30 10 2008, 01:28
Так все таки на М54 при исправном клапане должны холостые плавать или нет? При открытии маслозаливной горловины например. У меня не меняются на прогретом моторе, а как у Вас?
30 10 2008, 10:11
У меня меняется работа двигателя и тоже интересно, а то одни говорят что должна? другие нет, надо все таки определиться
30 10 2008, 10:15
при открытии крышки работа мотора должна изменится
30 10 2008, 10:35
У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся.
Тоже интересно. ![]() |
30 10 2008, 10:36
у меня плавают обороты, менял год назад
30 10 2008, 10:37
budupivo : у меня плавают обороты, менял год назад
значит жив ![]() |
30 10 2008, 10:39
Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся.
Тоже интересно. ![]() Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. |
Рекомендуем почитать на тему Опять про ККРГ на М54
30 10 2008, 10:40
butch : budupivo : у меня плавают обороты, менял год назад значит жив ![]() butch, а на n42 мотор глохнет, тоже жив клапан??? |
30 10 2008, 10:43
GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. ![]() Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. |
30 10 2008, 10:48
+1 |
30 10 2008, 11:05
butch : при открытии крышки работа мотора должна изменится
![]() У тебя М54? На 52 у меня тоже плавали. |
30 10 2008, 11:06
Snak : GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. ![]() Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. У тебя М54? |
30 10 2008, 11:07
nofear323 смотри под аватаром
30 10 2008, 11:07
nofear323 : У тебя М54? На 52 у меня тоже плавали.
на М54 и М52 похожие симптомы... |
30 10 2008, 11:12
Ты знаешь, На М52 обороты должны плавать на горячую, на холодную глохнуть даже может а вот М54- у меня пох совсем, клапан новый лежит,все руки не доходят.
30 10 2008, 11:13
Может быть...у меня М52 на холодную не проверял...
30 10 2008, 11:14
budupivo : nofear323 смотри под аватаром
![]() Посмотри под другими аватарами-с 42м тоже обеспокоены клапанами ![]() |
30 10 2008, 11:15
butch : Может быть...у меня М52 на холодную не проверял... Когда мотор не прогрет то колбасит его при открытии этой горловины сильнее намного. А вот М 54 -пох, я вот и спрашиваю у кого как.
30 10 2008, 11:36
до замены мой м54 на холодную колбасило хоть с крышкой хоть без нее. щас вздрагивает только без крышки
nofear323 : budupivo : nofear323 смотри под аватаром ![]() Посмотри под другими аватарами-с 42м тоже обеспокоены клапанами ![]() ну ты спросил "какой мотор?" я и ответил ![]() |
№20
30 10 2008, 11:39
клапан новый. При открытии крышки обороты меняются
bumer76@e46club.ru |
№21
30 10 2008, 11:55
nofear323 : Snak : GopblH : Snak : У меня мотор n42 при открытии крышки мотор глохнет клапан не разу не менялся. Тоже интересно. ![]() Тот же двигатель, но двигатель не глохнет. Просто меняет режим работы. Ну не знаю вот думаю менять с трубками. К томуже у меня исполнения клапана для стран с холодным климатом. У тебя М54? N42 |
№22
30 10 2008, 11:59
bumer76 : клапан новый. При открытии крышки обороты меняются На прогретом моторе? Меняются сильно или децл?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
