    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
аааа помыл мотор загорелись ошибки? как думаете высохнет погаснет??? или все блок накрылся?? паника!
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Керхером мыл?
    • Сообщений 547
да(((
    • Сообщений 547
причем первые 5 мин езды все ок было
    • Сообщений 5624
Я на е36 керхером провода порезал, долго искал какие....
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Нужно было до мойки здесь поинтересоваться = мыть или не мыть. Теперь замучаешься ошибки ловить, то там вылезет, то здесь. Из балончика химией , а потом тряпочкой, не на выставку же готовишь машину.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
Рекомендуем почитать на тему ошибки ABS DSC BRAKE после мойки двигла
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
сожги машину-ошибки исчезнут! ::23::
    • Сообщений 547
троллли))) зато так красиво под капотом((())мог сгореть блок DSC??
    • Сообщений 6400
Stasan1
а стабилизация горит?
    • Сообщений 547
горит круг с восклицательным знаком между спидометром и тахометром , ABS , и красный круг тормозов ((((9
    • Сообщений 547
сегодня утром снял разъем с блока, посмотрел вродь все сухо, когда обратно включил , блок издал какие-то слегка трескающие звуки, но все равно при включении зажигания ничего не работает((( опять снял разъем и оставил сушиться( мож внутри влага) а какие предохранители смотреть?? вчера вечером смотрел все ,что было связано с DSC целы(
    • Сообщений 6400
Stasan1
датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить :???: в худшем случае замена,датчик стоит рубль денег)) не переживай-ничего страшного. иди разбирайся
    • Сообщений 547
датчик могло залить из под капота? хотя перед этим вообще всю машину мыли.... ладно в любом случае ехать на диагностику если до вечера не пропадет.
Просто на 46м кузове у меня такие ошибки еще не вылетали. Вот на 39 м да, но когда дело было в датчикек горело ABS и ASC без красного круга.
А как ты понял что это именно датчик? если горит блок какая-то ошибка не горит??
    • Сообщений 6400
Stasan1
если бы сгорел блок дсц-у тебя машина бы встала в аварийный режим и не ехала бы. когда неисправен контакт в датчике абс-именно такие симптомы и проявляются. может просто окислился датчик. у меня дак вообще такая штука вылазит произвольно после того как по гравийке продету-растрясаются контакты.
    • Сообщений 547
ну все , почти спокоен , а при аварийном режиме какие ошибки еще вылезают?
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Stasan1
тож было такое - высохнет, пройдет, не кипишуй.
датчик абс залило-смотри коробочку на переднем левом и заднем правом колесе-возможно нужно просто провода почистить в худшем случае замена,датчик стоит рубль денег)) не переживай-ничего страшного. иди разбирайся
это что за бред? а передний правыи и задний левый датчик в авто лишняя деталь? п.с. любой датчик тут не при чем.
ага и прочесть миллион бредовых ответов за и столько же - против.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
еще одно заблуждение...
    • Сообщений 547
ага , почитал вчера)))
    • Сообщений 6400
Vovanich :
тьфу ты блин,уже путаю с датчиками износа колодок ::p::
    • Сообщений 6400
Stasan1
проверь все коробочки датчиков абс на всех колесах и просуши их-в них дело скорее всего
    • Сообщений 547
BNW123 :
Stasan1
это на подъемник надо загонять? или просто колеса снимать?
    • На форуме с 27 06 2011, 07:37
    • Сообщений 466
    • Авто: ------------------ BMW 320Ci E46 -------BMW 320Ci E92 -------BMW 320d F30
    • Изображения: 18
так мыть или не мыть под капотом? если да то чем? )))
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
    • Сообщений 1545
Stasan1 :
BNW123 :
Stasan1
не лезь туда, не в этом дело.
п.с. мыть конечно, можна кархером, накрой целлофаном блок абс/антибукс и вперед, остальное и так под крышками спрятано.
    • Сообщений 547
Vovanich :
Stasan1 :
BNW123 :
Stasan1
так а в чем дело??? просто подождать пока высохнет???
Loading...
