27 11 2011, 02:31
подскажите..некоторое время проездил без переднего датчика тормозных колодок - горела ошибка, сегодня установил, но ошибка не погасла..как погасить? с задним датчиком все в порядке..
8-906-047-16-91 Александр |
27 11 2011, 04:49
Зажигание в первое положени(что бы лампочки загорелись)и нажми на педаль тормоза секунд на 30.
Должен потухнуть. |
27 11 2011, 12:07
Даже если не колдовать, сама потухнет по мере эксплуатации за день-два, если конечно датчик исправный.
27 11 2011, 12:13
если датчик не исправный поставь перемычку вместо него таким образом проверишь его
27 11 2011, 12:18
клеммы с аккумулятора скинь
Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
27 11 2011, 14:22
спасибо сейчас пойду пробовать))
27 11 2011, 14:37
Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. Лампа погаснеть. Смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I |
Рекомендуем почитать на тему как погасить ошибку( износа тормозных колодок?
27 11 2011, 15:17
на сто сервисным компутером
http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
27 11 2011, 15:22
JOKER_SPB : на сто сервисным компутером Зачем так всё усложнять??? |
27 11 2011, 15:36
27 11 2011, 19:43
NikVanov : Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. еще язык надо высунуть чтоб наверняка Ф. М. Достоевский |
27 11 2011, 19:49
Ключ в первое положение, жди около минуты, у меня погасла за 20 секунд.
27 11 2011, 20:14
Pagan : ::p:: JOKER_SPB : на сто сервисным компутером У меня только так и получилось |
27 11 2011, 20:26
Умники!))
Нужно войти в сервис меню Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." разблокировать 19 пункт: Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать функцию 21 и сбросить приборку еще одним нажатием ВСЕ |
27 11 2011, 20:39
46coupe328
да зачем через тест то??? она прекрасно гасится через ключ Ф. М. Достоевский |
27 11 2011, 21:11
Витас : Pagan : ::p:: JOKER_SPB : на сто сервисным компутером У меня только так и получилось +1 http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
27 11 2011, 21:31
Ключ в первое положение, жмем тормоз примерно 30 секунд с высунутым языком
27 11 2011, 22:33
*Mr.Anderson* : 46coupe328 да зачем через тест то??? она прекрасно гасится через ключ не у всех она так гасится |
27 11 2011, 22:34
Подождем результат.
28 11 2011, 05:33
NikVanov : Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. Лампа погаснеть. Смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I погасилась именно таким образом) 8-906-047-16-91 Александр |
28 11 2011, 10:02
ЧиТД.
28 11 2011, 21:45
sss330 : NikVanov : Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. Лампа погаснеть. Смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I погасилась именно таким образом) На педаль тормоза нажимал ? Чем валить на ///M по белу свету! [album]20340[/album] |
28 11 2011, 22:22
Не надо, только дверь и ключ. А остряки можно и язик.
28 11 2011, 22:44
ох и нифига себе я то мозг ломал как ее сбросить..на сто комп ее не видел и убрать не могли..все побежал пробовать))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
