19 06 2012, 21:46
Писал я тут...точнее- долго терпел, и вот когда представилась возможность, хлестанул по самое не балуйся...благо, агрегат нормальный. Посему вопрос: каково давление в отливающей магистрали??? Вот сурьёзно! 1.5-2 атм.... или каково оно ваще может быть?
19 06 2012, 21:47
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
19 06 2012, 21:54
Эндрю760,компрессометр воткни и замерь,потом нам расскажешь
19 06 2012, 21:56
нет в вас экспериментаторской жилки.....
19 06 2012, 21:56
Эндрю760
Мочеиспускание осуществляется в три фазы: открытие, опорожнение и закрытие. В фазе открытия детрузор сокращается, а поперечнополосатая мускулатура уретры и тазового дна расслабляется. Уретра, прочно закрепленная в мочеполовой диафрагме, оттягивается в каудальном направлении, пластинка основания мочевого пузыря воронкообразно вытягивается. Устья мочеточников при этом закрываются, что предотвращает обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Одновременно происходит торможение a-адренорецепторов замыкательного аппарата мочевого пузыря. Сигналы от высших регулирующих центров нервной системы и мотонейронов II—IV крестцового сегмента спинного мозга, поступающие по половым нервам, вызывают расслабление уретрального сфинктера. Моча при этом может свободно проходить по уретре наружу. На фоне сокращения детрузора мочевой пузырь приобретает шаровидную форму. Давление в его просвете повышается до 60 см вод. ст. Этому способствуют напряжение мышц брюшной стенки, тазового дна и умеренное (на 20—30 см вод. ст. по сравнению с исходным) повышение внутрибрюшного давления. Начало фазы опорожнения сопровождается незначительным нарастанием, а затем стабилизацией внутрипузырного давления за счет постоянного оттока мочи по уретре. Если раздражение рецепторов уменьшается, то М. может прекратиться. Однако при отсутствии нарушений возбудимости детрузора этого не происходит, т.к. поступающая в задний отдел уретры моча рефлекторно способствует открытию сфинктера и сокращению детрузора, которое подкрепляет раздражение механо- и барорецепторов. Это в еще большей степени усиливает рефлекторное опорожнение мочевого пузыря, открытие шейки и замыкательного аппарата и расслабление уретрального сфинктера. P.S. 60 см вод. ст. = 0.05807 атм |
19 06 2012, 22:02
Прям канал Discovery Siences...
19 06 2012, 22:04
Эндрю760 : Писал я тут...точнее- долго терпел, и вот когда представилась возможность, хлестанул по самое не балуйся...благо, агрегат нормальный. Посему вопрос: каково давление в отливающей магистрали??? Вот сурьёзно! 1.5-2 атм.... или каково оно ваще может быть? от 1,5-2 атмосфер подводящие патрубки разойдутся по швам а потом и сам выпускной канал |
Рекомендуем почитать на тему Давление в системе....
19 06 2012, 22:06
4erepaxxxa : Эндрю760 Мочеиспускание осуществляется в три фазы: открытие, опорожнение и закрытие. В фазе открытия детрузор сокращается, а поперечнополосатая мускулатура уретры и тазового дна расслабляется. Уретра, прочно закрепленная в мочеполовой диафрагме, оттягивается в каудальном направлении, пластинка основания мочевого пузыря воронкообразно вытягивается. Устья мочеточников при этом закрываются, что предотвращает обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Одновременно происходит торможение a-адренорецепторов замыкательного аппарата мочевого пузыря. Сигналы от высших регулирующих центров нервной системы и мотонейронов II—IV крестцового сегмента спинного мозга, поступающие по половым нервам, вызывают расслабление уретрального сфинктера. Моча при этом может свободно проходить по уретре наружу. На фоне сокращения детрузора мочевой пузырь приобретает шаровидную форму. Давление в его просвете повышается до 60 см вод. ст. Этому способствуют напряжение мышц брюшной стенки, тазового дна и умеренное (на 20—30 см вод. ст. по сравнению с исходным) повышение внутрибрюшного давления. Начало фазы опорожнения сопровождается незначительным нарастанием, а затем стабилизацией внутрипузырного давления за счет постоянного оттока мочи по уретре. Если раздражение рецепторов уменьшается, то М. может прекратиться. Однако при отсутствии нарушений возбудимости детрузора этого не происходит, т.к. поступающая в задний отдел уретры моча рефлекторно способствует открытию сфинктера и сокращению детрузора, которое подкрепляет раздражение механо- и барорецепторов. Это в еще большей степени усиливает рефлекторное опорожнение мочевого пузыря, открытие шейки и замыкательного аппарата и расслабление уретрального сфинктера. P.S. 60 см вод. ст. = 0.05807 атм познавательно, прямо скажу, но мне кажеццо, давление там побольше....я до сих пор могу обосцать крышу гаража...ну, обычного, зелёного... |
19 06 2012, 22:08
