарытыми мною в инете и так же спасибо нескольким соклубникам за помощь. Настройка кабеля, Софта и где взять Софт Скачать софт: Скачать софт можно с множество мест. INPA Rapidshare.com: DIS Для DIS нам понадобиться программа для виртуалок, и программа эмулятор адаптера. Сначала качаем WMvare это софтина для создания или открытия уже существующих виртуалок. Progman 32 эмулятор диагностической головки BMW Настройка кабеля INPA Настройка кабеля INPAвзята с BMWPOST.RU, есть отличный PDF файл где всё расписано всё до мелочей. Множество разной документации по кодированию и програмирвоанию на Английском, пока не разбирал что для чего. От соклубников: Slavko : Порекомедую первым делом после настройки всех прог и прочего сделть следующее: 1 Считать все трассы с блоков и записать их (кажды в отдельную папку с названием блока) 2 Заскриншотить свой ЗЦС, ФА, и тд... Это все делается чтоб при последующих "проблемах", которые практически несомненно будут, иметь возможность все вернуть в первоначальное состояние Для програмирования и кодирования нам нужно: NCS EXPERT - он идёт в полной версии INPA приложния при установки. Progman 32 - Можно скачать. Кабель INPA Понимание процесса. Настройка и установка кабеля INPA под эти софтины , можно найти в интернете, описывать тут их не буду. Начнём с самого простого, нам нужен NCS EXPERT NCS EXPERT Запускаем NCS EXPERT Открываем файл и Load profil В этом окно выбираем любой профиль. лучше всего взять Expert mode Далеем выбираем Файл и далее Edit Profil- это надо для редактирования профиля, чтобы включить дополнительные функции. Делаеться один раз. Лишние галочки и кнопочки не стоит жать, это может только повредить.!!!!! Далее вас спросят ввести пароль, вводим REPXET - он для всех один. Нажимаем кнопку слева снизу Individul..... или может называться car\key memory Там отмечаем все галки и жмём ок. Далее нажимаем кнопку справа Отмечаем 2 нижние галки и в поле прописываем имя файла как на картинке FSW_PSW.MAN , И лучше включить From CVT, жмём ок. Далее нажимаем Profile INFO и в поле Name вводим любое название которое вам нравиться. Жмём ок. И ещё раз ОК. Всё профиль отредактирован. Заходим файл и Load profil Там выбираем Профиль с вашем название что вы ввели ранее. Настройка профиля завершена. Жмакаем первую кнопку Ф1 Далее жмакаем 3тую кнопку Ф3 Выбираем нужную вам модель. Далее выбираем ЭБУ - У всех моделей разные ЭБУ поэтому на рисунке могут отсутсвовать те ЭБУ которые у вас. К примеру я на своей Е46 выбирал ALSZ ПО вашему авто считался вин и кое какая инфа Нажимаем кнопку назад. Далее жмём КНОПКУ CAR\KEY MEMORY под номером Ф5 Видим вот такое окно: В этом окне выдим некоторые функции котроые можно включить и выключить поставив у на них ACTIVE или NIGCT_ACTIVE. Естественно для понимания надо капатсья с немецким словариком. НО это не все функции!!!!! после того как сделали всё что хатели включили выключили, сохраняете это нажав F2 TAKE OVER. Мы вернулись опять в это окно жмём процесс ECU выбираем нужный нам блок для програмирования: 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential 2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Dynamic Stability Control 2 3 ABS-PG Anti-lock Brakins System tester 4 ADS Autonomous throttle-valve control Автоматическое регулирование дроссельной заслонки 5 AHK Активная кинематика заднего моста 6 AIR Airbag Подушка безопасности 7 AIRBAG Airbag Подушка безопасности 8 AWD, AHK Active rear-axle kinematics Активная кинематика заднего моста 9 BC/MID On-board computer/Multi Information Display 10 Brief test короткий тест (считывание ПЗУ всех блоков управления) 11 CCM Check control module модуль сбора контрольной информации 12 CVM Cabrio soft-top module Мягкий верхний модуль кабриолета 13 DME/DDE Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics цифровая моторная электроника/ цифровая дизельная электроника 14 DME/DDE(I) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics I 15 DME/DDE(II) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics II 16 DSC Dynamic Stability Control 17 DSC 1 Dynamic Stability Control 1 18 DSHD Double sliding/tilting sunroof Двойная сдвигаемо-подъемная крышка 19 DWA Burglar alarm system противоугонная сигнальная установка 20 EDC Electronic Damper Control электронный контроль амортизатора 21 EGS Electronic gearbox control электронное управление коробкой передач 22 EGS/AGS Electronic gearbox control электронное управление коробкой передач 23 EHC Electronic height control 24 EKM Electronic body module Электроника кузовного модуля 25 EML Electronic engine-power control электронный регулятор мощности двигателя 26 EWS Electronic car immobilisation system 27 FHK Rear-compartment heating/air conditioning Внутрекузовная обогревательно-кондиционирующая установка 28 GETRIEBE коробка автомат 29 GSA Closed-loop-controller differential lock Регулируемый блокирующийся дифференциал (для всех ведущих колес) 30 GSR Cruise control 31 HEIZ-KLIMAA климат-контроль 32 HK Heating/air conditioning 33 HKM Boot-lid module 34 IHK климат-контроль 35 IR Infrared locking system Инфракрасная запорная система 36 KOM Instrument cluster инструментальная панель 37 KOMBI Instrument cluster инструментальная панель 38 Kurztest короткий тест 39 LCM Light check control module 40 LKM Lamp check module модуль лампового контроля 41 LSM Steering-column memory память стоек рулевого управления 42 LWR регулировка угла наклона фар 43 LWS Steering-angle sensor 44 NAV Navigation system 45 PDC Park Distance Control контроль парковочного расстояния 46 RDC Tyre-pressure control контроль давления шины 47 QUICK CLEARING быстрая очистка всех систем от ошибок 48 QUICK-LOESCHEN быстрая очистка всех систем от ошибок 49 SHD 50 SPG Voltage supply 51 SPM/SM Mirror memory/Seat memory 52 TRANSMISSION коробка автомат 53 URS II Rollover sensor II 54 VMX Top-speed regulation 55 VNC Variable camshaft control 56 XEN Xenon lights 57 XENON-LICHT Xenon lights 58 ZKE/ZVM Central body electronics/Central locking module К Примеру мне надо было отключить ошибки Ангельских глазок Диодных, пожтому я выбрал LKM, может ещё называться ALKM или что то вроде этого. Потом ввыбрав блок , жмакаем на прочитать блок READ ECU Вам откроеться вот такое окно, которое вам надо просто закрыть, там делать и менять нечего не надо, это настройки если не ошибаюсь в HEX. Далее идёи на диск C: там заходим в папку с программой NCSEXPERT Там увидем папку WORK. ВОТ ПАПКУ WORK Скопируйте куданибудь ещё чтобы была запасная, в случаи чего вы сможете вернуть ваши настройки обратно! Заходим в папку work и видим файл FSW_PSW.TRC На всякий случай ещё раз скопируйте этот файл в отдельную папку FSW_PSW.TRC Далее у файла FSW_PSW.TRC смените разшырение на MAN. То есть должно получиться FSW_PSW.MAN При смене вам скажут вы уверены что хотите сменить разшырение, вы жмакаете ДА! Далее наш готовый файл FSW_PSW.MAN, надо открыть с