18 08 2008, 14:19
Друзья, по-моему застучала рейка... Е-46 03 г.в. калининградка 2,0 л...Когда едешь по стыкам - все нормально, как только несколько ям или плавные перекаты - стук. Вывесил колесо, покачал: вертикально - тишина, горизонтально - стук в районе рейки..Может у кого чего подобное было???
18 08 2008, 14:54
Вит08, нужна более тщательная диагностика. Рейка - дело не копеечное. Может, тяги сдохли или стойки стаба, или опоры амортизаторов. Нужно все проверить.
Ну а если рейка застучала, то можно не парицца и ездить. Главное, чтоб не текла |
18 08 2008, 15:05
xutrez
Все смотрел, все цело....Только когда качаешь колесо по горизонтали, держась за обе тяги, как раз там и стук.... |
18 08 2008, 15:32
Вит08, я б не парился... В конце концов, это все лишь БМВ. А БМВ - это ломучий отстой
18 08 2008, 16:40
Скажу по себе - ездить с люфтящей рейкой никакого удовольствия,
спрашивается зачем покупать BMW, если удовольствия от вождения не получаешь. У меня когдя рейка стучала машина шарахалась на колее очень неприятно, и это на 16 резине, а не на 17ой. Сейчас колея ощущается, но после замены показалось, что хороших дорог резко и сразу стало больше, а рулить можно и одной рукой. Есть компромиссное решение - подтянуть рейку, стук уберут, станет руль крутиться туже, возвращаться обратно нехотя, и как бы рулевое, не думаю что BMW рекомендует рейки подтягивать. А так можно за 13000 купить рейку рефербишную, европейскую . Тот же ZF, но перебран на заводе в Испании, покрашена, запечатана в коробочку. |
18 08 2008, 16:42
Botzot +1
19 08 2008, 09:41
Спасибо, друзья....
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ....рулевая рейка
19 08 2008, 21:29
вопрос только - где ее купить за 13000 ))))))))))) мне кажется в районе 20ки встанет
19 08 2008, 21:46
Не надо париться можно починить,будет стоить10000
19 08 2008, 21:48
лучше взять тут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=193659
чем будут наши дяди васи чинить |
19 08 2008, 21:52
А мне делали и я даволен
19 08 2008, 23:24
butch : лучше взять тут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=193659
чем будут наши дяди васи чинить у них брал, всё отлично, состояние действительно новой! |
19 08 2008, 23:38
пока не стучит, но буду знать, где брать, если что )))
11 04 2009, 20:08
Та же ситуация, стал менять колеса на летние и обнаружил стук.
После диагностики на сервисе оказалась рейка. Хорошо что знакомые рейками занимаются, заехал к ним, предложили на выбор двух разных фирм. Рейка с заменой обошлась в 19000р. У них же можно и сход-развал сделать. После замены машину как подменили, дорогу держит лучше и руль стал острее. Рейки Итальянские восстановленные, упакованы в пакет и коробку.[/url][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] |
11 04 2009, 21:25
kondor
Случаем не Ricambi? http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
11 04 2009, 21:48
jorjik
было два варианта: Ricambi и L.P. мне больше понравилась L.P. её и поставил. у меня есть фотки обеих реек, но не получается выложить, расширение jpeg[/b] |
11 04 2009, 21:55
Ricambi застучала через 1 км. сцуко
11 04 2009, 21:59
после замены, съездил в Питер и обратно, все в норме
11 04 2009, 22:02
kondor : после замены, съездил в Питер и обратно, все в норме
ты попробуй на Украину в Сумскую область сьездить 1600 км и подвески трындец http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№20
11 04 2009, 22:12
что-то не хочется
№21
18 05 2013, 22:25
Дайте номерок рем. комплекта рулевой рейки плиз.
Какие отлчия реет от 330ой и (325 или 328ой) допустим ? номера разные, но в чем же отличия ? |
№22
18 05 2013, 22:40
Доброго времени уважаемые форумчане! Есть проблема и у меня, заменил полностью переднию подвеску (рычаги, опоры, сайленты, стойки, стойки стабилизатора) опоры кстати два раза, но вот беда. На стыках бетона, асфальта стук спереди кажется что где то сверху, из за этого и менял два раза опоры. Так вот на сто где отслуживаюсь говорят что рейка в порядке, типо не намека на стук. Как проверить то? Подскажите плиз устал копать, причем звук такой как будто шаровая умерла, но повторяюсь рычаги новые еще 1000 км не отбегали...
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№23
18 05 2013, 22:45
Тоже сейчас борюсь с этими [censored] стуками. Проверь рулевые тяги и наконечники.
№24
20 05 2013, 18:11
Дайте плиз отличия рейки 330ой от (316-328) ой ?
Встанет от (316-328) на 330ую, купе седан есть разница, трубки подходят ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