Эндрю760 : 4erepaxxxa : Эндрю760 Мочеиспускание осуществляется в три фазы: открытие, опорожнение и закрытие. В фазе открытия детрузор сокращается, а поперечнополосатая мускулатура уретры и тазового дна расслабляется. Уретра, прочно закрепленная в мочеполовой диафрагме, оттягивается в каудальном направлении, пластинка основания мочевого пузыря воронкообразно вытягивается. Устья мочеточников при этом закрываются, что предотвращает обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Одновременно происходит торможение a-адренорецепторов замыкательного аппарата мочевого пузыря. Сигналы от высших регулирующих центров нервной системы и мотонейронов II—IV крестцового сегмента спинного мозга, поступающие по половым нервам, вызывают расслабление уретрального сфинктера. Моча при этом может свободно проходить по уретре наружу. На фоне сокращения детрузора мочевой пузырь приобретает шаровидную форму. Давление в его просвете повышается до 60 см вод. ст. Этому способствуют напряжение мышц брюшной стенки, тазового дна и умеренное (на 20—30 см вод. ст. по сравнению с исходным) повышение внутрибрюшного давления. Начало фазы опорожнения сопровождается незначительным нарастанием, а затем стабилизацией внутрипузырного давления за счет постоянного оттока мочи по уретре. Если раздражение рецепторов уменьшается, то М. может прекратиться. Однако при отсутствии нарушений возбудимости детрузора этого не происходит, т.к. поступающая в задний отдел уретры моча рефлекторно способствует открытию сфинктера и сокращению детрузора, которое подкрепляет раздражение механо- и барорецепторов. Это в еще большей степени усиливает рефлекторное опорожнение мочевого пузыря, открытие шейки и замыкательного аппарата и расслабление уретрального сфинктера. P.S. 60 см вод. ст. = 0.05807 атм познавательно, прямо скажу, но мне кажеццо, давление там побольше....я до сих пор могу обосцать крышу гаража...ну, обычного, зелёного... Соседского? |
19 06 2012, 22:11
Airatt : Эндрю760 : 4erepaxxxa : Эндрю760 Мочеиспускание осуществляется в три фазы: открытие, опорожнение и закрытие. В фазе открытия детрузор сокращается, а поперечнополосатая мускулатура уретры и тазового дна расслабляется. Уретра, прочно закрепленная в мочеполовой диафрагме, оттягивается в каудальном направлении, пластинка основания мочевого пузыря воронкообразно вытягивается. Устья мочеточников при этом закрываются, что предотвращает обратное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники. Одновременно происходит торможение a-адренорецепторов замыкательного аппарата мочевого пузыря. Сигналы от высших регулирующих центров нервной системы и мотонейронов II—IV крестцового сегмента спинного мозга, поступающие по половым нервам, вызывают расслабление уретрального сфинктера. Моча при этом может свободно проходить по уретре наружу. На фоне сокращения детрузора мочевой пузырь приобретает шаровидную форму. Давление в его просвете повышается до 60 см вод. ст. Этому способствуют напряжение мышц брюшной стенки, тазового дна и умеренное (на 20—30 см вод. ст. по сравнению с исходным) повышение внутрибрюшного давления. Начало фазы опорожнения сопровождается незначительным нарастанием, а затем стабилизацией внутрипузырного давления за счет постоянного оттока мочи по уретре. Если раздражение рецепторов уменьшается, то М. может прекратиться. Однако при отсутствии нарушений возбудимости детрузора этого не происходит, т.к. поступающая в задний отдел уретры моча рефлекторно способствует открытию сфинктера и сокращению детрузора, которое подкрепляет раздражение механо- и барорецепторов. Это в еще большей степени усиливает рефлекторное опорожнение мочевого пузыря, открытие шейки и замыкательного аппарата и расслабление уретрального сфинктера. P.S. 60 см вод. ст. = 0.05807 атм познавательно, прямо скажу, но мне кажеццо, давление там побольше....я до сих пор могу обосцать крышу гаража...ну, обычного, зелёного... Соседского? Канешн, я ж нормальный чел, чтобы сцать на свой гаражж) |
19 06 2012, 22:12
кста, можж дифчонки чего подскажут? у них там всё жощще, там такое давление, что ажж грунт под собой размывают..
20 06 2012, 14:21
С этим вопросом надо в соседнюю тему, там ищут жену, которую кто-то в Геленжик на отдых отправил. Там как раз щас свежие новости про давление в системе, течи, зуд в шлангах, и.т.д.
20 06 2012, 15:11
Три20 : С этим вопросом надо в соседнюю тему, там ищут жену, которую кто-то в Геленжик на отдых отправил. Там как раз щас свежие новости про давление в системе, течи, зуд в шлангах, и.т.д. Не, тут техническая сторона вопроса |
20 06 2012, 21:54
ну чё, мерял кто нить??
03 05 2024, 20:29
Мдяяяя... были времена...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