помощью блокнота. Вот что мы видим внутри файла, настройки по нашему блоку, в моём случаи это ЛКМ свет. Чтобы включить или выключить какую либо функцию надо поставить aktiv nicht_aktiv aktiv - активно nicht_aktiv - не активно К примеру мне требовалось для отключение проверки габаритов на гарячую и холодную выключить вот эти проверки. KALTUEBERWACHUNG_SL_RE KALTUEBERWACHUNG_SL_LI WARMUEBERWACHUNG_SL_RE WARMEUEBERWACHUNG_SL_LI CC_STANDLICHT_RECHTS CC_STANDLICHT_LINKS Вот тут описаны некоторые параметры. http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1289509276 Вам надо значть заранее что вы хотите и как это называеться, то есть какой параметр. находите его и ставите ему nicht_aktiv для отключения, или aktiv для включения. Есть множество сайтов и документов где эти параметры переведены на русский, чуть поже постараюсь прилепить их суда. Вообщем вы сделали все изменения, вам надо сохранить все изменения в тот же самый FSW_PSW.MAN Далее опять идём в нашу программу и жмём на F2, там будет список разных названий. Это список Джоб для выпалнения. То есть функция которая запускает процедуру прописывания. Нам надо выбрать SG_CODIEREN и ТОЛЬКО SG_CODIEREN!!!!!!! Далее жмём на Execute Job , опять же обратите внимание что Job у вас выбрана как SG_CODIEREN!!!!! После нажатия Execute Job будет надпись CODING ACTIV, по окончанию процесса будет надпись CODING ENDED. Это значит что Кодирование закончено и ваши изменения внесены. Продолжение следует..... |
04 05 2011, 12:36
Часть настроек преведённых на русский язык. Спасибо Alexander_Br
Alexander_Br : KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный Разное ANTI_DROEHN_STELLUNG - люк при открытии открывается не полностью ABKLAPPSTELLUNG -если активно рычаг стеклоочистителя меняетя положение парковки из горизонтального в вертикальное ABSCHALT_KL50 -если активно выкючатель стартера выключен ABSCHALTKRITERIUM -активация сенсора безопасности при закрытии окна ACC_FLAG -активация индикатора круиз контроля ADRESSE_AUSWERTEN -анализ адреса AIRBAG_BEIFAHRER_1 -пассажирский аирбег AIRBAG_FAHRER_1- водительский аирбег AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL -автоматический звонок в службу спасения при сработавших подушках AKUSTIK_ABBLENDLICHT -акустическое предупреждение при включеном ближнем свете при выключении зажигания AKUSTIK_BREMSLICHT -акустическое предупреждение при неисправной лампе стоп-сигнала AKUSTIK_DSC_ASC -акустическое предупреждение при неиспранвости DSC/ASC AKUSTIK_HECKKLAPPE -акустическое предупреждение при открытом багажнике AKUSTIK_PARKBREMSE -акустическое предупреждение при неснятом ручнике AKUSTIK_RDKS -акустическое предупреждение при низком давлении в шинах AKUSTIK_RUECKLICHT -акустическое предупреждение при неисправности габаритов AKUSTIK_TUEREN -акустическое предупреждение при открытой двери AKUSTIK_WASCHWASSER -акустическое предупреждение при низком уровне жидкости стеклочистителя ALARM_AKUSTISCH_LANG -длинный синал предупреждения ALARM_OPT_ABBLENDLICHT -моргание ближним светом пр срабатывании сигналки ALARM_OPT_WARNBLINKER - моргание аварийкой при срабатывании сигналки ALARM_OPT_FERNLICHT - моргание дальним светом при срабатывании сигналки ALC - адаптивные фары ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI - рассчет времен прибытия с использованием навигации ANHAENGERKUPPLUNG -отключение парктроника сзади при установленном прицепе ANZEIGE_EML - отображение нагруженности двигателя ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT - отображение времени прибытия ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY - отображение часов ASC - автоматический контроль стабильности ATEMP_WARNUNG_KALTLAND - предупреждение о низкой температуре снаружи AUFHEIZAUTOMATIK - автоматический подогрев AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи AUT_SPIEGELVERSTELLUNG -автоматическая регулировка зеркал по памяти ключа AUTO_LWR_ENABLE - автоматическая регулировка фар по высоте включена AUTOMATISCHER_NOTRUF - автоматический экстренный вызов AUTOM_FAHRL_STEUERG - автоматический контроль фар,ALS включено или выключено AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG - предупреждающий гонг о внешней температуре AUT_SITZVERSTELLUNG - автоматическая регулировка сиденья(когда открыта ЦЗ или когда открыта дверь) AUTO_ZV_DISABLE - отключить автоматический центральный замок BC_KL_R - включение освещения салона,после выключения зажигания после езды с включеными габаритами BC_CODE_AKTIV - если машина на сигнализации активируется ввод кода BC_DIGITAL_V - активация скорости цифрами на дисплее BC_KL_R - при включенном зажигании на БК выводится *последняя выбранная функция BC_V_KORREKTUR -позволяет вводить поправки скорости в INPA BEDIENSTELLE_BFT -контроль пассажирской двери BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL -при *двойном нажатии кнокпи на ключе открытие и закрытие в окон и дверей,складывание/раскладывание зеркал BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1-вентиляция во время прогрева BF_UEBERWACHUNG -контроль *пассажира BI_XENON - установлен би-ксенон BL_ALS_SL_DIMMEN - приглушенный стоп-сигнал *в качестве габарита при его неисправности BLK_H_L_PICT -пиктограмма левого заденего указателя поворота на приборке BLK-H-R-PICT - пиктограмма правого заднего указателя поворота на приборке BLK_V_L_PICT -пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке BLK_V_R_PICT- пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT - поворотники в качестве габаритов BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - габариты в указателях поворота BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ - габариты в переднем поворотнике пр неисправности * * BLS_PRUEFEN - выключатель стоп-сигнала BL_UND_BLK_H_GEM_BLK - включение заднего поворотника и стоп-сигнала вместе *при неисправности BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM -стоп-сигнал и свет заднего хода BL_UND_BLK_H_GEM_WBL -стоп-сигнал и аварийка BORDMONITOR -бортовой монитор CRASH_WARNBLINKEN -включение аварийки при ДТП CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза) DWA-противоугонная система DWA-QUITTIERUNG - подтверждение потивоугонной системы DWA_BLK_ABSCHALTEN - обесточивание окон при срабатывании сигнализации DWA_NOTENTSCHAERFEN - синализацию не деактивировать DYNAM_LWR_ENABLE - активный вертикальный контроль фар DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG - активация помощи торможения DSC_DEF_GONG - гонг при неисправности DSC DWAH_PIN_C17 - сирена сигнализации ENTSICHERN_CENTERLOCK - кнопка ЦЗ работает, когда двери заперты и ключ не в зажигании ERKENNUNG_SITZBELEGUNG - Активация/деактивация датчика наличия пассажира EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз EINSTIEGSHILFE_LAENGE - автоматически двигать руль вперед-назад FL_DIMMUNG_ALS_DRL - уровень приглушения дальнего света FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие пассажирского окна одним нажатием FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие пассажирского окна одним нажатием FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие окна водителя одним нажатием FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие окна водителя одним нажатием FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : открытие задних окон одним нажатием FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : закрытие задних окон одним нажатием FUNKSCHL_BATTERIE - батарея ключа FL_KL_50 - дальний свет при старте FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ -противотуманки и дальний свет вместе FONDGEBLAESE - вентилятор кондционера на задние сиденья FOND_MODUL_1 -модуль вентилятора на задних сиденьях FS_UNLOCK_300MS_P_BUS - сенсор дтп разблокирован FUNK_INNENRAUMSCHUTZ - сенсор движения в салоне FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES - заслонки воздуховода в ногах закрыты GED_FL_ALS_DRL - приглушенный дальний как дневной свет GETRIEBE_NOTPROGR - аварийная работа КПП GURT_ANLEGEN - пристегнуть ремень GURTWARNUNG_TEXT - сигнал ремня беопасности текст GRENZTEMPERATUR - температурный предел GEBLAESE_BALKEN- шкала вентилятора в автоматическом режиме GEBL AUT B ZUEND EIN - автоматическое включение вентилятора при включеном зажигании GEBLAESEKORREKTUR - коррекция скорости вентилятора GESCHW_PRUEFUNG - круиз контроль GLASDACH- стеклянный люк GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне G_UHR - синхронизация времени по GPS HECKKLAPPE_ENTSICHERN -открытие багажника дистанционно HEIMLEUCHTEN -функция проводи домой(wert01 -выключено) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH - остановка функции проводи домой "HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL активация ""проводи домой"" после дистанционного закрытия ЦЗ" "HEIMLEUCHTEN_KL58G - будеть гореть подсветка приборки и салоных кнокпок *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход *при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении ""проводи домой""" "HEIMLEUCHTEN_SL_V - будут гореть передние габариты при включении ""проводи домой""" HEULTON - сигнал IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN - включение света в салоне при открытии ключем IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI - контроль за светом в салоне, отключение через 16 минут INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV -включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине I_GONG_GURT - гонг ремня безопасности KL_50_FUNK_AKT - включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине KEY_MEMORY_IHK -запоминать температуру для *ключей KEY_MEMORY_RADIO -запоминать частоту радио для ключей KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа KAT_ZU_HEISS - перегрев катализатора KENNZEICHENLI_PRUEF - проверка освещения номера KOFFERRAUM_OFFEN - багажник открыт KUEHLMITTELSTAND_PRUEF - проверка уровня охлаждающей жидкости KUEHLMITTELTEMP - температура охлаждающей жидкости LAUTSTAERKE_HINTEN :восстановление громкости LICHT_AN - свет включен LIMIT - лимит LAENDERVARIANTE _ECE* -европейская сетка радио MELDUNG_KATALYSATOR - сообщения катализатора MOTOR_KENNFELD - калибровочное занчение двигателя MOTOR_NOTPROGRAMM - аварийная программа двигателя MOTOR_UEBERTEMP - перегрев двигателя MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком *нажатии рычага MIT_WISCHER_SERVICEPOS - щетки стеклоочитстителя в сервисной позиции(вертикально) NOTSTROMSIRENE -аварийная сирена NEBELLI_HI_PRUEF - проверка задних противотуманок NEBELLI_VO_PRUEF - проверка передних противотуманок NIVEAUREG_INAKTIV - регулировка дорожного просвета не активна OELDRUCK_MOTOR - давление масла OELST_MOTOR_PRUEF - проверка уровня масла ОС3_1 -мат присутствия (америка) OC3_2 -мат присутсвтия(америка) PANZERTUER_OFFEN *- бронированая дверь открыта PARKBREMSE_LOESEN - снять с ручника PARK/NEUTRAL_EINGANG - включение-отключение проверки нажатой педали сцепления при запуске QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание RUECKFAHRLICHT_PRUEF - проверка ламп заднего хода RUECKLICHT_PRUEF - проверка габаритов сзади REIFENKORT-контроль давления в шинах REGENSCHLIESSEN -автоматическое закрывание люка при дожде SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF - открытие люка одним нажатием SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU -закрытие люка одним нажатием SOFT ON/OFF -плавное включение/выключение света в салоне SPRACHE -язык отображения текста SPIEGEL_KPMFORT_EINKLAPP -складывание зеркал TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет TEMPERATUR_EINHEIT - температура в C или F UMLUFT MEMORY-запоминать ли состояние рециркуляции после выключения VERBRAUCH D1 - еденица потребления VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - автоматическое запирание ЦЗ после Х км/ч VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN -автомаическое запирание после 2 минут VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х) VIDEO_DENY_C0B* - разблокировка ТВ в движении WEG_EINHEIT - еденицы расстояний мили или км WARNBLINKER - режим моргания аварийки( einimpuls - стандартное одинарное, doppelimpuls - двойное моргание) ZEIT_EINHEIT -формат времени 12 или 24 часа ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке ZV_SELEKTIV - избирательное открытие ЦЗ,при открывании центрального замка открывается только водительская дверь СКОПИРОВАНО С BMWPOST.RU : Полный список но на Английском: **** FSW-PSW :action caused by aktiv/nicht aktiv selection **** ABKLAPPSTELLUNG : wiper arm parked position changes from horizontal to verticle when active ABSCHALT_KL50 : turn off starter switch when active ABSCHALTKRITERIUM : enable safety pinch switch for power windows when active ABSCHALTMELDUNG : shutdown signal? ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER : switch off user? ABSTAND_KALTPULSE : ABSTELLPOS_CUSTOM : shut down? ABSTELLPOS_SMC : ACC_FLAG : active cruise control indicator ADRESSE_AUSWERTEN : analyse, evaluate AIRBAG_BEIFAHRER_1 : passenger airbag AIRBAG_FAHRER_1 : driver airbag AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL : deployed airbag sends cellular emergency call when active AKUSTIK_ABBLENDLICHT :low beam alarm AKUSTIK_BREMSLICHT : brake light alarm AKUSTIK_DSC_ASC : dsc engaged alarm AKUSTIK_HECKKLAPPE : trunk open alarm AKUSTIK_KONZEPT : alarm concept AKUSTIK_PARKBREMSE : parking brake engaged alarm AKUSTIK_RDKS : low tire pressure alarm AKUSTIK_RUECKLICHT : tail light alarm AKUSTIK_TUEREN : door open alarm AKUSTIK_WASCHWASSER : low washer fluid level alarm AL_ALS_DRL : low beam as daytime driving light ALARM_AKUSTISCH_LANG : long alarm sound ALARMSCHALTER_SI_FZG : alarm switch ? ALARMSCHALTER_TAXI : ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm flashes low beam when tripped