    • На форуме с 22 12 2007, 19:46
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
С нашими сраными дрогами - провалился в снег и вырвал защиту из под бампера с левой стороны, а на ней как раз датчик закреплён. Датчик купил и защиту заказал, но пока соответственно ежу без оного. Внимание вопрос: как его временно отключить, а то машина своим пиканьем о том. что датчик не работает, меня просто с ума сводит. спасибо заранее.
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
таже фигня.. .за сколько купил датчик и защиту? =) и где?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
http://www.drive2.ru/users/tkiss/
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
Я в новосибирске. Машинка - купе 2003г. Датчик с проводами и клеммой окло 1500(просто датчик 1300) и защита (уголок от бампера в крыло) тоже 1300
Раньше люди грабили банки, а теперь банки людей
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
Что никто не знает? Или с проблемой не сталкивались?
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
Ну хоть кто нибудь!!!!! А то пикает - нервничаю))))
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Можно лучше задействовать и включить его. А затем прикрепить датчик изолентой к проводам ПТФ слева.И вся беда. :twisted:
Никуда он там не денется.А потом также легко на место встанет,когда защита придет. :twisted:
ЗЫ.А про то чтобы отключить слышу впервые,он и так вроде отключен,если его нет чему работать?.А дальше ,если датчика не куплен: идут другие действия,заходим в программу бортовой сети авто(нужно туда войти и отключить эту функцию). А это дорога на спец.сервис BMW. :cry:Еще можно вытащить нужный предохранитель,но на это может кто другой подскажет.Я не знаю.
    • На форуме с 28 04 2008, 01:21
    • Сообщений 35
    • Авто: M43TU
та же беда с датчиком: купил авто без оного и без каких-либо подкрылков и прочих пластмассок с левой стороны. всё купил у дилера включая датчик, но когда начал всё это дело устанавливать, то понял, что проводка для датчика оборвана по самые корни ибо найти её под капотом не смог!! как так можно было вырвать- ума не приложу. теперь у меня круглый год -40 на компе и обогрев зеркал соответственно включен 24/7. ВОПРОС: скажите, можно ли каким-то образом заново всё подсоединить? подвести проводку? загляните к себе под капот- где именно идёт провод для этого датчика??? помогите плиз, а то у местного диллера 140евро за нормо-час как-то не хочется отдавать. ещё и не факт, что эти криворукие могут вообще починить (был опыт)
Рекомендуем почитать на тему Датчик наружней температуры
    • На форуме с 18 12 2006, 15:25
    • Сообщений 89
    • Авто: 330i M-package
Вообще на датчик идут провода из косы, в которой провода на туманку и бибикалку и вырвать их оттуда не деребаня косу - маловероятно... в том месте где коса расходится на пары проводов - снимай изоляцию и ищи два оборванных проводка.. они вроде светлого цвета....
А если провода есть и датчик есть.. то временно, чтоб не пикало засунь датчик под капот под капот чтоб не сперли... ) Минус он точно показывать не будет )
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
На датчик наружной температуры идут два провода: голубой с коричневой полосой и голубой с красной. Ищи эти два
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
у меня провода зеленый с красной полоской и зеленый с голубой - найти можно около левой фары под капотом. чтобы не пищало можно провода эти скрутить друг с другом - будет показывать не -40, а +50 :))
лучше подскажите мне, а что на правом щитке-подкрылке должно стоять? у меня там болтаются два коричневых оборванных провода.
    • Сообщений 89
Chemist... точно...в косе именно эти 2 цвета.... :arrow:
    • Сообщений 89
А справа там ... на купе столбик какой-то к локеру прикручен.. а у меня на седане черная таблеточка такая, а в локере под нее отверстие кругленькое...
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
DaBoomer :
все верно, это датчик обогрева форсунок омывателя
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
Должен стоять какой то датчик))) Круглый... Зачем он там я не знаю, но он есть!!!
    • Сообщений 58
еще бы кто-нить помог найти бы этот датчик в каталоге - совсем замечательно было б! :)
    • Сообщений 368
VICVICVIC :
Датчик наружней температуры http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-65_0489/, №1, штекер к нму - №3
Термовыключатель форсунок http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_1059/, №4, штекер №12 или
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-61_1085/, №10, штекер-№11 На Е46 выпущеных после марта 2004 года термовыключателя нет.
    • Сообщений 58
вот спасибо! :twisted:
    • На форуме с 24 06 2008, 22:53
    • Сообщений 7
    • Авто: 320d M47
Была та же беда с датчиком. Показывал -40 и пищал. Подключается двумя проводами. На одном должно быть переменное напряжение относительно корпуса (не помню точно сколько) второй должен быть " на корпусе". Второй оказался в обрыве. Взял "корпус" с бибикалки - датчик заработал. Если нет датчика, можно вместо него подсоединить сопротивление около 4 кОм (не пробовал, но должно сработать).
Это датчик температуры с обратной характеристикой. Чем выше температура-тем меньше его сопротивление. Нулевое сопротивление соответствует максимуму т. е. = +50 :x
    • Сообщений 7
    • Авто: 320d M47
Сорррри, напряжение должно быть постоянным :oops:
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
а у меня стал показывать +50! :o разобрал сегодня, нашел датчик, а он прямо напрямую припаян к проводам без всяких фишек :o :o тюнинг :lol:
померял напряжение на проводах - 0.06 Вольт... а сейчас почитал форум и понял, что если +50, значит КЗ?
    • Сообщений 58
+50 - КЗ , -40 - обрыв.
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Всем привет!
Подскажите плиз, при замене левого переднего подкрылка с датчиком наружной температуры, провода для датчика можно любые взять?
Или там нужно заказывать штекер датчика - может он с ними идёт?
у меня такая ситуация случилась:
оторвал в яме подкрылок :(
на подкрылке остался висеть сам датчик
купил новый подкрылок
КАК ТЕПЕРЬ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК? :))
а то не хочется ездить с такой температурой:
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
деталь 3: Разъем электрический датчика температуры окружающей среды
п/н 61 13 8 365 340
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Уважаемые!
А датчик обогрева форсунок омывателя - он инициализируется сам или чё-та надо делать дополнительно? :)
[pic]56962[/pic]
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
