    • На форуме с 14 09 2012, 20:56
    • Сообщений 395
    • Авто: Ниссан Метро
Ferrum :
можно купить фонарик или другую машину
Та не, я серьезно, опция сама работает, если моргнуть дальним, в нкс выставил 40 сек., но есть де что с ключа так было! Вот и спрашиваю возможно или нет? Может каку опцию FA добавить?
Caldina 2.0\150 ->> Chrysler 300M\256 ->> Mark2 2.0\160 ->> Honda Fit\86 ->> BMW 2.2\170 >> SWAP >>> 2.5\192 ->> BMW 2.5ci\192 ->> BMW X5 e53
    • Сообщений 395
http://youtu.be/X1N6uYTu25I
Вот эта опция
    • Сообщений 395
Задам вопрос по другому, например блок света имеет набор опций, можно ли добавить туда другие опции и что для этого нужно сделать?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
artemareshin :
другие опции не добавишь. только менять блок. но это не целесообразно.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 395
Glyuk :
artemareshin :
А прошивка блока не поможет?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
artemareshin :
Glyuk :
artemareshin :
от другого блока врятли запихнешь прошивку.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
даже если и запихнеш для этого нужно соответствующее оборудование и понимание что и куда пихать
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • На форуме с 07 02 2013, 15:36
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 525IA 2000г М54
Пожалуйста объясните новичку,если можно пошагово,как поменять мили в километры с помощью NCSexpert ? Е39 Англичанка 12.2000г.,подсказать какой файл править,как этот пункт называется,есть ли вообще такая опция или надо самому измудриться ? Смотрел в каркеймемори ни чего не нашел! Еще один интересный момент! машина была праворульной и переделана в Литве на левый,приборка интересно менялась? ведь скорость показывает в километрах! или ее могли перешить?
    • Сообщений 4148
artemareshin
нет такой функции чтоб при закрытии машины включался свет
но это можно сделать так
взять сигнал блокировки на замок и инвертировав его транзистором подать в блок света на моргание дальним
    • Сообщений 25331
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
Ferrum :
artemareshin
Есть, но только не с ключа, а с моргания дальним, при выключеном зажигании)
На предидущих двух е46 так было... Заглушил, вытащил ключ, моргнул как будто дальним, но загорается ближний и горит заданое время...
    • Сообщений 4148
так ему подавая с ключа ::40::
я и написал как сделать с ключа а не из салона
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
Привет всем вот вишла новая версия NCSDAMMY 6 она немного помагает с рашифровкоий переводит с немецкого на англ язык
    • Сообщений 25331
kruger :
Не понял что как и тд(((
    • Сообщений 19
Shum :
kruger :
распаковиваеш в буке в папку галочку,откриваеш галачку ,вибираеш кузов,блок котори кодируеш,и дорогу к fsw-psw
est v kompe ( teamviewer ) ?
    • Сообщений 19
и мануал в придачу к NCSDAMMY 6
    • Сообщений 25331
kruger :
Shum :
kruger :
Есть, но я ща с планшета))))
    • Сообщений 19
тогда читай мануал 37 страниц на английском
Последний раз редактировалось kruger 26 05 2013, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25331
kruger
Ок
    • Сообщений 19
::42:: вообсче все очень просто
    • Сообщений 25331
kruger :
То есть нцс будет на русском? Или только функции некоторые на русском будут?
    • Сообщений 19
Shum :
kruger :
на руском ничего не будет просто немецкие сокрасч4ние функций будут переведены в полном объеме на английскии яззык руского вообсче там НЕТ 8) 8)
    • На форуме с 24 03 2013, 15:13
    • Сообщений 33
    • Авто: Bmw e46 купе 320 '03
подскажите пожалуйста, имеем е46 '03, то есть FA есть, прописываю $988 опцию, прошиваю в AKMB и ALSZ, опция есть она считывается с блоков, но на приборке изменений нет как было 25000 так и осталось.
если считать с приборки данные и вручную поменять 25 на 11 и записать все ок, но так делать нельзя писали, и что делать с опцией $988 ее удалить или по чему она не включилась.
    • Сообщений 4148
От того что ты дабавил опцию в фа параметры не изменятся
читай с начало пока не поймеш
    • Сообщений 33
я понял так, что мне нужно было после дополнения фа кодернуть всю машину и тогда получилось бы, мне сейчас не совсем понятно как выйти из ситуации, убрать изменения с приборки, и выполнить кодирование машины, или можно перекодировать только блоки akmb и alsz?
    • Сообщений 4148
ты сделал двойную работу а теперь хочеш сделать тройную
поездив ты поймеш что сделал бесполезную работу в плане функционала но со временем эти бесполезные труды дадут результат если конечно ты раньше не повесишся на шнуре