ALARM_OPT_WARNBLINKER : " " emergency flashers when tripped ALARM_OPT_FERNLICHT : " " high beam when tripped ALC : adaptive headlights ALC_AUSWERT_GRADIENT : ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH : ALC_FAILSAFE_FCT_EIN : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 : ALC_FAILSAFE_NSW_EIN : ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK : ALC_FAILSAVE_NSW_NEU : ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG : ALC_KLS_ENABLE : ALC_KLS_DISABLE : ALC_LED_DEF : ALC_LWR_VORZEICHEN : ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW : ALC_SCHWENK_LATCH : ALC_VERBAUT : ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI : time of arrival using navigation ANHAENGERKUPPLUNG : when trailer attached to wire harness reverse pdc turned off ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO : ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG : downforce adjustment? ANTI_DROEHN_STELLUNG : ANZEIGE_EML : display electronic motor load ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT : display e.t.a. ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY : ASC : automatic stability control ASC3_AUSWERTUNG : analysis? ASC_PREDRIVE_UEBER_SG : ASL : ASL_DSC_5_7 : ATEMP_WARNUNG_KALTLAND : AUFHEIZAUTOMATIK : automatic heater control? AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 AUSSENTEMPERATUR_KORR : AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong AUSSTATTUNG_RPA : AUSSTELLFENSTER :vent window? AUSTAUSCHPUNKT :replaceable part? AUSWERT_GRADIENT : AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG : AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment linked to specific key AUT_SITZVERSTELLUNG :choose between automatic seat adjustment [nach_fb_entriegeln] when remote signals door open or[nach_entr_u_tuer_oeffnen] when door opened AUTO_LED_GEBL_MANUELL : AUTO_LED/SCHRIFTZUG : AUTO_LWR_ENABLE :automatic headlight leveling system AUTOMATISCHER_NOTRUF : automatic emergency call AUTOM_FAHRL_STEUERG :automatic head light control unit [ALS on/off] AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking BACKUP_ANTENNA : BACKUP_BATTERY : BACKUP_BATTERY_ENABLED : BAUREIHE_A : series BC_ANFORD_WEGFAHRSICH :immobiliser demand with alarm? BC_CODE_AKTIV :enables board computer BC_KL_R : In R position, the BC shows the last function chosen. BC_V_KORREKTUR : BEDIENSTELLE_BFT :control section passenger side door BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 :passenger BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : when active 2 open signals on remote opens door & drivers window BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening BEWERTUNG_FEHLER :defect evaluation? BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN : BETR_STD_AUTO_LOESCH :B_SATELLIT_1 BETR_STD_NICHT_LOESCHEN : BFD_ABS_STUFE3 : BFD_ASC_REG : BFD_AX_REF : BFD_ON :brake force display on BFD_OPTION : BFD_SCHWELLE : BFD_ST3_ON : BFD_SW1_STUFE : BFD3_ASC_AKTIV : BF_UEBERWACHUNG :passenger control BI_XENON : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : BL_ALS_SL_DIMMEN : brake light as parking lights dimmed? BL_DIMMEN : brake light variable? BL_DIMMUNGS_OPT_1 : BLEND_CHECK_IST_WINKEL : BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL : BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :brake light & BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH :brake light & BLK_DIMMUNGS_OPT_1 :turn signal BLK_H_L_PICT :left rear turn signal in dashboard BLK-H-R-PICT :right " " " " " BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT : front turn lights & together as parklight BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK : front turn light & together as sidemarker? BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :front turn light & together as BLK_V_L_PICT :left front turn signal in dashboard BLK_V_R_PICT :right " " " " " BLS_PRUEFEN :brake light switch BLST1_BLST3 : BL_UND_BLK_H_GEM_BLK : brake light & blinking rear turn light together when braking BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM : brake & rear turn light together BL_UND_BLK_H_GEM_WBL :brake & rear turn light together as hazards BPLUS_TRENNUNG1_1 : safety battery terminal BRAKE_FORCE : BREMSFLUESSIGK_INV : brake fluid ? BREMSLICHTSCHALTER : brake light switch BREMSWARNLEUCHTE : brake warning light B_SATELLIT_1 : CAN_11H : CAN_AUSFALL_BEWERTUNG : CAN_EBV : CAN_INSTR2_SENDEN : CAN_OELDRUCK : oil pressure on can bus CAN_S_GSU : light sensor on can bus CC_ABBLENDLICHT : low beam CC_BREMSLICHT_MITTE : stop light CC_BLINKER_VORN : front turn signal CC_FERNLICHT : high beam CC_HECKKLAPPE : tail gate CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI : number plate light CC_LAMPEN : CC_MELDUNG_AL_L : message low beam CC_NSL_LINKS : rear left fog light CC_RUECKLICHT : CC_TUEREN : CC_WASCHWASSER : CC_ZUSATZBLINKER : CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF : COD_IFL : COD_IFL_AN_PIN48 : COD_IFL_ASYNC : CHECK_IGNITIONA : CHECK_IGNITIONC : CHECK_IGNITIONK : CHECK_SMC_ERROR : CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE : CORNERING_BREAK_CONTROL : CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S : CRASH_DISABLE_HECKKL_10S : CRASH_KLEMME_58G_EIN : CRASH_WARNBLINKEN : turn on hazard lights when car crashed CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF : DATENSATZ_1 DAUERFAHRLICHT_EU : enables light control sensor for auto. headlights DBC_DBS : dynamic brake control-dynamic brake support DBC_MSB : DEB_TIME_CS_0 : DEBUG_SIGNAL : DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_20_VOR : DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_37_VOR : DELTA_LIMIT_GESETZ : DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : step motor DIAGNOSE_ZWP : DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK : DISPLAYANZEIGE_HIGH : DISPLAYANZEIGE_LOW : DISPLAY_GEBLAESRAHMEN : DOPPELKLICK_AUF : DOPPELKLICK_HEBEN : DOPPELKLICK_ZU : DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : DROSSEL : restrictor DSC_DEF_GONG : warning gong when dsc activated DTC_LAMPE : DWAH_PIN_C17 : alarm system horn DWA_BLK_ABSCHALTEN : power to windows shutdown with alarm DWA :activates alarm when remote used to open or close car doors DWA-QUITTIERUNG : anti theft system acknowledgement DWA_NOTENTSCHAERFEN :alarm will not de-activate DYNAM_LWR_ENABLE : DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : E52_LINKS_LENKER : E52_RECHTS_LENKER : E53_FAHRZEUG : E9X_HIMMEL : EBV_LAMPE : electronic brake force light E-CALL_HARDKEY_FITTED : emergency call EC_LUEFTER : EEPROM_SHD : EHC : electronic height control EINGANG_2 : entry EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : EINKLEMMSCH_HINTEN : rear window pinch sensor EINKLEMMSCH_VORNE : front window pinch sensor EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA :start? EINSCHALTMELDUNG_IMMER :power up message always EINSCHALTVERZOEGERUNG : start delay EINSPRITZANLAGE_CAN : fuel injection information to can bus EINSTIEGSHILFE : steering wheel movement with key in 1st position EINSTIEGSHILFE_HOEHE : steering wheel up & down [height] EINSTIEGSHILFE_LAENGE : steering wheel in & out [length] EIS_AUSBLENDEN : E_LUEFTER : ENABLE_EURO_NCAP : ENABLE_US_SBR : ENTSICHERN_CENTERLOCK :central locking button works when doors locked & key not in ignition when active ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK : ENTR_HKL_MGL_WENN_VER : ENTR_HS_MGL_WENN_VER : ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH : ERKENNUNG_BREMSLICHT : recognise brake light? ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set) ERR_LWR_L_IGNORIEREN : ERR_LWR_R_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface FAHRERBAG_STUFE2_1 : driver FEHLER_ABTAKTEN : fault scanned? FEHLER_HECKSCHEIBE :rear window fault? FERNBEDIENUNG : remote control FERNWIRKEN_GENERELL : telecontrol FERNWIRKEN_NAVZIELE : FERNWIRKEN_POSITION : FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : FENSTERHEBER_HINTEN : rear window FENSTERHEBER_VORNE : front window FH_ABSENKUNG_SPERREN : window lowering when obstucted FH_ABSENKEN_VERDECK_VERDECK_OEFF :" " " convertible top FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS : FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : Passenger Window power down one touch FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : Passenger Window power up one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : Driver Window power down one touch FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : Driver Window power up one touch FH_INIT_TRANSPORTMODE : FH_NACH_TUERE_AUF : FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF : FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : " " up " " FILTER_DETEKTION_WEIT : FL_AL_AUS : high beam as low beam FLC_DIMMER_OPTION : FLC_LED_EIN ; FL_KL_50 : high beam when starting FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : high beam & fog lights not used together when active FONDGEBLAESE : air conditioning to rear seats FOND_MODUL_1 : rear module FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : crash sensor unlock Fu??raumklappen: floor flaps (IHKA) FUNK_INNENRAUMSCHUTZ :radio interior space monitoring FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : FUNKTION_DSC : FUNKTION_DTC : FUNKTION_RPA : FUNKTIONTUERSCHLOSS :function Door Lock FUNKUHR : FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : floor air Flaps close GEBL_OFF_MODE : GEBLAESE_BALKEN : blower bar automatic mode GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on GEBLAESEKORREKTUR : blower speed correction GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light GESCHW_PRUEFUNG : speed GLASDACH : glass sliding sunroof GRADIENT_SCHLECHTWEG : GURTSCHLOSS_FAHRER_1 :driver seat belt buckle? GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 :passenger seat belt tensioner GURTSTRAFFER_FAHRER_1 :driver seat belt tensioner GURTWARNUNG_EURO_NCAP :seat belt warning GURTWARNUNG_GONG :seat belt warning gong GURTWARNUNG_TEXT :seat belt warning optical GPS_UHR :get time from gps for radio clock to function you need the LW-receiver in Germany and UK, HALLSENSOR_VSW72 : HALLSENSOR_VSW8 : HBA_DSC_5_7 : HEBEN_AUS_GEOEFFNET : HECKKLAPPE_ENTSICHERN : open trunk lid with remote control HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN :heated rear window? HEIMLEUCHTEN : home lights activated by flashing high beam with key off HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam HEIMLEUCHTEN_BL : " " " turn signals HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :lights on on closing car with remote HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc. HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights HEULTON : HHS_AUTOMATIK : enable automatic rear window defogger HILLDESC_DSC_5_7 : HILLDESC_DXC_8 : HIMMEL_AUTO_AUF : HIMMEL_AUTO_ZU : HKL_SPERREN_BEI_ZS :tailgate lift barriers with ZS HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN : HWL_1 : HYDRAUL_HECKKLAPPE : hydraulic trunk opener HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI :interior lighting control signal IB_EIN_BEI_HKK/HSK : IB_BEI_KL.R_AUS :interior light turns on when ignition turned off after driving with headlights IB_CRASH_ON_0_KMH : IB_EIN_HK_AUF : IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN :interior lights on when unlocked by key IB_POWER_CONF_0 : IB_SPERRE_BEI_FEHLER : IK_BUS_TEILNEMER : IR_FERNBEDIENUNG :infrared remote control IR_FERNBEDIENUNG_BF : ITS_FRONTCRASH_1 :inflatable tubular support ITS_LINKS_1 : ITS_RECHTS_1 : INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : pressing remote lock button twice turns on Interior Lights INTERVALLZEIT_GESCHWABH : KALTUEBERWACHUNG_AL : cold testing bulbs in low beam KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI :" " " " turn signal rear KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO :" " " " turn signal KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light KALTUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beam KALTUEBERWACHUNG_KZL : " " " " number plate KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI :" " " " KALTUEBERWACHUNG_NSW : " " " " foglights KALTUEBERWACHUNG_RL : " " " " reversing light K_BUS_FB_SPERREN : KBUS_FUNKTION : K_BUS_FREI_OHNE : K_BUS_FS_UNLOCK_300MS : KEINE_L_R_SYNCHRONISATION : KEINE_PARKLICHT_FUNKT : KENNLINIENFELD2_AKTIV : KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : KENNFELDKUEHLUNG : KEY_MEMORY : KEY_MEMORY_IHK : temperature set point stored from last time car used KEY_MEMORY_RADIO : stereo/cd/ipod-channel & volume stored from last time car used KISI_N_DEAKT_IM_CRASH : KL50_ABSCHALT_AL : when key in start position stop low beams KL50_ABSCHALT_FL : " " " " " " high beams KL50_ABSCHALT_NSW : " " " " " " fog lights KL_50_CAN : key in start position signal on can bus KL_50_FUNK_AKT : pressing remote lock twice turns on interior lights KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : when ignition switch tuned on KLEMME_15_NOTWENDIG : KLEMMENSTATUS : KLEMME_50_UEBER_CAN : KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning on when ignition tuned on KLIMATASTE_SPERREN : KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening KLASSIF_DRIFT_ENA : KLASSIF_LENKM_ENA : KLASSIF_UEBERST_ENA : KLS_BEI_AL_AKTIV : KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pen convertible soft-top by holding key in unlock position in drivers door lock KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof KOMFORTOEFFNUNG : remote Opens doorlocks KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : KOMFORT_POS_AUF : KOMFORT_POS_ZU : KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof KOMFORTSCHLIESSUNG : remote locks doorlocks KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible KOMPRESSOR_GEREGELT : KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH : KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : LAMPENCHECK_GESICHERT : LATENTWAERMESPEICHER :Latent-heat storer LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back LDA_BEI_UNTERSPANNUNG : increase idle rpm LDA_BEI_VERBRAUCHER : LED_RUECKLICHT_OPTION : LENKSAEULENMEMORY : steering column position memory LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG : LEUCHTDICHTE_EXPO : LEUCHTWEITENREG_AUTOM : LEUCHTWEITENREG_DYNAM : LEUCHTWEITENREGELUNG : front light aiming control LICHTBEDIENEINHEIT : LICHTWARNUNG : warning light LINKSVERKEHR : LOAD_DUMP : LOGIK_HA_SPERRE : LOGIK_SWBUNT : LUFTFEDERUNG : LWR_AUT_EXTERN :automatic verticle headlight aim control LWR_TREIBER_BEW : LWR_TREIBER_ERR : LWR_VORZEICHEN : MANUELLE_LWR : MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG : MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF : MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM : MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN : folding mirror position memory MEMORY_TIPP_BETRIEB : MELDUNG_TASTER : signal sensor MELDUNG_KATALYSATOR : signal catyltic convertor MIN_WT_SOLLWERT : MIT_LIN_SCHALTER : MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK : MIT_WISCHER_SERVICEPOS : wiper in service position -verticle MOTORDIAGNOSE : MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN : MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE : M_TELEGRAM : NACHREG_DYN_SLOW : NEIGUGSGEBER : tilt sensor for alarm NLR_AKTIV : NON-TELEMATIC_E-CALL : NOTENTRIEGELN_HKL : NOTFUNKTION : NOTLAUF_IMMER : NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren NUR_EIN_TONGEBER : NUR_KL15_BETRIEB : pdc operation on when key in run position when active NSL_AH_US_OPTION : rear fog light NSL_R_NICHT_ANSTEUERN : rear fog light NSW_KEIN_TASTER : front fog light NSW_KL_50 : front fog light when starting N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL : OFFENE_FENSTER : OEFFNEN_AUS_GEHOBEN : OEH_POWER_CONF_0 : OELST_SENS_DEF_WARNUNG : OELSTAND_MOTOR_CAN : OHNE_CENTERLOCK_0 : OHNE_FERNBEDIENUNG_1 OHNE_FERTIGUNGSMODE : OHNE_FH_BF_HINTEN_0 : OHNE_FH_BF_VORNE_0 : OHNE_FH_FA_HINTEN_0 : OHNE_GIERRATE : OHNE_IB_0 : OHNE_INTERVALLBETRIEB : OHNE_POWERDOWNMODE : OHNE_SERVICEMODE : OHNE_SRA_0 : OHNE_TRANSPORTMODE : OHNE_VA_ZEITEN_0 : OHNE_WISCH_BEI_WASCH OPT_ENTRY_HELP : OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT PANIC_CLOSE : PANIC_FREIGABE_CAS : PANIC_FREIGABE_KL15 : PANIK_MODUS : PARK/NEUTRAL_EINGANG : PASSIVES_DWA_HORN : PDC_EIN_BEI_KL15 : PDC_SCHALTER : park distance control switch PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS : PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 : PIKTOGRAMM_ERWEITERT : signalling e.g. the status of lights (bulbs) PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP : PIN5_10_BFD : PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP : PIN29_30_BL_NSL : PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 : PM_SCHALTERBLOCK_FOND : PM_SCHIEBEHEBEDACH : PM_SITZMEMORY : driver seat memory PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER : passenger seat memory PORTABLE_BT : POTI_DIMMER_INVERS : POTI_LWR_INVERS : PREFIT_SIM_ENABLED : PREDRIVE_RPA : PRE_MSR : PRE_VLABS : PULS_TIME_OPTION QUIT_AKUST_DAUER_10_MS : QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps) QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep) QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE : QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash) QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : RCC_UHR : RCC_WECKZEIT : waking time? RDC_ALARM_VIA_HFK : tire pressure control alarm RDC_ALARM_VIA_KBUS : RDKS : tire pressure monitor system RECHTSVERKEHR : REFERENZLAUF_LWR_KL15 : REGENSCHLIESSEN :rain REGENSCHLIESSENTILT : REIFENDRUCKWARNSYSTEM : tire pressure warning REIFENTOL_ABGLEICH_ASC : REIFENTOLERANZABGLEICH : RFS_AH_OPTION : reversing light RL_INNEN_BLINKT : tail light RR_SCHALTER : RUECKFAHRGONG : reverse alarm sound RUECKLICHT_INNEN_FEHLT : SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG : SB_ANHEBEN : SBE1_STATUS_VERZ_1 : SBR_US : seat belt reminder SCA_HECKKLAPPE : soft close tail gate SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : choose between [schloss_und_fernbedienung]key&remote &[nur_mit_fernbedienung]key only SCHALTER2_BL : switch #2 brake light SCHALTER_R_GANG : SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG : SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : " " " " raise SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : " " " " lower SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : " " " " close SCHEINWERFERREINIGUNG : wash headlights every 5th time the windscreen gets washed when active SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : step motor overflow? SECOND_HARDKEY : SEL_ZV_SENDER_1 : SENSOR_REGEN : SEQ_M_GETRIEBE : SERVOTRONIK : SHD_ACTU_ALLOWED : sunroof module SHD_CFL_ALLOWED : SHD_CLOUD_ALLOWED : SHD_RESTARTALLOWED : SHD_RRD_ALLOWED : SHD_SKB_OHNE_KL_OE : SHD_SKB_OHNE_KL_SCH : SHD_TMON_ALLOWED : SIA_RESET_KI_TASTE : Coding maintenance interval SICHERHEITSFAHRZEUG : security vehicle SICHERHEITS_FZG : SIDEBAG_FOND_LINKS_1 : SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 : SIM_IN_TELEMATIK_READER : SITZMEMORY_VERBAUT : seat memory obstructed SL_INNEN_ALS_TWL : parking light SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : front parking light as aditional turn light SMG_S_ANZEIGE : SOFT ON/OFF : gradual fade out of the interior lights SOLLWERT_KORREKTUR_1 : SONDERFHZG_MIT_WSA : SOS_ACTU_ALLOWED : SOS_CFL_ALLOWED : SOS_CLOUD_ALLOWED : SOS_RESTARTALLOWED : SOS_RRD_ALLOWED : SOS_SKB_OHNE_KL_OE : SOS_SKB_OHNE_KL_SCH : SOS_TMON_ALLOWED : SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS : SPERRDIFFERENZREGELUNG : SPERR_VENT_TEST : SPERR_WLM_TEST : SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S : SPIEGELEINKLAPPEN : SPIEGELABKLAPPEN : folding mirrors SPIEGELHEIZUNG : heated mirror SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : heated mirror obstructed SPIEGELMEMORY : mirror position memory SP_MOTOR_BEWERTEN : SP_MOTOR_F_EINTRAG : SP_MOTOR_STOP : SPG_NACHREGELUNG : SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM : SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ : SPRACHE : Language selection SPZ_PROG : SRA_L322_RELAY : SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW STANDHEIZUNG : stationary heating[webasto deisel] STANDHEIZUNG_KONZEPT STANDLICHT_VORNE : STANDLUEFTUNG : park heating STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing STATUS_LESEN : ST3_SCHWEL TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights TAGFAHRLICHT_DAN : TAKTUNG_HHS : TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement TAKTUNG_IB : TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA : TASTE_UEBER_CAN : TASTER_NSL : rear foglight sensor TASTER_NSW : front " " TASTER_NSW_NSL : front & rear foglights sensor TELEMATIK : TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS : TEMPCFLUSEOUTER : TEMPCFLUSESENSOR : TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) TEMP_FOND : TEMPTMONUSEOUTER : TEMPTMONUSESENSOR : TESTBETRIEB : TEST_OD_ST2_OHNE_NSW TNK_DECKEL_WARNUNG : TP_FUNKTION : TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG : TREIBER_BEWERTEN : TREIBER_F_EINTRAG : TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK : TRIGGERSCHALTER_1 : UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 : UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% : UEBER_ROLLSENSOR_1 : UEBERSPANNUNGSSCHUTZ : UEBERSPG_ABSCHALT_58G ; UEBERSPG_ABSCHALT_BL : UEBERSPG_ABSCHALT_NSL : UEBERSPG_ABSCHALT_RFS : UEBERSPG_ABSCHALT_SL : UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H : UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI : UEBERWACH_FENSTER_BF_HI : UEBERWACH_FENSTER_F_VO : UEBERWACH_HECKSCHEIBE : ULF_EIN_AUS :hands free & charger UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM : US_CALL_SERVICE_CENTER : USE_SOS : VA1_SPERRE_BEI_FEHLER : VA_2 : V_ABHAENGIG : VERBRAUCH D1 : Consumption units VERDECKKLAPPE_VORHANDEN : VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM : VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 :locking seat back? VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE : VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 : VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : pre heat? VKBODEN_ERKENNUNG : WARMUEBERWACHUNG_AL : warm testing bulbs in low beams WARMUEBERWACHUNG_AL_L : " " " " low beams WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : " " " " rear turn signals WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : " " " " front " " WARMUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beams WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : " " " " number plate light bulb WARMUEBERWACH_low beams_BLK : WARNUNG_GESCHW_LIMIT : WARNUNG_MOTOR_OELSTAND : WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK : WAKEUP_GENERELL ; WASSERPUMPE :water pump? WASSERSTOFF_FZG : WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km) WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM :immobilise ? WEGSIGNAL_SERVO_ABS : WE_MODE : WISCHER_RUECK_GESCHW : WISCHERINTERVALL: wiper interval WISCHERPOTI : wiper timing WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ; WINDSCHOTT : WINDSCHOTT_OPT : XDT : XENONLICHT_ZUEND_OPTION : ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H) ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN ; ZKE : central body electronics ZUHEIZUNG : heating for diesel engine ZUENDSCHL_GONG_R_EIN : ZUENDSCHLUESSEL_KBUS : ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : beep & display when door opened to warn key left in Ignition ZUSATZWASSERPUMPE : ZV_AGGREGATE_TYP : central locking system ZV_BEDIENST_BT_DISABLE : ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT : ZV_SELEKTIV : unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selective ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK : Progman 32 Пробывал на своей машине ввыходные, сейчас точно не помню поэтому пишу по памяти, да и скриншоты взяты из разных мест, поэтому не обращяйте внимание что где то на русском а где то на Англиском, у вас поидеи должно быть всё на русском включая опции настройки кнопки, короче всё на русском! Пока только самое простое, изменение настроек в car\key memory, в Progman 32 это проще так как там всё на русском описано и более дружелюбный интерфейс. Когда ваш кабель уже настроен и работает с ДИС-ом, значит он будет работать и с Пргманом. Запустив виртуалку с Прогманом вы увидете перед собой заглавную страницу Прогмана: Нажимаем снизу слева кнопку Новая сессия Далее появиться вот это окно, в нём надо выбрать нашь диагностический кабель который подключён по этому Айпи. и нажимаем продолжить тут вам надо ввести название сессии, это не имеет особой роли, вросто введите любое название. Выбираем модель: После этого будет происходить индефикация вашего авто, не в коем случае не выключайте зажигание и не выдёргивайте шнур до окончания всего процесса , только после как вы закроете полностью программу. индификация вашего авто может занять от 30 секунд до 2-3 минут, по той простой причине что у нас не оригинальная голова ДИС , а всеголишь эмулятор, поэтому работает дольше. Думаю у диллеров такой проблемы нету. И вот загрузилось меню с возможностями, Нам надо нажать кнопку под номером 3, CKM После он может опять думать долго от 30 секунд до 2 минут. По окончанию выдаст вот такое окно (У вас там будет все на Русском), в котором мы и делаем настройки каторые нас интересуют. К примеру: 1. закрытие дверей после того как машина начала двигаться 2. сколько секунд гореть свету в салоне после того как вы закрыли машину 3. Запирание после случайного запирания 4. автоматическое включение обогрева после завода если в машине ниже -1 или -2 градуса и так далее.... По окончанию настройки нажимаем кнопку снизу слева Изменить или не помню как она называеться на русском, вообщем сохранить изменения. После этого он опять будет долго думать и выдаст список ваших новых изменений. Пока всё, не переключайтесь |
04 05 2011, 12:52
Очень полезно. Все никак не рискну залезть в это NCS.
Сыкотно ))) |
04 05 2011, 13:38
да через ncs с машиной ничо смертельного не сделать )
04 05 2011, 14:05
по поводу програмирования есть вопросик! может знает кто есть ли возможность запрограмировать машину,чтобы при закрытии с ключа (родная "охранная система")))) машина подавала хоть какие-то признаки завершения данного процесса (например маргнула фарами или аварийками), а то достало прислушиваться и дергать ручки!
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
04 05 2011, 14:10
m.vadim : по поводу програмирования есть вопросик! может знает кто есть ли возможность запрограмировать машину,чтобы при закрытии с ключа (родная "охранная система")))) машина подавала хоть какие-то признаки завершения данного процесса (например маргнула фарами или аварийками), а то достало прислушиваться и дергать ручки! Именно эта настройка есть в Car\Key memory Световое оповещение или звуковое, или то и другое вместе. |
04 05 2011, 14:13
Можно запрограмировать поворотники чтоб моргали мне это делал SashokBMW-e46
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
04 05 2011, 14:20
Есть ещё такая удобная штука, я себе не включил пока на е46, но на Е87 уже была включена, чтобы свет не включать выключать постоянно, просто включаешь функцию чтобы свет сам включался после включения зажигания\зваода машины.
04 05 2011, 14:21
m.vadim : по поводу програмирования есть вопросик! может знает кто есть ли возможность запрограмировать машину,чтобы при закрытии с ключа (родная "охранная система")))) машина подавала хоть какие-то признаки завершения данного процесса (например маргнула фарами или аварийками), а то достало прислушиваться и дергать ручки! Вадим вот эти 2 функции отвечают за то что тебе надо QUIT_OPT_ENTSCH : Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : Acknowledge remote locking (one flash) |
04 05 2011, 14:35
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG Включение/выключение звукового предупреждения при возможности гололеда (внешней температуре близкой к 0 °C) ???
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 Активация/деактивация датчика наличия пассажира системы GAL_KM/H_PER_STEP Управление функцией автоматической корректировки громкости аудиосистемы в зависимости от скорости автомобиля GED_FL_ALS_DRL Включение/выключение «круглосуточного» американского ближнего света IB_BEI_KL.R_AUS ? Функция включения внутреннего освещения после отключения зажигания (если фары были включены) QUIT_OPT_ENTSCH Включение/выключение двойного светового подтверждения открывания центрального замка указателями поворотов ??? QUIT_OPT_SCHAERF Функция подтверждения закрытия машины поворотниками (появляется в настройках только если активирована противоугонная функция DWA) SOFT_ON/OFF Выбор режима плавного или мгновенного гашения света в салоне SPRACHE Выбор языка приборной панели (IKE) TEMPERATUR_EINHEIT Переключение отображаемой температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно в блоке управления приборной панелью (IKE) и системе климат-контроля (IHKA) VERBRAUCH_D1 Изменение единиц расхода топлива в бортовом компьютере – l/100km (литром на 100 км.), mpg_uk (английских миль на галлон), mpg_us (американских миль на галлон), km/l (километров на литр) ??? VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H Функция автоматического запирания дверей после набора машиной скорости Х км/ч VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN Функция автоматического запирания дверей, если после открывания центрального замка ни одна из дверей не открывалась в течение 2 минут WEG_EINHEIT Изменение единиц длины в бортовом компьютере – километры или мили ??? WISCHERINTERVALL ? Функция уменьшения частоты работы стеклоочистителей при остановке автомобиля ZEIT_EINHEIT Изменение формата времени в бортовом компьютере – 12-ти часовой или 24-х часовой формат ??? ZV_SELEKTIV ? Функция селективного открывания дверей – при открывании центрального замка открывается только водительская дверь |
04 05 2011, 14:45
1 Считать все трассы с блоков и записать их (кажды в отдельную папку с названием блока) 2 Заскриншотить свой ЗЦС, ФА, и тд... Это все делается чтоб при последующих "проблемах", которые практически несомненно будут, иметь возможность все вернуть в первоначальное состояние Удачи... |
04 05 2011, 15:04
: Далее выбираем ЭБУ - У всех моделей разные ЭБУ поэтому на рисунке могут отсутсвовать те ЭБУ которые у вас. К примеру я на своей Е46 выбирал ALSZ Тут хотелось бы уточнить... они не разные.. и не факт что те блоки которые высветились - несут Ц. шифр... Блок (ки) с которого можно считать ц. шифр можно узнать из файлов НЦСа к примеру тот же файл E46sgfam.dat рассказывает нам гдк хранятся каке данные в блоках... с каких лет они там хранятся... почемц на машине 1999 года не стоит искать ФА кодирование )) Стоит, очень стоит полистать файлы ХОТЯБЫ по кодируемому кузову.. (Е46 в нашем случае) и внимательно прочитаь мануал к НЦСу (благо опять таки, он у нас есть... просто открывать его не все хотят), чтобы в итоге небыло фраз : Лишние галочки и кнопочки не стоит жать, это может только повредить.!!!!! Лишних кнопок в НЦСе нету.. Есть просто неизвестныедля пользователя... о которых как раз НУЖНО почитать в мануале... и все сразу прояснится... Мануал написан очень доходчиво! Филлини, не в обиду... Прочитал ветку поверхностно... не вдумывался.. лишь только то что заметил отписал. Ещё очень немаловажный факт: кодируем от большего к меньшему, по иерархии!!! 1 ФА - 2 Ц. шифр - 3 трассы. кодирование большего всегда меняет меньшее, но НЕ наоборот. Удачи |
04 05 2011, 15:08
Филинни подскажи пожалуйста как отключить датчики кислородные???и вообще кто знает какое рабочее напряжение у них. на выходных будем пробывать)))
04 05 2011, 15:13
м@xx
Отключение кис. датчиков немного выходит за рамки НЦС Експерта ... Это уже WinKFP надо юзать... |
04 05 2011, 15:19
она тож есть, а как там это сделать объсни будем пробывать!!!
04 05 2011, 15:39
: объсни будем пробывать!!! Тут уж сорри если непонимаение моих постов в НЦС приведт к мелким неудобствам ... но в принцепе ничего сверх пкритичного (все можно сказать на свой страх и риск.. но без особого риска.. ) то некоторые траблы (в которых я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН будут, раз спрашуешь как с ним работать... ) с ВинКФП приведут к тому что машинко привратится в овощь... причем иногда из овощного сотояния её можно вывести лишь при помощи вынимания блока из авто и дальнейшего шаманства над ним.. Поэтому .. сорри. Но в этом лишь я могу порекомендовать читать, читать и ещё раз читать... Или же просто подъехть к ганхеду и решить этот вопрос на профессиональном уровне.., окромя того ещё и поинтересоваться о том что дополнительно беспокоит! (рекомендованая опция... ) Если же мои доводы не убедили в том что данная процедура может иметь довольно плачевные последствия с вытекающими кусаниями локтей и поездкой на эвакуаторе к профи.. то прошу в личку.. там можем продолжить уже конструктивно. |
04 05 2011, 15:52
м@xx
04 05 2011, 17:09
люди, киньте ссылку на скачивание прог
Дж.Голсуорси |
04 05 2011, 22:38
Филини устроил дестрой-малорик)
05 05 2011, 01:35
Для того, чтобы безопасно научиться кодировать - купите БУшную приборку, подключите на столе и учитесь сколько влезет...
деньги будут потрачены не зря а потом еще и ДМЕ чтоб научиться программировать |
05 05 2011, 15:50
а подскажите по вопросу
05 05 2011, 16:11
Tminich_64
Это не относиться наверно к програмингу |
05 05 2011, 19:05
А как бы сделать включение передних туманок вместе с габаритами.
Подскажите параметр (из списка не нашел). |
05 05 2011, 19:13
OlegCh : А как бы сделать включение передних туманок вместе с габаритами. Подскажите параметр (из списка не нашел). +1 поддержу........... |
05 05 2011, 19:41
Нет такого параметра. Можно включить противотуманки вместе с дальним в "американском варианте".
